Старый 01.12.2010, 10:12 (10:12)   #1
Lekss
Аватар для Lekss
Lekss Младенец
По умолчанию Первые морозы. Какие проблемы?!
У меня утром два дня подрят появляется надпись на дисплее что то вроде Кондиционер OFF и значок аккума. Но заводится вроде нормально. Что бы это могло быть?
Lekss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 11:54 (11:54)   #2
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
У меня при минусе от -15 при запуске крутит секунды 4-5 и бывает выскакивает ошибка по фарам (желтая иконка с изображением фары) и после запуска сразу тухнет. Если запуск происходит быстрее предупреждения нет. Может идет просадка по напряжению и т.к. фары работают в режиме постоянного ближнего (соответственно при запуске горят )выскакивает предупреждение.
Shal (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 11:57 (11:57)   #3
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
а я знаю и в первом и втором случае ....
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 12:07 (12:07)   #4
Lekss
Аватар для Lekss
Lekss Младенец
У меня жёлтая иконка по фарам выскакивала когда топливный фильтр менял и крутить пришлось секунд по 15 раза 4-6. Но потом когда салярка дошла до системы впрыска это исчезло.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
и что же у нас происходит в этих двух случаях
Последний раз редактировалось Lekss; 01.12.2010 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 12:14 (12:14)   #5
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Это отключаются второстепенные цепи на момент запуска двигателя, всвязи с уменьшением емкости АКБ.)))
SubaGT30 (27.01.2014), ХоШ (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 12:23 (12:23)   #6
Lekss
Аватар для Lekss
Lekss Младенец
А у Вас также эта штука выскакивает,что кондей OFF и значок аккума?
Старый 01.12.2010, 12:27 (12:27)   #7
chikanarik
Lekss, если не установлен дополнительный АКБ, электроника может отключать практически все второстепенные блоки... и климат, и горный помошник, и ЕСП, и АВС, все то, что машине не нужно на момент запуска.
L.E.A. (01.12.2010), mikas_allroad (01.12.2010), ХоШ (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 12:35 (12:35)   #8
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Коробка жестит! Но тут парни, кто что мог-уже посоветовали...
Старый 01.12.2010, 12:40 (12:40)   #9
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
ага
у меня еще и троить начал движдок (и мигать пинктограмма начала ) - в результате решил на метро поехать - не стал рисковать
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 12:42 (12:42)   #10
Lekss
Аватар для Lekss
Lekss Младенец
Padre, а причём коробка ( и кандей) если можно подробнее
Старый 01.12.2010, 12:43 (12:43)   #11
ХоШ
Аватар для ХоШ
совершенно верно
фары вкл. автоматом хорошо, но именно утром и на морозе уж лучше фары вкл.-выкл. самому и чтобы АКБ проснулась и заводка будет быстрее (меньше крутить стартер и т.п., да и АКБ не разрядится так быстро - вдруг второй раз придётся ключ поворачивать).
ну ,а кондей - нужно выкл. после -5 (принудительно) и следить чтобы самому случайно не вкл.. только обогрев салона и не на эконом
и будет щастя
Старый 01.12.2010, 12:46 (12:46)   #12
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
afonin, возможно катушка неисправна
Старый 01.12.2010, 12:48 (12:48)   #13
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Во-во, тоже самое! Конь в стойле, я по морозу, звеня йайцами, побежал за маршруткой! Холодно-узясь!!!
Да, не! Это я к общей теме, а не к Вашей проблеме. Тема то про проблемы с первыми морозами! Вот-с, и приперся сюда...флудить.
и будет щастя
В смысле-кондей выключить? У меня все время в "авто", это плохо? Да и сам кондей, при минус 4 уже не работает, работает отопитель. Да, если не хотите кондеционер ремонтировать по весне, раз в месяц в теплом месте дайте ему подуть холодом, чтобы там все резинки смазались...
Старый 01.12.2010, 12:49 (12:49)   #14
Lekss
Аватар для Lekss
Lekss Младенец
Так он у меня и не включен вроде как. АС- не горит?!
Старый 01.12.2010, 12:49 (12:49)   #15
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
А, вот еще на что обратил внимание-возрос разход бензона, и иногда начали плавать обороты чуть-чуть...Разходомер?
Старый 01.12.2010, 12:50 (12:50)   #16
Lupercus
Аватар для Lupercus
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
Lupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus Старшеклассник
А это зачем? В мануале вроде сказано, что кондей вообще автоматически вырубается после -3?
Lupercus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 12:50 (12:50)   #17
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
V12
возможно, но вчера вечером - все было -ок, а вот с утра... хехе =) и под акцию замены я не попал :)
Старый 01.12.2010, 12:55 (12:55)   #18
ХоШ
Аватар для ХоШ
чтобы два раза не писать: кодей-климат вырубается да, но кнопочку лучше самому отжать (лапочка подсветки - левая - гореть не должна).
и не -3 и не -4 , а -5 строго так
Старый 01.12.2010, 12:57 (12:57)   #19
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
а они так и накрываются-без предупреждений...Я бы так кататься не советовал.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Накуя? Я вот этого не могу понять. Зачем нужно вырубать ВСЮ систему? Не холодновато будет?
Последний раз редактировалось Padre; 01.12.2010 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 12:59 (12:59)   #20
ХоШ
Аватар для ХоШ
проверьте на личном опыте и так и так - потом сравните и уверен поймёте
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
