13.04.2011, 21:26 (21:26) | #243 |
Спасибо!
Машинку починили, стук пропал. Машина реально стала лучше ехать, конечно не как новая, но близко к этому Масло за одно махнул в коробке, передачи плавнее стали включатся, и ход улучшался! |
28.06.2011, 16:26 (16:26) | #244 |
Комрады, вопрос на засыпку. Помогайте!
Симптомы были - лязг цепи на 1300-1500 оборотах, плавающие обороты, горела ошибка, периодически машина переходила в аварийный режим с загоранием чек, ЕПЦ, и чек енжин, из которого со временем выходила с загоранием всех передач. Поменял цепи и звезды со всем набором, кроме гидромуфт. Все симптомы пропали. Слегка слышен лязг, но теперь на 3000 оборотах где-то. Авто отлично едет. Проблемы появились следующие: двигатель греется больше обычного (сразу после ремонта 100-110 градусов, после 500-600 км - 95-100 градусов), существенно увеличился расход топлива до 23-24 литров в летнем беспробочном режиме (410 км на бак). Если тапку придавить, то все 30л/100км!!! Диагностику пока не делал. Ошибок никаких не показывает. Замена проводилась со съемом только коробки и крышки двигателя. Буду признателен помощи! |
Последний раз редактировалось Kuzja; 28.07.2011 в 12:08. Причина: Ситуация изменилась |
12.08.2011, 22:48 (21:48) | #245 |
15.08.2011, 09:46 (09:46) | #246 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день, комрады! При посешение ОД, неделю назад, выкатили приговор замена фаз газораспределения и цепи ГРМ (пробег 165 000, американец, 2004 г., V-3,6). Машина едет нормально. Спрашиваю почему такой вывод - ответ компрессия 80-85, должно быть 100-110. Вывод цепь растянулась....Рябята, помоему мне куй в уко вкручивают....
Какие плановые работы провести и посмотреть компрессию вновь? Сегодня-завтра буду чистить расходометр, меняю бенз.фильтры,воздушный. Какие еще рекомендации? Пару дней назад промыл инжектор,промыл двигатель на отложения, почистил дроссельную заслонку, поменял масло, масл.фильтр. |
Последний раз редактировалось Salomey; 15.08.2011 в 09:48. |
Поблагодарили: | Нерсес (14.02.2012) |
15.08.2011, 10:37 (10:37) | #247 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
У нас цепь как раз на этом пробеге умерла.... Меняли весь комплект ГРМ, но при вскрытии оказалось что промежуточная звезда без зубьев, поэтому можно было поменять только звезду и нижнюю цепь... Если что фазеры и другие зч кроме нижней цепи и звезды у меня есть!!!
15.08.2011, 11:51 (11:51) | #248 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Salomey, через ВАГ-ком посмотрите в двигателей 208 и 209 группы. если не больше восьми градусов углы, еще можно ездить. У меня сейчас 4 в 208 и 3 в 209.
15.08.2011, 18:13 (18:13) | #249 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Менять тольк звезду нет смысла.
Менять надо все с чем цепь соприкасается -натяжители успокоители. фазовращатели не надо. Расход после замены увеличивается на 1,5 -2 литра. Думаю связано с тем что в состоянии когда ошибка по распредвалам и коленвалу ЭБУ работает в аварийном режиме (т.е.изменения фаз не происходит, клапана в среднем положении) мощность с ошибкой меньше, расход тоже меньше |
02.09.2011, 20:15 (20:15) | #251 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
200
Kuzja, Где менял ГРМ ? У меня тот же движок .. сколько по деньгам ?
03.09.2011, 20:25 (01:25) | #252 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
У меня прога не все блоки читает. Не могу выбрать 208 и 209 группы, только до 25 дает, а дальше говорит, что нужен какой то код. Мож прога не полная? Как быть то?
08.11.2011, 20:51 (23:51) | #253 |
Комрады, а на двигатель BMX 2004г. комплект тот же самый что и у всех?
Информационный блок Количество Название Артикул Цена Сумма 1 022103483E 022103483E 771 руб. 771 руб. 6 022103484F 022103484F 214 руб. 1 282 руб. 1 022121119A 022121119A 105 руб. 105 руб. 1 03H109465 03H109465 2 386 руб. 2 386 руб. 1 03H109503 03H109503 2 386 руб. 2 386 руб. 1 03H109507 03H109507 1 149 руб. 1 149 руб. 2 066109091A 066109091A 115 руб. 230 руб. 1 066109509A 066109509A 561 руб. 561 руб. 1 066109513A 066109513A 573 руб. 573 руб. 1 066109570 066109570 652 руб. 652 руб. 1 09D321243B 09D321243B 551 руб. 551 руб. 2 N10139201 N10139201 45 руб. 91 руб. 1 N90666001 N90666001 27 руб. 27 руб. 1 021121119A 021121119A 125 руб. 125 руб. 1 021109469 021109469 220 руб. 220 руб. 1 021109569 021109569 1 988 руб. 1 988 руб. 1 021109467 021109467 1 149 руб. 1 149 руб. 1 021103051C 021103051C 1 656 руб. 1 656 руб. |
30.11.2011, 15:15 (15:15) | #255 |
9
Дополнение к сказанному для лучшей наглядности
09.12.2011, 13:31 (13:31) | #256 |
Благодарностей: 28
28
был на диагностике на днях. пробег 137 тыщ. сказали что тыщ через 20 надо цепь менять.
у нас ониодни официалы по VW более менее кто может что то сказать и компом прострелять нормально. вопрос следующий. для замены цепи, натяжителя и т.д. надо снимать двигатель?! Добавлено через 2 минуты 23 секунды ошибок и прочего пока вроде нету. тьфу тьффу тьфу.. и еще вопросик. чт надо менять сразу еще с цепью, натяжители. успокоители и что еще?! |
Последний раз редактировалось Карагандинец; 09.12.2011 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2011, 14:20 (14:20) | #257 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Карагандинец, в этой теме многое есть и тут посмотри http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10507 -
12.01.2012, 12:06 (12:06) | #258 |
Замена цепи ГРМ
Меняем цепи ГРМ на Туарегах. Стоимость работ от 22 т.р. Если есть интерес, велкам в личку.
12.01.2012, 12:26 (12:26) | #259 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
2966
12.01.2012, 12:43 (12:43) | #260 |
По моему это вам в раздел партнёры клуба!
