Старый 28.12.2008, 17:37 (19:37)   #241
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Подскажите пожалуйста можно по VIN посмотреть какой датчик G65 установлен на авто, старого или нового типа? Спасибо.
Последний раз редактировалось AlexSur; 01.01.2009 в 08:42.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2009, 20:54 (00:54)   #242
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
плиз подскажите как симается верхняя крышка бардачка на торпедо, и подсажите сколько стоит просто крышка?
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 11:26 (10:26)   #243
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
нужна информация на какие еще авто устанавливалась система авс как на туареге...электронный блок 7L0 907 379 B
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 11:24 (03:24)   #244
Симон
Симон Младенец
Подскажите, меняются ли мелкие детали интерьера по отдельности (у меня потерлись некоторые), если да, то какие у них коды.
Туарег 3.2, американец, ВИН WVGBC77L14D078824.
Интересуют такие детали как кнопки на руле, рычажок регулировки зеркал, дверная ручка со стороны водителя, кнопка скорости вентилятора и кнопки на rns2. Спасибо
Симон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 12:31 (11:31)   #245
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
кнопки на руле-вместе с переключателем,річажёк регулировки-вместе с регулировкой,дверная ручка-вместе с картой,кунопка скорости вентилятора-с блоком управления климатом,кнопки на рнс 2 -с рнс 2:-)))))))) оно тебе надо?:-)
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 12:39 (11:39)   #246
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
На счет кнопок на руле узнавал как-то, их можно купить, с одной стороны стоит около 7000р у оф дилера, решил пока просто маркером черным закрасить почти не заметно получилось.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 15:35 (14:35)   #247
komarov
Аватар для komarov
komarov Младенец
С Новым Годом!! Подскажите плс : Замена лампы габарита правой фары (Вот решил сделать что то своими руками для Тура)
komarov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 15:39 (19:39)   #248
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
тяжело с подсказками
Старый 05.01.2009, 03:31 (02:31)   #249
komarov
Аватар для komarov
komarov Младенец
По умолчанию лампочка габарита
Хочу заменить самостоятельно лампочку габарита , правой фары. Помогите чем можно9рисунок инструкция)
Старый 05.01.2009, 19:09 (23:09)   #250
Smart
Smart Детский сад
Ребят, может кто подсказать номера сальников в рулевой рейке? Что то я по ЭТКЕ только рейку в сборе нашел :(
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 13:39 (12:39)   #251
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
добрый день,подскажите номера колодок перед,зад и номера дотчиков износа.VIN wvgzzz7lz8d038014.заранее благодарен.
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 14:56 (14:56)   #252
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
7L6698151E передние
7L0907637 датчик пер
7L0698451B задние
7L0907637C датчик зад.
Старый 06.01.2009, 15:59 (14:59)   #253
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
7L6698151E передние
7L0698451B задние
спасибо огромное
Старый 07.01.2009, 18:49 (17:49)   #254
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
всем привет....
Был сегодня у ОД по поводу дворников (полоска на уровне глаз)... сказали надо менять трапецию стеклоочистителя и сам поводок.
Не скажите номера деталий ? мой VIN WVGZZZ7LZ6D005317
Там где крепится поводок есть люфт... но я не уверен насчет замены самого поводка. может это ОД разводит? Как проверить? Есть идеи?
Заранее спасибо!!
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 21:32 (21:32)   #255
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
поводок водителя 7L6 955 407 B заменён на 7L6 955 407 С
поводок пассажира 7L0 955 408 D заменён на 7L6 955 408 E
трапеция 7L0 955 601 заменена на 7L0 955 601 А
Сначала проверь свободу хода шарнира поводка и самой щётки, потом ломай.
riu на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 23:44 (22:44)   #256
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
riu, большое спасибо за совет.
Только я не очень понел что именно проверить. Люфт есть, на другом туре когда я сегодня смотрел вообще не было люфта. Просто думаю может замена одной только трапеции решит проблему?
Есть вообще чертеж или инструкция как это все менять?
Старый 08.01.2009, 00:20 (00:20)   #257
riu
Аватар для riu
Только я не очень понел что именно проверить.Есть вообще чертеж или инструкция как это все менять?
Свободно ли качается щётка на поводке и сам поводок при поднятии и опускании не заедает ли. А люфт на твоём Туре в каком месте? Сама трапеция ИМХО на процесс мало влияет, её в последнюю очередь. Инструкции и чертежи есть, подкину если соберёшься.
Последний раз редактировалось riu; 08.01.2009 в 00:24.
Старый 08.01.2009, 12:34 (11:34)   #258
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
riu, сам поводок вроде не заедает. я его еще смазал WD40...
А люфт именно там где поводок крепится болтом на трапецию. Если взять поводок и пошитать его то у болта есть люфт. Я его уже подтянул как мог но результата мало. На другом туре, поводок вообще не ходил, а у меня как мин. 1см ходит. Думаю даже если я поменяю поводок, все равно само крепление с люфтом! Не знаю правда если можно затенуть что нибудь что бы убрать люфт.
Старый 08.01.2009, 13:04 (12:04)   #259
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Без никакого опыта год назад менял в гараже АКБ , это что-то. Но все тип топ. Ни одной ошибки парралелил контакты на 3-ей АКБ. Ничего более
Старый 08.01.2009, 17:42 (17:42)   #260
riu
Аватар для riu
Как я понял люфтит вал к которому прикручен поводок? Если так, прийдётся снимать(менять трапецию). Или болтается сам поводок на валу? Сними поводок и покачай вал, если болтается, тогда трапеция.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Ничего сложного, снимай фару(обсуждали многократно), снимай резиновую крышку в районе габарита, патрон лампочки становится доступен. Нажимаешь лепесточки на патроне и вынимаешь. Лампочка просто вынимается и вставляется в патрон.
Последний раз редактировалось riu; 08.01.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Алексей941 (24.08.2013)
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
