Старый 24.10.2012, 14:16 (14:16)   #241
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Нужен ключ. На мазду есть бесключевой модуль.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 14:20 (14:20)   #242
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
autosecurity,
и ставил сигналку с автозапуском у него все ключи остались,
Только что ставил себе Старлайн А92 кан флекс, в обходчик иммо второй ключ не ложил, а сделал чип (46) цена вопроса 2 000 р (чип + его прошивка). Правда пришлось поискать, кто смог бы его прошить..
И касательно АГТэшного модуля запуска, который имитирует поворот ключа, есть более дешевый модуль Афтофон контрол цена 4500р. в отличие от ганзовского 9000р. И он у меня работает.
А вот так выглядит чип ключ
Тип файла: jpg chip.jpg (16.0 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось step6981; 25.10.2012 в 11:06.
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 14:53 (14:53)   #243
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Ну поверх автофона еще установлен модуль обхода штатного иммобилайзера, так как в нем эта функция не заложена. К этому еще добавляем отсутствие возможного запуска со штатного ключа. Ну и наконец самостоятельная имитация нажатиия педали тормоза... Пробовали его один раз. Конечно дешевле, не на много, но дешевле. Но... в общем на вкус и цвет.
Jura urengoy (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 18:22 (18:22)   #244
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Модуль обхода штатного иммобилайзера стоит 400 р. Смысл запуска со штатного ключа если брелок все равно с собой? Для автофона нужно реализовать нажатие тормоза, для этого разрезается сине-красный провод в жгуте проводов от вакуумного усилителя и заводиться в автофон, в инструкции все написано. Цена вопроса установки сигнализации с автозапуском на тур с автофоном 22 000 р. Ставил сигнализацию старлайн А92 can flex (чисто для реализации автозапуска самую дешевую) Если ставить пандору и ганзовский модуль цена будет на порядок выше.
Старый 24.10.2012, 18:26 (18:26)   #245
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
На два... интересная у Вас цена получилась. За 22000 рублей и сигнализация со встроенным CAN-модулем и автофон и модуль обхода... Очень интересно...
Старый 24.10.2012, 21:39 (21:39)   #246
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Сигнализация 8 000
автофон 4 500
модуль обхода иммо 400 р
а да... чип вместо ключа не посчитал 2 000р.
Извиняюсь не 22 000 а порядка 25
Адрес подсказать?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
autosecurity, Ярослав, если реализовать автозапуск со штатного ключа, каков радиус действия?
Последний раз редактировалось step6981; 24.10.2012 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2012, 09:31 (09:31)   #247
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
И что...все цены с установкой?! Радиус действия как у штатного ключа :) метров 10...
Старый 25.10.2012, 09:36 (09:36)   #248
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Я отдал на все про все порядка 25 000 р.
Если радиус автозапуска 10 метров какой смысл то в нем?
Старый 25.10.2012, 09:55 (09:55)   #249
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Если можно ссылку на компанию где по таким ценам устанавливают в приват...Буду премного благодарен...
Старый 25.10.2012, 10:53 (10:53)   #250
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Отправил контакты где устанавливал, где что покупал, где чип ключ делал
Кстати можно вообще обойтись без модулей запуска если сваять такую схему
Тип файла: jpg схема модуля запуска.jpg (202.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg фотография.jpg (332.4 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось step6981; 25.10.2012 в 11:22.
Старый 25.10.2012, 11:38 (18:38)   #251
42Angarsk38
Аватар для 42Angarsk38
Благодарностей: 88
42Angarsk38 Детский сад
Узнавал: пандора 25 с установкой, шерхан боятся ставить, да и пандору ещё на туарэги не ставили, двоечники.
Добрый день , у меня стоит ПАНДОРА 3700, проблем нет, эксплуатирую с мая 2012 года. Ставил у ОД в Питере VW Лахта
42Angarsk38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 11:51 (11:51)   #252
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Так у Вас NF - на нем и будет все нормально работать без всяких модулей.
Старый 30.10.2012, 21:51 (21:51)   #253
posad190
posad190 Младенец
ребята подскажите как поставить сигнализацию с автозапуском на туарег
posad190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 05:01 (05:01)   #254
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
Ну сьездил я к ОД...
В итоге вообще не ожидал....
В чеках на установку и паспорт который передал бывший хозяин указанно что стоит Пандора 3500...
Разобрали и оказалось что стоит Пандора но гораздно ниже классом и без возможности установки автозапуска!!!! Пипец!!!! Од сам сфотал блок как доказательство что нае....ли при установке...
Обидно до безобразия...(((((
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 08:27 (08:27)   #255
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Старый 31.10.2012, 10:12 (09:12)   #256
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
У меня стоит Pandora 3700 с модулем АвтоГанза - все работает ровно, заводит как надо.
Ошибок нет.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 20:34 (20:34)   #257
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Capo regime, как дела с дальностью приема брелок-машина? или там gsm?
Старый 01.11.2012, 08:41 (08:41)   #258
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Комрады подскажите на какую температуру запрограммировать автозапуск в морозы. Температурный датчик стоит на двигателе.
Старый 01.11.2012, 09:51 (11:51)   #259
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Жан Тодт, по умолчанию стоит на -5 градусов, думаю вполне достаточно. Завтра тоже еду на консультацию по поводу автозапуска.
Жан Тодт (01.11.2012)
Старый 01.11.2012, 15:50 (14:50)   #260
Capo regime
Благодарностей: 199
GSM.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
