16.08.2011, 10:50 (10:50) | #241 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Nik, блин, ну как ты не поймёшь, что компрессор отбирает мощьность непосредственно от двигателя, не потребляет он электричество!!!, поэтому и расход растёт. При этом электричества тратиться больше ровно на работу маленького клапана, который управляет компрессором, там даже муфты электрической нет как раньше. Так что ты и те многие с тобой в большом заблуждении. И очень некрасиво пытаться оставить крайним своё неправильное представление сути вопроса словами "невижу смысла".
Может кто-то, кроме тебя, хочет истину знать? |
Последний раз редактировалось riu; 16.08.2011 в 10:58. |
16.08.2011, 11:03 (11:03) | #242 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
riu, Подлючи VAG ком и замерь нагрузку электричества
Добавлено через 4 минуты 58 секунд Андреевич, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Nik; 16.08.2011 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2011, 11:22 (11:22) | #243 |
Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор.
... и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный нагрузка электроэнергии возрастает.
Добавлено через 5 минут 43 секунды Цитата:
Диагност Юрий (по поводу потреблени) "Автоклаус Центр"
Последний раз редактировалось Андреевич; 16.08.2011 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2011, 13:06 (13:06) | #244 |
9148
Андреевич, Удачи в эксплуатации Надеюсь обмоем Ваше вливание в клуб
Добавлено через 2 минуты 22 секунды riu, Андреевич, Я с Вами полностью согласен. |
Последний раз редактировалось Nik; 16.08.2011 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2011, 10:43 (10:43) | #247 |
Система вентиляции работает автономно от кондиционера и вне зависимости включён он или нет ( я писал уже об этом выше ), и при включённом обдуве включение кондиционера никакой электрической нагрузки не добавляет.
17.08.2011, 10:47 (10:47) | #248 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Андреевич, я не про вентиляцию. Я про Карлсона. Без которого компрессор даёт перегруз и кондёр уходит в аварийный режим. Так вот на работу этого (самого большого на дизелях) винта идёт прилично энергии. Именно электрической
20.09.2011, 18:59 (18:59) | #249 |
Прошу извинить ,что не закрыл тему ,проблема действительно была в генераторе не давал заряд,поэтому отключались потребители.Всем огромное спасибо!!!Удачи на дороге!!!
19.01.2012, 12:24 (12:24) | #250 |
Поблагодарил(а): 24
4
На дворе зима -27. Полным ходом идёт подготовка к отпуску, А кондей с прошлой осени не работает. Напряжение на клапван подаётся, давление фриона в норме, комп ошибок никаких не выдаёт, а компрессор не включается( т.е. при нажатии кнопки авто при подключённом манометре к системе давление не увеличивается) Что делать? Понятно что можно поменять компрессор (дороговато), но если у кого браци есть иные предположения напишите,буду рад поэксперементировать!
19.01.2012, 13:06 (13:06) | #252 |
Поблагодарил(а): 24
4
В гараже , там где стоит авто +23
20.01.2012, 05:22 (05:22) | #253 |
Поблагодарил(а): 24
4
Что вариантов больше нет ни у кого? Тогда демонтаж и замена
24.01.2012, 07:40 (07:40) | #255 |
Поблагодарил(а): 24
4
под бардачком
20.06.2012, 16:50 (19:50) | #257 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Приветствую комрады! Собрался подлить фреона, вроде как упала производительность. Ехал в 34 кондер холодит, но как то уже не по молодецки. Фильтр новый, кондей чищенный. Возникает вопрос, как проверить температуру выходящего воздуха, если эта функция у шнура ВАГА? Если есть подскажите в каком блоке проги. Есть еще термопара ЮЭсБИ с точностью до пол градуса. Соответственно следующий вопрос какой темп. выходной воздух примерно должен быть в сопле при допустим температуре наружного +27 и регулятор температуры в LO, открыта только средняя заслонка, вентилятор 0,3мах. Спросил у заправщиков какой фреон-r145 а надо с буквой А. Говорят что без разницы есть А или нету. Так ли это. Хочется, чтобы не разводили на работу нет понижения темп. нет лове.
21.06.2012, 10:10 (10:10) | #258 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Комрады, такой вопрос. Изначально опишу ситуацию
1. При заводке авто и первый час/два кондей работает нормально. Правда из левой части салонных воздуховодов, воздух ощутимее прохладнее чем из правой части. Из правой части по началу даже теплый как на улице. 2. Если ехать часа 3 то кондей перестает холодить нормально, обороты вентилятора повышаются и дует на максимальных практически Что может быть? |
21.06.2012, 10:25 (10:25) | #259 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Первое с чего надо начинать проверку системы кондиционирования - с снятия ошибок, проверки давления в системе и проверка фриона, а так же чистки радиаторов.
21.06.2012, 13:21 (13:21) | #260 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Радиаторов которые впереди двигателя, или радиатора который в салоне на месте переднего пассажира? |
