#1 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
Вообсчем неработает телек...При попытке ВАГом посмотреть RNS-2 пишет "Слишком много ошибок связи"....ченжер ,сд и радио работают...ТВ тюнер ваг видет и там проблем нет...
#3 |
Благодарностей: 48
73
вообсчем есть подозрение что "умельцы" отключили код,и теперь голова невидит саn-линии и как следствие неработает телек и нави...вроде пытаемся победить...отчёт выложу
#4 |
Благодарностей: 118
168
#6 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
4
Всем добрый вечер.
Вот обращаюсь с таким вопросом: На Туареге 4.2 2004 г.в. стоит мультимедийная система RNS 2 . Как я понял навигацию в странах СНГ она не поддерживает, тобиш не читает диски. Но не так давно случилась проблема, была ситуация что постоянно оставляя наночь машину , приходя утром обнаруживаеш полностью глухой аккумулятор. Причину нашли , это и есть ета мультимедийная система, она потребляет на себя очень много тока. Вытащил предохранитель вроде всё нормально, акк не садит, но как бы еездить вообще абсолютно без музыки неохота. Собственно вопрос состоит в том что может у кого-то была похожая ситуация, и помогли бы её решить. Заранее благодарен. |
#7 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
думаю рнс в ремонт....если она в выключенном состоянии сосет электроэнергию то и до пожара недалеко....можно отключить чейнджер в багажнике справа чтоб его исключить из цепочки....также у меня не выплевывала диск из головного устройства....пришлось пинцетом отковыривать....можно проводку до колонок глянуть...но их много...
#8 |
4
Да ясно что в ремонт, тяжело найти человека кто именно в етом шарит, большинство научились разбирать магнитолу дяди 90-го года, и считают себя в етом мастерами по сей день. Я вот думаю может релюшка какаято может барахлить рядом с ней, на что идёт етот предохранитель....
#9 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
#11 |
4
-=Дима=- С завода стоит...вроде было все нормально....
Серж , а чем прошивка поможет? ![]() Забыл сказать, что дал РНС на проверку мастеру, сказал что всё впорядке, не она, тогда за что отвечает предохранитель ?? |
Последний раз редактировалось LadaAlex; 17.01.2009 в 19:19. |
#12 |
Серж , а чем прошивка поможет? ![]() Забыл сказать, что дал РНС на проверку мастеру, сказал что всё впорядке, не она, тогда за что отвечает предохранитель ?? так в чем же была причина ? |
#13 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
При диагноситикиавтомобиля у ОД постоянно спец выдает один и тот же вопрос. У меня что в автомобиле есть навигация(или она стояла до продажи) как я понимаю она могла присутствовать а в момент продажи ее изъяли заменив на более дешевую Дельту что ли. Подскажите кто что про это знает.
Возможно про это пробить по вину |
#16 |
ViktorPL,
Автомобиль 2005г.в. На автомобиле установлена RNS 2 (СD). В начале декабря села АКБ в ноль. Думал подошел срок службы батареи. Покупаю новую, отъездил месяц. оставил авто на 4 дня и тот же результат - АКБ в ноль. Установил, что АКБ сажает RNS током приблизительно в 1 ампер. т.е. после выключения замка зажигания RNS отключается, и не засыпает(ток разряда 1-1,2 А. После принудительного включения кнопкой и последующего отключения RNS переходит в спящий режим- ток потребления равен "0" (и то, не каждый раз). Обратился к ОД, подключили комп, просканировали RNS, комп написал, что программное обеспечение актуально, и сказали, что необходимо заменить RNS Вопрос: Подскажите где посмотреть версию софта? Как его поменять? P.S. такая же ситуация ешё у одного владельца VW произошла в начале года , такая же магнитола, тот же год. ОД сказал менять... |
#17 |
Поблагодарил(а): 30,285
Благодарностей: 17,885
22516
ViktorPL,
Автомобиль 2005г.в. На автомобиле установлена RNS 2 (СD). В начале декабря села АКБ в ноль. Думал подошел срок службы батареи. Покупаю новую, отъездил месяц. оставил авто на 4 дня и тот же результат - АКБ в ноль. Установил, что АКБ сажает RNS током приблизительно в 1 ампер. т.е. после выключения замка зажигания RNS отключается, и не засыпает(ток разряда 1-1,2 А. После принудительного включения кнопкой и последующего отключения RNS переходит в спящий режим- ток потребления равен "0" (и то, не каждый раз). Диагностика пишет ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигация Подсказки: Заметка: Слишком много коммуникационных ошибок ------------------------------------------------------------------------------- Что делать? ![]() АКБ разряжается, грешу на РНС2, теоретически ещё может пакостить блок бесключевого доступа и блок комфорта, но я думаю всё-таки причина в РНС |
#20 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Сергей 57, Получается софт актуальный - жор акку был на версии 0628 кажись... Другие девайсы к РНС не подключены случайно?
А чем ОД мотивирует замену РНС? |
