22.03.2008, 00:44 (01:44) | #1 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
Сигналка с автозапуском на Тур
Нород, подскажите можно ли поставить на Тур 3.0 дизель сигнализацию с автозапуском......а то ОД сказал что нельзя, якобы из-за очень замороченной электроники ....Кто нибудь ставил??.....а то что то сомнения закрадываются
22.03.2008, 02:30 (02:30) | #2 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
22.03.2008, 12:22 (13:22) | #3 |
1881
Меня волнует не замерзнет ли дизельное топливо в баке в мороз....многие мои знакомые это ощутили этой зимой....а вебасто как мне опять же пояснил ОД прогревает только салон
22.03.2008, 23:08 (23:08) | #5 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
Друзья извините за настойчивость....но все таки, кто нибудь ставил автозапуск на тур или нет?
23.03.2008, 02:04 (03:04) | #6 |
Благодарностей: 26
26
Русские товарищи решили вопрос - автосигнализация Pandora DeLuxe, несколько моделей, самая новая - Pandora 2000.
Лучше использовать с модулем AutoCAN. Функции Pandora в части автозапуска - по температуре двигателя, по падению напряжения бортовой сети, по таймеру, с интервалом. Однако полностью все подключения - тахометрический вход, АСС, контроль масла, коробки передач, тормоза, дверей, капота, ручника, датчиков, управление замком капота, удаленные реле блокировки, взаимодействие с радиоиммобилайзером Pandect и т.д. - в полном объеме реализовать одновременно с автозапуском не удается. Но можно чем-то пожертвовать, в охранных функциях полагаясь на встроенный в автосигнализацию датчик движения, и автоматический диалоговый контроль радиоканала связи. Ну и еще можно с Пандорой легко сделать дистанционный запуск, в том числе через GSM-модуль с сотового телефона. Опыта реализации именно на дизельном Туареге не знаю, а на бензиновом, сами понимаете, есть. |
Последний раз редактировалось Valery R.; 23.03.2008 в 02:08. |
23.03.2008, 21:56 (21:56) | #8 |
7
23.03.2008, 22:12 (23:12) | #9 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
А тогда еще вопрос...турботаймер ставил кто нибудь?...это реально?
ПиС мой тебе совет: 1. Вебасто греет не только салон но и двигло. 2. Турбо таймер нафиг не нужен! т.к. двигатель мощный. А таймер нужен только на слабые движки где турбина пределе работает типо 2.0 эво или импреза, ну на крайняк на пикап! Если ты едешь под 190-200 около 150км тогда турбину нужно остудить, а если доехал спокойно до дачи, то не парься, проработает за 120-150 тыс. пробега. А так можно пока ворота открываешь двигатель не глушить, вот и остудишь! |
23.03.2008, 22:33 (23:33) | #10 |
Благодарностей: 26
26
При установе этой сигнализации чип остается в ключе?
Это для любого варианта нештатного запуска, от названия сигнализации не зависит. По мне так этот штатный ключ со штатным иммобилайзером - вообще не защита от угона. Окончательно понял, когда заказал у дилера дополнительный ключ по VIN и своему паспорту. Получил ключ через полтора месяца. Так вот, это может сделать любой - VIN снаружи под стеклом виден. |
Последний раз редактировалось Valery R.; 23.03.2008 в 22:40. |
24.03.2008, 08:13 (09:13) | #11 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Мне отказали в автозапуске на дизель, поэтому поставил Вебасту, а вот что она греет не раз обсуждали и спорили в отдельной теме. Удачи, если поставишь, не забудь отписаться.
25.03.2008, 15:18 (15:18) | #12 |
Здесь всё просто и никакая пондора не нужна просто ставишь excellent continent evo 2.5 + GSM модуль *************** Всё просто и самое главное надёжно.
Интелектуальный турботаймер, защита по двигателя беспроводными блокировками , контроль авто по телефону с возможностью прослушки. Датчики удара обьёма и передвижения всё это интелектульное. также есть метка присутствия и ещё много много чего. Кстати в такой системе зщамок капота в подарок! ХОЧЕШЬ БАН?! |
Последний раз редактировалось Spike; 25.03.2008 в 16:07. Причина: реклама |
26.03.2008, 05:05 (09:05) | #13 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Турботаймер в Пандорах - стандартная функция, причем "интеллектуальная", в зависимости от поведения турбины до трех минут.
Для реализации автозапуска или дистанционного заупуска необходимо отключать штатный иммобилайзер, ставить обходчик (чип). Это для любого варианта нештатного запуска, от названия сигнализации не зависит. По мне так этот штатный ключ со штатным иммобилайзером - вообще не защита от угона. Окончательно понял, когда заказал у дилера дополнительный ключ по VIN и своему паспорту. Получил ключ через полтора месяца. Так вот, это может сделать любой - VIN снаружи под стеклом виден. |
26.03.2008, 18:27 (18:27) | #14 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Уверяю что установить нельзя, у АвтоГанзы есть специальная разработка на Passat B6 там нет засад.
И упаси Вас обратится в какой либо установочный центр, жадный до денег менеджер примет заказ, отважный и глупый установщик под давлением манагера полезет в авто, угадайте чем дело кончится. Все уверения что Пандора или Великолепный устанавливаются легко и не принужденно есть – реклама. Автору топика – зачем Вам автозапуск оставьте это тазофилам, при доработке webasto к штатной эл. проводке подключается всего 3 провода, вмешательство минимально. |
Поблагодарили: | салават кантюков (27.01.2012) |
26.03.2008, 19:11 (20:11) | #15 |
Благодарностей: 26
26
И упаси Вас обратится в какой либо установочный центр, жадный до денег менеджер примет заказ, отважный и глупый установщик под давлением манагера полезет в авто, угадайте чем дело кончится. Все уверения что Пандора или Великолепный устанавливаются легко и не принужденно есть – реклама. Автору топика – зачем Вам автозапуск оставьте это тазофилам, при доработке webasto к штатной эл. проводке подключается всего 3 провода, вмешательство минимально. Да и точно знаю, с Экселлентом автозапуск на Туарег реализуем, хотя, конечно, тоже не легко и непринужденно. День-другой работы по установке автоэлектрика уровня выше среднего - нормально. Нужен или не нужен автозапуск - спорить несерьезно. Конечно, нужен, например, мне. И вообще это самая важная и удобная функция автосигнализации вообще. Удобно - садишься в машину зимой, она теплая, окна чистые. Наоборот, в жару уже прохладно от кондея. Если сигнализация умеет следить за напряжением аккумулятора, то нет риска посадить его и потом не завестись. Насчет риска расстаться с гарантией - да, есть гимор. Ну а почему, собственно, нет риска потерять гарантию при установке Вебасто? |
26.03.2008, 21:29 (21:29) | #16 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Ну ладно, пусть будет считаться, что на моей машине не Пандора обеспечивает автозапуск, а реклама от неё
Да и точно знаю, с Экселлентом автозапуск на Туарег реализуем, хотя, конечно, тоже не легко и непринужденно. День-другой работы по установке автоэлектрика уровня выше среднего - нормально. Нужен или не нужен автозапуск - спорить несерьезно. Конечно, нужен, например, мне. И вообще это самая важная и удобная функция автосигнализации вообще. Удобно - садишься в машину зимой, она теплая, окна чистые. Наоборот, в жару уже прохладно от кондея. Если сигнализация умеет следить за напряжением аккумулятора, то нет риска посадить его и потом не завестись. Насчет риска расстаться с гарантией - да, есть гимор. Ну а почему, собственно, нет риска потерять гарантию при установке Вебасто? И написав слово РЕКЛАМА я не ошибся, да я допускаю, что Вашей компании удалось реализовать автозапуск на а\м Touareg , но я не могу поверить, что Вы не представляете себе последствия, когда владелец обратится к дилеру для замены какого либо эл.блока, стартера, генератора, да чего угодно. Здесь принято ругать официальных дилеров, но поверьте, там работают далеко не глупые люди они сумеют подвести теоретическую базу, почему в данном случае можно отказать в гарантийном обслуживании. Вы уверенны, что юристы вашей фирмы готовы отстаивать интересы несчастного владельца при обращении в суд? Ваши специалисты обходят штатный имобилайзер путем установки обходчика в который закладывается ключ зажигания. Вы представляете, что произойдет при оформлении страховки, когда человек заявит что у него всего один ключ зажигания, а другой спрятан в машине? Кто-то сказал слово Экселент? |
27.03.2008, 04:45 (08:45) | #17 |
35318
28.03.2008, 01:02 (02:02) | #18 |
Благодарностей: 26
26
Много уважаемый Валерий, Вы являетесь представителем AlarmTrade.ru (Разработка, производство, продажа автосигнализаций Gorgon, Pandora, Pandect), и даже носите высокое звание СЕНСЕЙ на известном нам форуме.
И написав слово РЕКЛАМА я не ошибся, да я допускаю, что Вашей компании удалось реализовать автозапуск на а\м Touareg , но я не могу поверить, что Вы не представляете себе последствия, когда владелец обратится к дилеру для замены какого либо эл.блока, стартера, генератора, да чего угодно. Здесь принято ругать официальных дилеров, но поверьте, там работают далеко не глупые люди они сумеют подвести теоретическую базу, почему в данном случае можно отказать в гарантийном обслуживании. Вы уверенны, что юристы вашей фирмы готовы отстаивать интересы несчастного владельца при обращении в суд? Ваши специалисты обходят штатный имобилайзер путем установки обходчика в который закладывается ключ зажигания. Вы представляете, что произойдет при оформлении страховки, когда человек заявит что у него всего один ключ зажигания, а другой спрятан в машине? Но вроде я и не маскировался, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1423 Да и пишу на форумах под своим именем, даже за абстрактным ником не прячусь. Более того, горжусь, что работаю в российской компании-разработчике, техническом лидере электронных противоугонных систем. Давайте на этом обсуждение меня закончим. Но Вы ошибаетесь, упрекая меня в рекламе. Пишу только по теме, и стараюсь по делу, если только не вынуждают отвлекаться, как в данном случае Вы. Насчет последствий использования наших противоугонных или сервисных решений, которые приведут снятию с гарантии. Ни я, ни наши юристы заниматься разборками и вообще нести за это любую ответственность не планируем. Мы всего лишь выполняем заказы торовых компаний, сетевых автосалонов, спутниковых компаний и т.д., на разработки и производство всякой электроники, последние годы - в области противоугонных систем. Далее - применение этой продукции, вопросы гарантии на машины, страховки, реклама и т.д. - работа и ответственность торговых компаний, прочих компаний, но никак не нашей. Видите плюсы в применении Вебасто, все в четко в этом случае с гарантией - замечательно. |
28.03.2008, 01:52 (02:52) | #19 |
Благодарностей: 17
42
Все конечно замечательно.. но есть одно очень существенное НО. Прекрасно эксперементровать с машиной уже соскочившей с гарантии. Я сам люблю поменять выпуск, чипануть, засунуть валы Шрик, тюнингануть подвеску... но только не на новой (гарантийной)машине!
Вот Вы Valery R - поставите себе такую отличную сигналку с автозапуском на машину стоимостью от 80т. $ , лишившись гаранти на последующие 2 года, что бы зимой ( съэкономив на Вебасте 1000$, ибо я не верю, что Ваша чудо сигналка стоит менее 1000$ c установкой, да еще с GSM модулем) иметь удовольствие завести её для прогрева. + постоянная заводка и работа на холостых - не сеть гуд для движка. Когда как Вебаста, САМА греет как двигун, так и салон - не заставляя его понескольку раз заводиться и остывать при отрицательных температурах. Я понимаю, когда хвалили бы еще какой предпусковой подогреватель (ибо не на одной вебасте свет клином сошелся)- но рекомендовать ставить сигналку с запуском, зная на 200% ,что будут проблемы с гарантией......... |
28.03.2008, 02:59 (03:59) | #20 |
Благодарностей: 26
26
werewolf,
Я ничего не рекомендую, говорю только о тех вещах, которые знаю. Вопрос темы был: "сигналка с автозапуском на Тур". Отвечаю еще раз: Пандора. Автозапуск реализуем, и даже противоугонный уровень при этом не падает. Но если кому-то видится проблема с гарантией, еще какие минусы, Вебасто лучше или еще круче Эбеспехер и т.д. и т.п. - я же не возражаю. Каждый выбирает то, что больше устраивает. Вопрос по снятию с гарантии - мне кажется, не по теме. Создайте отдельную, что ли. Надо послушать специалистов в этой области, я таковым не являюсь. Как я вижу - нет серьезной проблемы с гарантией вообще. Может быть просто гимор, решаемый. Сотни тысяч сигнализаций в месяц по стране ставятся, часть с автозапуском. Если кто и лишается гарантий, думаю, в тысячи раз меньше. Я не знаю, что и как происходит в той же Автоганзе, когда они ставят Пандоры. Стану ли я ставить сигнализацию с автозапуском на новую машину? Однозначно да, причем не в автосалоне, а в стороннем специализированном автосервисе. Не верю, чтобы за это мою машину сняли с гарантии. Буду даже рад, если это произойдет - нашим юристам тоже надо кушать. На практике для снятия всех вопросов достаточно автосервису иметь специальную лицензию, и она почти у всех есть. Вот, например, официальный ответ Рольфа - http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/64...cles/1687.html Но повторюсь, мною и нашей компанией тема снятия с гарантии не изучалась, актуальности и остроты вроде нет. |
