Старый 22.12.2016, 08:12 (07:12)   #241
GoLeM
GoLeM Младенец
Кому нужно вот ссылка на микрики которые стоят в оригинале, для того чтобы не колхозить что попало. http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...8.0.271.hY9ESq
GoLeM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (22.12.2016), govor (04.04.2017), inisel (22.12.2016), Вячес (22.12.2016), Пашка-америка (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 11:09 (10:09)   #242
Roman444rus
Аватар для Roman444rus
Roman444rus Младенец
Ребят. Подтвердите диагноз. конец микрику:
При открытии задней правой двери авто никак не замечает этого.
ВД в блоке комфорта дает ошибку:
00931 - Привод центрального замка сзади справа (F223)
008 - недостоверный сигнал.
кстати, еще вопрос. Это проблема или у всех так: Выбираю блоки дверей в ВД, пытаюсь в них зайти - не заходит на в передние ни в задние. Хотя в общем списке ошибок висит ошибка по блоку задней двери.
Тоже самое хотя дверь показывает на приборке нормально .
00931 - Привод центрального замка сзади слева (F222)
008 - недостоверный сигнал. Кто сталкивался подскажите в чем причина?
Roman444rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 11:30 (15:30)   #243
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Скорее всего один из микриков...у меня сначала работало, потом совсем помер микрик - больше не показывает открытую дверь.
Старый 22.12.2016, 11:43 (11:43)   #244
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
тоже не заходит в блоки дверей
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
микрик, менять (восстанавливать)
Последний раз редактировалось Dmitriy100Ptz; 22.12.2016 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 14:10 (13:10)   #245
Roman444rus
Почему микрик, если показывает на приборке дверь адекватно и подсветка загорается нормально,ладно заказал на Алиэкспрессе пару штук как придут попробую заменить,заодно и доработаю новые микрики пластинками чтобы не стирались.
Старый 22.12.2016, 14:33 (14:33)   #246
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Roman444rus, в Питере можно было и не с али) я брал эти:
1. Микровыключатель 5 A Толкатель Щелчковый переключатель 1 переключающий (CO)
V4NCST7 Арт: 135-83-143 Старый арт.: 35-831-43 производитель: SAIA-BURGESS
ссыль
2. A1 (рычажная ручка)
арт: 135-83-176 SAIA-BURGESS
ссыль
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Roman444rus (22.12.2016)
Старый 23.12.2016, 05:20 (09:20)   #247
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да там этих микриков, если не ошибусь, аж 3 шт стоит, и по состоянию каждого из них косвенно можно судить о состоянии соседних. Может работает тот что за открытие двери отвечает, и не работает тот что блокировку замка видит. Отсюда на приборке все нормально, а система видит что дверь не заблокирована при постановке на охрану - вот и несоответствие и ошибка.
Старый 23.12.2016, 05:50 (09:50)   #248
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Проходили такое.
Перестала задняя левая, потом правая дверь отображаться на приборке и свет не зажигался при открытии.
Заменил верхние половинки корпуса микрика с кнопками на обоих дверях.
Стало отображаться на приборке, свет зажигать как положено.
НО при открытом положении одной из дверей, сек через 20 после открытия, авто ставится на сигналку. Т.е. машина видит, что ни одна из дверей не открывалась и ставит на охрану.
Вывод: какой то из микриков внутри механизма, кроме легкодоступного, так же вышел из строя.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 08:25 (11:25)   #249
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Подтверждаю
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=8795
Добавлено через 7 минут 16 секунд
В таком случае дело не в микрике
Последний раз редактировалось seregaW0077; 23.12.2016 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2016, 06:39 (05:39)   #250
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Подскажите, на панели передняя дверь не отображается, тур03 максимал Европа, сейчас проблема в том что, блок комфорта не видит, дверь открыта или закрыта и садит мне по ночам АКБ, советуют мне поменять дверной замок, что бы решить всю проблему, но тогда вопрос что такое микрик и где он стоит и как его менять??
Последний раз редактировалось Святослав Минск; 25.12.2016 в 06:41.
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 07:00 (09:00)   #251
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Святослав Минск, Микрик стоит в замке. Купи за 400 рублей здесь http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...8.0.271.hY9ESq новый микрик и поменяй.Менять замок будет намного затратней. Хотя хозяин барин.
Jonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 07:08 (11:08)   #252
Dmitry42
Благодарностей: 590
Что-то мне сдается, что АКБ высаживает он не потому, что не видит открытую дверь...
Старый 25.12.2016, 07:14 (09:14)   #253
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
АКБ точно микрик не высадит, панелька не горит открытой двери,да если и горела, то временно, что то другое, потребители искать надо...
Старый 25.12.2016, 07:21 (06:21)   #254
Святослав Минск
Читал ошибку пишет замок и блок комфорта, дверь ещё не вскрывали жду понедельник на встречу с электриком
Jonni (25.12.2016)
Старый 25.12.2016, 07:27 (09:27)   #255
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Если других ошибок не выдает сканер, посмотри свой АКБ,может уже ему пора отдыхать..
Старый 25.12.2016, 07:44 (06:44)   #256
Святослав Минск
Ошибок по утечкам не выдаёт, а может пневма тянут на себя ночью?
АКБ новый BOSH 100A
Уже 2-3 разаложил его тур в ноль? Вот сейчас нужно решить все косяки, а то как купил его не чего особо не делал, смотрел что по вылазит из проблем, вот сейчас 3 косяка:
-Замок двери
- редуктор мост передний
- упала морда пневмо из за ошибки или выбило что то на ямке
Вот сейчас мозг пухнет, собираю добрые советы
Старый 25.12.2016, 07:50 (11:50)   #257
Dmitry42
Благодарностей: 590
В отчетах есть тема про замер потребления тока в покое - попробуй померить, поотключать предохранители, поискать в чем дело, какая цепь потребляет.
Блок комфорта может быть залит водой, окислиться и давать КЗ или не засыпать или еще что-нибдуь. На форуме тоже есть тема про это.
Старый 26.12.2016, 03:22 (02:22)   #258
Святослав Минск
Будим вскрывать дверь и смотреть что глюкает, меряли утечку, она есть небольшая, но постоянная. Подозреваем блок комфорта водительской двери в предательской работе, причина все говорят в замке, так же говорят что микрик, не спасет меня. Но так же есть мнение что замок б/у тоже не спасет.
Про микрик все же думаю,напрячь электрика, пусть раскопает проблему и если микрив решит, посмотрю по чем они у нас,я как понял их несколько штук в двери, хотя тот кто продал мне тура сказал, что на рынке можно и б/у микрик брать, что он уже менял его и все равно глюк или пацан гонит просто мне сказку
Это бывший кадр, судя по всему был не совсем хорошей прокладкой, между рулем и сидением
Старый 26.12.2016, 04:18 (08:18)   #259
Dmitry42
Благодарностей: 590
Мерили правильно ? дали КАН-шине уснуть ??
В дверных проемах в стойках кузова под резиновым уплотнителем есть разъем, можно откинуть каждую конкретную дверь и понаблюдать, что будет с потреблением тока. Так можно с какой-то вероятностью говорить о неисправности двери.
Блок комфорта, насколько я помню стоит в багажнике за боковой обшивкой, справа.
Слева за обшивкой стоит блок парктроников. Если в крыше не прочищали дренажные отверстия, то они могли забиться грязью и вода бежит в салон заливая этим блоки. Кстати, спереди под подкрылками эти дренажи тоже есть - там может залить ЭБУ двигателя.
Старый 28.12.2016, 12:13 (12:13)   #260
Stinger
Аватар для Stinger
Благодарностей: 22
Stinger Младенец
Всем привет!
Две недели назад столкнулся с проблемой, сломался микрик и постоянно горела открытая дверь. И кстати Святослав Минск в твою тему, у меня за ночь довольно сильно стала подсаживаться АКБ, утром еле заводился, хотя у меня проблема усугублялась еще и периодически смовключающейся вебастой (шум из под капота при выключенной машине). Поехал в сервис, поменяли мне замок и довольный поехал по делам и тут стал замечать что после каждой остановки, при трогании новый замок пытается закрыться с характерным звуком (у меня включена функция auto lock), также позже выяснилось что при закрытом центральном замке, дверь невозможно открыть изнутри ручкой (т.е. как обычно первый раз дергаем - дверь разблокируется; второй раз - дверь открывается). На следующий день вернулся в сервис, обещали все отрегулировать и настроить, но в итоге оказалось что замок поставили не оригинальный и он принципиально устроен немного по-другому, поэтому данные косяки убрать никак нельзя (это кстати предостережение тем кто меняет замок на неоригинал), какого бренда замок мне поставили я не знаю, в заказ-наряде стоит парт-номер оригинала :)) Вечером полез на форум, наткнулся на эту ветку, расстроился что не сделал этого сразу :)) Взял старый замок, вынул микрик и обнаружил что ремонту он не подлежит, кнопка была раздроблена и никаким стержнем от ручки его не запаять (как делал sm969), попробовал сделать кнопку из скрепки, но получилось не очень, самодельная кнопка сильно болталась и работала через раз. На следующий день на работе нашел какой-то микрик, но не смотря на очень похожие размеры он все равно нормально не фиксировался и болтался, колхозить с крепежом и термоклеем я не захотел и полез в интернет, в итоге в единственном месте нашел микрики очень похожие на оригинальный (V4NCST7A1 и V4NCST7AR1 - 350р), отличаются только наличием прижимной пластинки, которая легко снимается. Тут ничего перепаивать и колхозить не надо, просто поставил на оригинальный микрик крышку с кнопкой от нового (она легко снимается, четыре защелки можно подковырнуть ножиком) и все заработало. Сегодня отвез машину в сервис, пусть забирают свой косячный замок и ставят назад старый.
Замок поменяли, все работает.
Тип файла: jpg WP_20161222_21_56_38_Pro.jpg (124.9 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161222_21_57_43_Pro.jpg (179.1 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161222_21_58_35_Pro.jpg (169.9 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161226_20_11_19_Pro (2).jpg (244.4 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161226_20_15_45_Rich (2).jpg (160.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161226_20_20_56_Rich (2).jpg (146.8 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161226_20_22_22_Rich.jpg (147.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20161226_20_22_52_Rich.jpg (146.7 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Stinger; 29.12.2016 в 16:03.
Stinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
namid.83 (01.01.2018)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
