27.09.2013, 17:26 (19:26) | #241 |
Поблагодарил(а): 97
11
Всем привет. в общем заказал новый насос масляный, пришел, поменяли его , а проблемма красной масленки не ушла, как было так и есть, вот думаю может стоить еще раз датчик поменять, потому как давление меряли уже на новом насосе все отлично, не представляю больше что такое может быть, может еще что то с электронникой, может мозги что то шалят???
27.09.2013, 17:38 (19:38) | #242 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Газовик; 27.09.2013 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2013, 17:47 (17:47) | #243 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Поблагодарили: | Tsibinov (27.09.2013) |
27.09.2013, 17:53 (19:53) | #244 |
Поблагодарил(а): 97
11
Мерили мех манометром? Боюсь надо смотреть поршневую, а именно задиры на вкладышах и коленвале. [/QUOTE]
Да механичиским , а что поршневую смотреть, масло у меня он не грамма не есть, задиры если бы были , мне кажется что он давно бы стуканул, давление же может так скакать, мне кажется что либо сам датчик мозг полощет, либо что то в электроннике, но не может же быть такое что давление было , а потом раз пропало, и потом вновь восстановилось, меня если честно уже эта проблемма одолела, не знаю что и думать((( Добавлено через 31 секунду Цитата:
Печаль, что не помог советом. Сочуйствую
Последний раз редактировалось Tsibinov; 27.09.2013 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2013, 18:22 (18:22) | #245 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 114
114
P.s. В разговоре с сервисменами, 3.2 надежный двиг, и все траблы начинаются после 250-300 т.км. А то и больше. |
27.09.2013, 18:26 (20:26) | #246 |
Житель края земли
6673
Tsibinov, а лампочка давления загорелась в какой момент эксплуатации? Сколько проехал на новом насосе? Какова температура масла была?
27.09.2013, 18:36 (20:36) | #247 |
Поблагодарил(а): 97
11
Последний раз редактировалось Tsibinov; 27.09.2013 в 18:39. |
27.09.2013, 18:43 (20:43) | #248 |
Житель края земли
6673
через натяжитель цепи грм может стравливать давление
температура была 200 но в фаренгейтах у меня
Есть еще одна байда, но кмк, не в твоем случае. Бывает лампа давления загорается из=за маслянного фильтра. В нем стоит клапан, так он бывает "моросит". |
27.09.2013, 18:52 (20:52) | #249 |
Поблагодарил(а): 97
11
А с цепями как дела обстоят? Показания 208 и 209 групп не замеряли?
на счет цепей ничего не могу сказать, как их проверить? и как эти показания узнать? Добавлено через 51 секунду У меня тоже. Есть еще одна байда, но кмк, не в твоем случае. Бывает лампа давления загорается из=за маслянного фильтра. В нем стоит клапан, так он бывает "моросит". |
Последний раз редактировалось Tsibinov; 27.09.2013 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2013, 18:57 (20:57) | #250 |
Житель края земли
6673
Добавлено через 3 минуты 40 секунд Здесь посмотри.http://www.touareg-club.net/forum/sh...E3%F0%F3%EF%EF |
Последний раз редактировалось Газовик; 27.09.2013 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2013, 18:59 (20:59) | #251 |
Поблагодарил(а): 97
11
Только диагностикой. В электронике двигателя, проверяются показания 208 и 209 групп. Тема была. В поиск забей.
27.09.2013, 19:28 (21:28) | #252 |
Житель края земли
6673
что ругается на катализаторы и все, других ошибок не было
27.09.2013, 19:42 (21:42) | #253 |
Поблагодарил(а): 97
11
Ну померь показания этих групп 208 и 209. Вроде как кто то писал, что и это может влиять на давление в двигателе. Хотя какое давление, если оно есть, мех манометр то показывает его наличие. Мож с датчиком какая проблема?? Чессно слово, не знаю.
27.09.2013, 19:53 (21:53) | #254 |
Житель края земли
6673
я вот думаю еще раз поменять датчик, он копейки стоит
что при низком уровне масла загорается желтая масленка
в фильтре вроде у меня никаких датчиков не стоит!!
27.09.2013, 21:27 (23:27) | #255 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
У тебя дорестайл? Если да то жгут подкапотный может моросить. На рестайле вроде нет косяков.
28.09.2013, 08:23 (10:23) | #256 |
Поблагодарил(а): 97
11
28.09.2013, 11:27 (13:27) | #257 |
Поблагодарил(а): 97
11
В общем сегодня еще раз скинули поддон и посмотрели задиры на вкладышах, все чисто, никаких задиров нет!!!
И сегодня подцепили сканер и увидели кучу ошибок, которых ранее толи не было , толи ОД просто мне не говорили. Может они появились после снятия и уустановки поддона, потому как после того как все собрали забыли одеть патрубок , который идет от воздушного фильтра и машина начала как буд то бы троить. Вот выкладываю коды ошибок. Кто знает где можно посмотреть расшифровку этих кодов на русском языке? |
Последний раз редактировалось Tsibinov; 29.09.2013 в 09:51. |
30.09.2013, 18:09 (20:09) | #258 |
Поблагодарил(а): 97
11
Да вот что еще хотел спросить, у меня при диагностике выскочили ошибки, по катализаторам ясно, по пропускам зажигания 2 и 4 цилиндра тоже ясно, почему это было, а вот то что комп ругается на датчик G-266 . который стоит в поддоне, мне не понятно, дак вот может мне кто то подскажет, вот этот датчик G-266, который отвечает за температуру масла и уровень масла, с датчиком F1 (давления масла) как то связаны???? Вот мне кажется что в моей ситуации, раз уже насос поменяли, давление измерили, датчик давления масла заменили, задиров на вкладышах нет, глюк идет , либо от датчика температуры масла, либо где то косяк с прводкой. Кто что думает по этому поводу? Если эти два датчика как то между собой взаимосвязаны, значит все становится ясно, просто поменять датчик G-266 и проблемма решена!!!
Последний раз редактировалось Tsibinov; 30.09.2013 в 18:12. |
30.09.2013, 18:37 (20:37) | #260 |
Житель края земли
6673
Tsibinov, постучись в личку к Георгию, ака Wercstaftt. Мож он что толкового подскажет.
Поблагодарили: | Tsibinov (30.09.2013) |
