Старый 11.02.2011, 17:06 (17:06)   #241
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Vasko, про авто и морозы а что ?
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 17:18 (17:18)   #242
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
да вроде гисметео говорит, что больше морозов сильных не будет, прогноз изменился.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 23:06 (23:06)   #243
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Денис Северянин Младенец
а у меня такой случай. R5, до -20 заводится как "часы". если ночью даванет до -30 утром уже не заводится, даже стартер не крутит(даже помучить стартер не дает).Я грешил на свечи и на аккумулятор. Поменял свечи и аккумулятор, поставил все оригинал.(свечи оказались все исправными, но все равно поставил новые, аккумулятор стоял на 80 а\ч сейчас заменил на 90 или 95 а/ч - точно не помню) но ничего не изменилось. а у нас в Коми уже неделю -30 стоит и по прогнозу еще не скоро потеплеет. но дело в том что когда потеплеет до -20 машинка опять заводиться как часы. Товарищи помогите советом, почему так происходит. никакой дополнительной электроники на авто нет, все штатное(магнитола, сигналка, догреватель). Буду очень благодарен...
Денис Северянин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 23:17 (23:17)   #244
ХоШ
Аватар для ХоШ
Денис Северянин, а может просто у тебы туарег летний бывают такие машики
Старый 11.02.2011, 23:43 (23:43)   #245
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
ХоШ первый раз слышу об этом, покупал в екатеринбурге у официлов. а как теперь точнее узнать летний он у меня или обычный?
Старый 11.02.2011, 23:56 (22:56)   #246
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Денис Северянин, да шутит он. У комрадов и при ниже температуры все нормально с конями. В чем-то всетаки трабл у тебя. Солярка нормальная?
ХоШ (12.02.2011)
Старый 12.02.2011, 00:02 (00:02)   #247
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Денис Северянин, Вы Хош(а) не слушайте. Он хочет до "бывалого" дорасти
В холода Тур действительно херовничает. У меня температура сработки (запуска двигателя) минус25. И то, если машина стояла на открытом воздухе максимум 12 часов. Попробуйте несколько раз прогревать калильные свечи, без запуска стартера. Мне помогает. Ещё можно перед запуском немного "разогнать" аккумулятор (габариты, зажигание включить, обогрев сидушек).
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 00:05 (00:05)   #248
ХоШ
Аватар для ХоШ
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
голубой металлик, и не хочу я до бывалого расти - я хочу быть БЕСПАРТИЙНЫМ АТЕИСТОМ быть
если поможете устроить ЭТО, то моя благодарность не будет знать границ.
Аминь.
Последний раз редактировалось ХоШ; 12.02.2011 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2011, 00:14 (00:14)   #249
голубой металлик
Благодарностей: 977
Не хотите - не пишите здесь. Во флейме сообщения не засчитываются, а здесь лучше по делу. Извините за флуд.
ХоШ (12.02.2011)
Старый 12.02.2011, 00:28 (00:28)   #250
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
голубой металлик, у меня тоже так же как у Вас, примерно если простоит не более 12 часов то заводится, если больше то уже ни как (как будто машина промерзает вся). соляра у нас сейчас зимняя, есть и арктическая. заправки только лукойловские .свечи прогревал - не помогает, завтра попробую разогнать аккумулятор - если не поможет буду подкуриваться.
Старый 12.02.2011, 00:30 (00:30)   #251
ХоШ
Аватар для ХоШ
голубой металлик, дак, извините и Вы пишите - друг мой
я то написал почему, а интересно Ваш ответ то ...
Старый 12.02.2011, 00:31 (23:31)   #252
FINANSIST
КаССиР
прекращаем флуд
Старый 12.02.2011, 00:36 (00:36)   #253
голубой металлик
Благодарностей: 977
Денис Северянин, ещё вот на что нужно обратить внимание. Иногда (не могу систему уловить) машина реагирует на стартер (в мороз) довольно странно. Выглядит это так. Первый запуск стартера (ключ поворачиваю на старт и отпускаю сразу) - два-три оборота и дальше не крутит, ещё раз поворачиваю ключ на старт, снова 2-3 оборота двигателя и тишина. На третий или четвёртый раз, стартер начинает крутить как подорванный, до тех пор пока не появятся первые вспышки и мотор наконец не заведётся. Из-за чего это происходит, ума не приложу.
Последний раз редактировалось голубой металлик; 12.02.2011 в 00:48.
Старый 12.02.2011, 00:39 (00:39)   #254
ХоШ
Аватар для ХоШ
уж извините, комрады, но повторюсь
у нас ,в МСК и М.О, обещают к четвергу -30 и ниже ....
готовьтесь комрады
я вчера на ТО поменял свечи накаливания (обрыв у двух был). заменил сразу 5-ть - проверил катушки ( всё нормуль), потом омывалку залил - концентрат -60 (купил магазине за 400рю - 4литра, не скажу где, а то подумают , что реклама, сегодня вечером еще резинки силиконом пробрызгал и размораживателнм парктроники смазал ...
НУ, думаю ,что принципе мой дизель готов ......... а ВАШ как ?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
голубой металлик, уверен, что если дизель, то это свечи накаливания - у меня так было - потому и поехал проверить и выяснил, что обрыв нитей ............ на 2-х срзу почему то ..................а до этого было как часики
теперь (сегодня) с утра завел вообще что говорится с пол оборота, уже -14 было...
Последний раз редактировалось ХоШ; 12.02.2011 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2011, 00:43 (00:43)   #255
голубой металлик
Благодарностей: 977
Описанная мной картина была и есть с момента покупки. Мимо опять
уже -14 было...
При такой температуре никто здесь на плохой запуск и не жалуется.
Речь о минус 25 и ниже.
Последний раз редактировалось голубой металлик; 12.02.2011 в 00:46.
Старый 12.02.2011, 00:50 (00:50)   #256
ХоШ
Аватар для ХоШ
голубой металлик, извините
Старый 12.02.2011, 01:08 (01:08)   #257
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
голубой металлик я делал до 5 запусков стартера(больше 5 ти не делаю т.к боюсь аккумулятор в ноль посадить) - не помогает. может еще в чем то проблема? видимо дизель не для крайнего севера...
Старый 12.02.2011, 07:53 (10:53)   #258
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
голубой металлик,
Денис Северянин, проверьте стартер. Было у 2.5 проблемы со смазкой во втягивающем. При сильном морозе прихватывал. Меняли по гарантии. Я тож менял.
Старый 12.02.2011, 09:38 (09:38)   #259
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Aleks1970 спасибо за совет, а как проверить, на диагностике?(и гарантия уже прошла).
Старый 12.02.2011, 15:08 (15:08)   #260
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Уважаемые комрады!!! сегодня пробовал подкуриться(на термометре в машине -29,5 градусов , зарядка аккумулятор при подключенном доноре 13, без донора 11,2 после 10 дней простоя при теммпературе от -25 и ниже) не помогло - стартер не крутит. Есть какие-нибудь выходы из данной ситуации, кроме теплого гаража или здесь проблема в стартере? Буду благодарен ценным советам.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
