24.10.2011, 12:19 (12:19) | #241 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
На твои 10W компьютер не ругается? По сравнению со стандартными 21W сопротивление должно отличаться ...
После перепиновки по этим проводам лампа должна стоять 5W, а у меня = 10W. Это же бывший габарит. Хочу 15W поставить только ради эксперимента. Уверен, что будет лучше. На лампе 10W стеклянная колба маленькая и зрительно - Даже 5W с большой стеклянной колбой смотрится отлично , а 15W будет Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
судя по маркировке "can" должны быть обманки
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.10.2011 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2011, 13:03 (13:03) | #242 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
... А где эта маркировка?
Если у тебя сейчас 10W стоит как габарит в плафоне поворотника, то наверное можно вообще с обманками не заморачиваться, а подобрать любой диод с фактической мощностью выше 5W (главное чтобы цоколь подошел). И греться вообще не будет ... |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.10.2011) |
24.10.2011, 13:27 (13:27) | #243 |
8579
Думаю про 15W, только из-за большой стеклянной колбы. Да и просто "руки чешутся". Цитата:
24.10.2011, 13:57 (13:57) | #244 |
6166
Игоряныч, еще вопрос по твоей конструкции.
Если раньше у тебя стояли поворотники 21W, а сейчас этот провод ушел на безцокольный патрон габарита, и, соответственно, поворотник теперь там, то не ругается ли компьютер на 5W лампочку поворотника вместо 21W? Сейчас лампочка поворотника у тебя стандартная W5W одноконтактная без цоколя или какая-то другая? |
24.10.2011, 14:08 (14:08) | #245 |
8579
Комп не ругается. Перед тем, как перепиновку делали - проверяли. Даже смотрели сечение проводов (не дай Бог грелись БЫ ) - одинаковое во всех проводах. А по нагрузке - для компа не важно хоть 5W, хоть 21W можно и обманку на 1,2W поставить к светодиоду (только последний вариант ). Сопротивление есть - значит лампа исправна. Нет сопротивления - значит перегорела. Как-то так. После перепиновки (через неделю испытаний) я к электрикам в сервис подъезжал и они "в мозги" лазили - проверяли на ошибки "внутри" системы. Сказали, что ошибок нет |
29.10.2011, 22:49 (22:49) | #246 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Не секрет, оставил обычные лампы. Но очень не нравиться. До этого стояли самые дешевые диоды , а с обратной сторона были припаяны в параллель обычные лампы. Убрал этот колхоз из-за того что начал плавиться пластик фары
На первом фото как было и дальше что стало. Ошибок нет, всё работает как штатное освещение. |
Последний раз редактировалось BAZIL; 29.10.2011 в 22:51. |
30.10.2011, 00:08 (00:08) | #247 |
8579
использовал для этого лампы 5 Ват 24В
Совет: В магазинах куча ламп мощностью 1,2W - такие маленькие (для подсветки приборов и т.п. на российские машины). Безцокольные. Когда-то сам хотел что-то "колхозить" такого типа. Так вот эти маленькие лампы величиной со спичечную головку + продаются некоторые даже в "клемнике". Поставь лучше такую. Комп ругаться не будет. Он ругается, когда меньше 1W Проверено опытным путём. |
30.10.2011, 09:14 (09:14) | #248 |
6166
В результате, перепиновал разъемы фар как у Игоряныча. Вариант нормальный, только устраивающие меня лампы еще не подобрал. Сейчас стоят:
- поворотники - стандартные 5w без цоколя (буду менять на 18w), - габариты - линзованные светодиоды мощностью 5w и яркостью 320 Lm. Компьютер определил ошибку по обоим диодам, поэтому тоже буду менять. (Что-то катастрофически не везет на светодиоды ...) |
30.10.2011, 14:26 (14:26) | #249 |
8579
BVP, Я много экспериментировал. Буду рад, если что-то подскажешь. На фотках классно смотрится белая габаритка
Но я у себя остановился на таком варианте: - Поворотник (бывший габарит) - простая безцокольная жёлтая лампа 5w - Габариты (бывшие поворотники) - простая одноконтактная лампа со стандартным цоколем 15w (!). Удалось найти такие в Авто магазине "Планета Железяка". - Светит прекрасно Онда "проблемка" - на любителя - у меня габариты желтоватые (лампа накаливания 35 руб.) У BVP цвет - холодный белый (светодиод с обманкой от 200 руб и выше) Но это точно - НА ЛЮБИТЕЛЯ Когда рынок наполнится светодиодными лампами по низкой цене, тогда можно будет ещё что-то думать, а пока мне очень нравится. Ближний свет почти не включаю. Меня видно за 300-500 метров Всем удачи |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.11.2011 в 19:48. |
22.12.2011, 13:27 (13:27) | #252 |
Благодарностей: 63
13
http://www.pleer.ru/svetodiody-v-avto_SortByCost.html |
Поблагодарили: | Игоряныч (22.12.2011) |
22.12.2011, 17:22 (17:22) | #253 |
6166
можно глянуть тут
22.12.2011, 23:56 (23:56) | #254 |
8579
BVP, В процессе многочисленных "опытов"я сделал "переходник" на безцокольную лампу.
Фотки прилагаю. Поэтому, если получится найти интересный вариант, то смело перейду на безцокольный вид ламп |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.12.2011 в 00:00. |
22.12.2011, 23:59 (23:59) | #255 |
8579
Это фотки от попытки поставить безцокольную лампу 16w.
Светила отлично, но... грелась Расплавила немного мой самодельный переходник Я испугался и отказался от этой идеи. Повторюсь - сейчас стоят лампы с обычным цоколем 15w - доволен Светят - |
23.12.2011, 11:55 (11:55) | #256 |
6166
BVP ... сделал "переходник" на безцокольную лампу.
... Поэтому, если получится найти интересный вариант, то смело перейду на безцокольный вид ламп Свои линзованные диоды в результате выкинул. Оказались бракованными (отклеилась линза). Вместо них поставил одноконтактные цокольные лампы 21w (на фото справа) в родной патрон. Цвет лампы холодный белый и совпадает с ксеноном. Штатный патрон вроде рассчитан под лампы 21w и не должен плавиться. За внешний плафон я пока тоже не переживаю - там сбоку стоит галогенка 55w, которую он прекрасно переваривает. Поживем - увидим ... Попытка поменять лампы повортника с 5w на 18w (сравнение на фото слева) не удалать. Цоколь подошел идеально, но колба оказалась шире и не вошла в светоотражатель фары (рассверливать его точно не буду). В итоге подобрал и поставил японские оранжевые лампы на 5w со световозвращающим колпаком и на этом остановился. Стало получше ... |
23.12.2011, 12:08 (12:08) | #257 |
8579
Если этот переходник подплавился, то может безцокольный патрон был рассчитан на стандартную 5w лампу? Знаю, что бывают такие патроны для ламп большей мощности...
Пока остановился (до весны-лета) с экспериментами... |
29.12.2011, 14:06 (19:06) | #258 |
12
предлагаю резистор впаять прямо в лампочку. обычно светодиодные лампочки имеют типа кожуха на который выведены контакты от диодов и в нём же спрятан резистор. туда же вставить ещё один. я на прошлую машину себе резисторы паял в стопы, потому что абс не работала со светодиодными лампами.
29.12.2011, 14:26 (14:26) | #259 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
BVP, ну ты чего так и не подобрал? Если память не изменяет ты вроде в Отрадном??? если да,то я покупал в Медведково в Альфа-банке. у меня до сих пор всё ровно.
Народ а в задний ход никто не ставил диоды???? |
29.12.2011, 18:20 (18:20) | #260 |
6166
BIMO, да с диодами пока не получилось. сейчас поставил обычные лампы накаливания.
комплект 2 шт абсолютно новых диодов маяк на 5w валяется в бардачке. если нужно могу отдать. себе уже не буду их ставить ... Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 24.02.2012 в 09:54. |
