#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#243 |
Благодарностей: 138
213
Подскажите, а возможна ли установка 850 вместо 550?
Почитай тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41154 |
#245 |
Благодарностей: 138
213
Ну где отчет то? Сколько можно плавать?
Чтобы не царапать пластиковые детали. Можно и без него, но тогда завернуть отвертку в малярную ленту или изоляцию. и съемник магнитолы T10057 При установке блока A7 "по куфатек" (под магнитолой сразу) мне пришлось изготовить кронштейн из подходящего куска алюминия. На фото шаблон, который потом переносился на металл. Кнопки лучше снимать пластиковой картой, предварительно заточив ее угол. А вот как кнопка выглядит сзади Все остальное насколько тривиально - открутил, закрутил, что даже не стал документировать. Я использовал провод Plug and Play (вставляется в исходный разъем магнитолы). Так что практически ничего не обжималось. И мой совет - если у вас нет блока A7, то лучше "сдавайтесь" на установку кому-то. Проблема не в том чтобы его поставить, а в том чтобы его закодировать. Потому что такой инфы бесплатно никто не даст. VAG-COM такой кодировки не знает. Мне повезло и он уже был закодирован :) На "крайняк" я могу подсказать свое значение long coding. По времени рассчитывайте на 4 часа примерно. Второй раз можно поставить часа за два :) |
Последний раз редактировалось ant99; 10.07.2013 в 09:57. |
Поблагодарили: | mmsu (10.07.2013) |
#246 |
Благодарностей: 21
46
Ну а где результат? Да и сам отчет скудноват, что ставил, куда, номера деталей (разочаровал все ожидания). Где брал блоки. Как слышимость, как тебя слышат? Блок блютус куда впендюрил. И по порядку опиши процесс.
Последний раз редактировалось soller777; 11.07.2013 в 08:57. |
#247 |
Благодарностей: 138
213
Ну а где результат? Да и сам отчет скудноватБлок блютус куда впендюрил.
Блок стоит на штатном месте, под сиденьем пассажира. Результат - работающая громкая связь + управление голосом + прослушивание музыки с iPhone (отображается название трэка, работают кнопки вперед-назад). Слышно хорошо, чувствительность микрофона регулируется посредством VAG-COM (у меня стоит по-умолчанию 0dB) Номера компонентов смотри на картинках. Покупал на этом форуме. Делал для себя, поэтому если кого-то разочаровал, то сорри. Мне как-то все равно :) P.S.: огромное спасибо комраду vonakov за предоставленную кодировку 77 блока. У него такой же "премиум" с завода. |
Последний раз редактировалось ant99; 11.07.2013 в 11:02. |
#248 |
Благодарностей: 316
491
Этот блок плохо поддерживает кириллицу (по крайней мере раньше так было)- контакты на русском языке все в перемещку в записной книге, крайне не удобно. Ставить надо блок 7p6
#250 |
Поблагодарил(а): 29
15
не все блоки 7P6 нормально работают есть проблема с кнопкой ОК на руле
#251 |
Благодарностей: 27
27
Может не совсем по теме, но кто нибудь проблвал установить вот такую штуку для прослушивания музыки по bluetooth с телефона?
http://www.icover.ru/reviews/kanex-a...kovykh-sistem/ |
#252 |
Благодарностей: 24
50
Честно говоря, сделал несколько фоток в начале процесса, а потом тупо не было времени. Все разбирается по ELSA, только обязательно купить клин VAG-3409
#253 |
Благодарностей: 138
213
Скажите ,а для чего Вы кнопки снимали ? И приходилось ли снимать лакированную облицовку полностью с RCD 550
Последний раз редактировалось ant99; 19.07.2013 в 13:42. |
#254 |
комрад,не могли б Вы скинуть кодировку блока А7.не работает голосовое управление
#255 |
Благодарностей: 138
213
Посмотрите что у вас стоит в первом байте. Byte 1. Voice Command: 00 activated 01 disabled |
#256 |
подскажите пожалуйста,блок 7p6035730j подходит на тур 2011 года.не работает голосовое управление
Добавлено через 2 минуты 2 секунды p/s в кодировке блока голосовое управление включено |
Последний раз редактировалось дмитрий070; 23.07.2013 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
#257 |
разобрался, 7p6035730j без голосового управления
#258 |
Благодарностей: 138
213
#259 |
8
Привет, комрады!
Изучил всю ветку от и до, и понял что голова идет кругом. Решил сформулировать вопросы которые меня интересуют и надеюсь с вашей помощью получить ответы ![]() Итак, у меня авто производства середина ноября 2012, rcd-550. 1) Блока Infotainment Gateway судя по всему нету, т.к. разъем media in отсутсвует (есть только aux в подлокотнике). (Сразу вопрос чем отличаются блоки 7P6907540 и 7P6907540A? Любой ли из них подойдет ко мне? Не появились ли более новые блоки?) 2) Правильно ли я понял что ни один из блоков для пакета standart bluetooth не поддерживает смс? 3) Какие из блоков нужно покупать в моем случае чтобы поддерживалось и голосовое управление и кириллица и вся записная книжка и кнопка "ок" на руле и вообще возможно ли такое? 4) Правильно ли я понимаю что блок Infotainment Gateway можно устанавливать в разные места? Куда его лучше установить чтобы появилась возможность подключения media-in для iphone и usb в подлокотнике? И как это все сделать красиво, чтобы выглядело как с завода? |
#260 |
Благодарностей: 138
213
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ant99; 06.08.2013 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
