Старый 11.03.2011, 10:12 (13:12)   #241
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
IexaJazz, я щас посмотрел какой предохранитель стоит для фена, получается 150 Ампер. Мощность фена можно вычислить зная напряжение и ток, по моим расчетам почти 2 Киловатта. Даааа блин опасный сосед в машине.
Последний раз редактировалось triada13; 11.03.2011 в 10:16.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 11:08 (14:08)   #242
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 88
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
отопитель после снятия галочки 3го бита 0го байта отработал перед пуском 25 мин, после чего при включении зажигания температура двигателя на приборке была 60 градусов, двигатель на ощупь теплый - следовательно можно установить совершенно точно, что проблемы подогрева двигателя перед пуском снята
АндрейП, отмечу сегодня тоже
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 20:56 (20:56)   #243
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Тоесть, у тебя бензин, но без отопителя холодно? Это при скольки градусах за бортом? Вообще, есть ли смысл в этом автономном отопителе на бензине?
)) Зри в корень) Я не про себя пишу, у меня бенз и предпусковик - мне тепло без приблуд, а у Рустика дизель без догрева с "феном" был. У него в машине было холодно зимой) Вот он вебасту вкрячил, да еще и в режиме догрева заставил работать)
Предпусковик на бензе - вещь))) в салоне перед запуском тепло)
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 21:16 (22:16)   #244
RusStick
Благодарностей: 63
RusStick Детский сад
поработает он у тя в мороз пол часика а на запуск двига уже акб не хватит?
в настоящее время, у меня Вебасто греет только двигатель. Согласно данным SOBR и, соответственно, GPS информатора, напряжение бортовой сети не падает вообще, а если и падает, то незначительно. Кратность измерений равна 1. Задумываюсь о вживлении фан контрол модуля
RusStick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 21:22 (22:22)   #245
RusStick
Благодарностей: 63
я про бензин говорю
А я про аккумулятор и потребление энергии))) Мое ИМХО если авто хранится на улице, то подогреватель и на бензине будет полезен. Альтернатива - дистанционный запуск.
Старый 11.03.2011, 21:34 (00:34)   #246
triada13
Благодарностей: 160
qwertyk43i, ты немного неправ, подогреватель можно включить и с помощью таймера и с помощью дистанционного запуска: радио брелок, GSM запуск и тд. а если ты будешь в холода заводить прогретый двс, то он тебе будет "благодарен".
Старый 11.03.2011, 21:46 (21:46)   #247
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
RusStick, ну вот например если авто на стоянке, а до нее 600-800 м., то смысл, когда пришел на стоянку, то какая разница, двигатель завести или автономку включить а если во дворе и авто из окна видно, тогда конечно удобно ))) Про потребление энергии спасибо, понял, что кушать не просит
По мне, если есть возможность заказать с догревом - надо заказывать, а нет - надо ставить) Люблю когда тепло)
600-800 метров не проблема для пульта - нажал кнопку - через 20- минут в салон без куртки/пальто сажусь - оч тепло.
зы на двигатель - реально пофиг, в любой мороз пускается(слава Богу), а с износом пусть масло борется) Важно чтобы в салоне тепло было. Я не против и аиртроник вместо гидро прикрутить)
Старый 11.03.2011, 21:52 (22:52)   #248
RusStick
Благодарностей: 63
IexaJazz, Кстати. Неплохо бы на приборку показания бортового напряжения вынести, на всякий. В грин меню показания присутствуют + SOBR с кан шины считывает. Есть решение?
Старый 11.03.2011, 21:55 (21:55)   #249
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Нет))), пока во всяком случае) У меня вообще нет времени этим заняться, к сожалению.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
qwertyk43i, 280 сил.
600-800 это как раз в условиях города. Бьет без проблем.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 11.03.2011 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2011, 11:12 (11:12)   #250
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
IexaJazz,
а в двух словах подскажи, почему не взял 249? дешевле на 300 т.р., налог меньше, а едет всего на 1 секунду медленней? Может ты знаешь какую то засаду в 249-ом и поэтому взял 280? Поделись
Никакой засады не знаю))) Последние мои авто были за 300 лошадей, поэтому компромисов не искал)
qwertyk43i (12.03.2011)
Старый 12.03.2011, 15:08 (15:08)   #251
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Нашел у себя наклейку обогревателя, расположена на средней стойке с водительской стороны, выше наклейки про шины
Кроме того, если по VIN пробить комплектацию - у меня есть код 9M5 (обогреватель), хотя во вклейке сервисной книжки он не указан
Ну и наличие блока 18 в VagCom - это тоже признак присутствия обогревателя, а не т.н. "фена"
Тип файла: jpg IMG_7110.jpg (167.6 Кб, 2918 просмотров)
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 15:34 (18:34)   #252
triada13
Благодарностей: 160
reckless, на вклейке не все коды указаны, иначе она полметра длинной была бы.
Старый 13.03.2011, 17:00 (21:00)   #253
философф
философф Младенец
Обращаюсь к обладателям NF c дизелем 240л.с. у которых стоит "фен" и которые эксплуатировали такие авто в морозы этой зимы. Комфортно ли в салоне(впереди и сзади) при сильных морозах?
Двигатель прогревается ли до 90град. и держит ли температуру или темперратура гуляет как было у RusStick и Nicks?
С какого времени ставят "фены" на NF и какой догреватель устанавливали до этого?
Я заказывал авто в ноябре 2010-мне говорили в ОД про установленный в базе догреватель.
Автономный отопитель заказывать не стал.
Произвели машину 26.01.11-оказалось стоит "фен". В связи с этим возникает еще один вопрос:
при переходе от догревателя к "фену" изменили ли систему охлаждения(с целью лучшего прогрева двигателя) или нет и получается,что нам предлагают купить переходную(промежуточную) комплектацию
к авто с новым двигателем,с измененной системой охлаждения двигателем?
философф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 17:03 (18:03)   #254
DiZzy_spb
Аватар для DiZzy_spb
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
DiZzy_spb Детский сад
вот шильдик с автономкой ( которая с брелком)
Ура! Сегодня смотрел свою машину (еще не забрал). Шильдик один в один, только серийник отличается!
Автономку не заказывал. Честно говоря, был на 100% уверен, что будег аиртроник.
двиг - 3.0TDI
DiZzy_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 17:19 (18:19)   #255
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
А если не заказывал, а стоит такой (у меня тоже такой), то можно ли что-то с пультом придумать или запускать с РНС?
Если я правильно понял, то airtronic замечен не был, устанавливается либо hydronic либо электрофен, правильно?
Короче, возможна ли доработка до полноценного (который с пультом) или нет?
Машина из наличия, выбора не было.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 17:27 (17:27)   #256
reckless
Old Ezh, да, в теме коды Вагком (первая сверху) расписано как включить управление через меню РНС.
брелок тоже можно доставить, как и управление с трубки, обойдется около 25к руб
Старый 26.03.2011, 17:40 (18:40)   #257
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Спасибо! Это хорошая новость! А то думал, перед следующей зимой вкрячить туда что-нибудь, чтобы и двигатель и салон с пульта грело.
Старый 26.03.2011, 22:35 (23:35)   #258
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
4,2 tdi, галочку снял, после ночи (-10), утром (-5) запустил на 40 мин + еще минут 20, салон, как мне кажется, грелся медленнее, но стрелка температуры охлаждающей жидкости так и не сдвинулась, правда после завода минут через 5 уже активно полезла вверх....
Где потрогать, чтобы понять, греется двигатель или нет?
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 22:43 (23:43)   #259
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
трогай головы блока ( такие блестящие железные штуки) слева и справа стоя перед радиатором!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 18:57 (18:57)   #260
Polk
Polk Младенец
Сегодня в салоне ОД утверждали что с автономным отопителем всегда идет 2 аккума
Polk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
