Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 11.05.2008, 23:27 (02:27)   #1
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
По умолчанию Поставил диоды в габариты
Решил поставить себе красивые яркие диоды в габариты, а заодно и в багажном отделении и над номером. Сегодня съездил купил дорогие, качественные диоды - прямо там установил в багажнике: по бокам и на самой дверце. Смотрится идеально Пока ехал домой ни одной ошибки, все отлчино.
Потом приехал домой и поменял лампочки на номером, тоже ошибок не было. Тут я принялся за самое сложное (попробуй подлезь к правой габаритке), поменял впереди габаритки. Завожу все нормально, все горит, только ошибка вылезла - проверьте мол передний левый габарит, заглушил - завел, исчезла ошибка, только теперь оключились лампочки над номером. Опять заглушил, снова появилась ошибка (теперь гвворит проверьте обе передние габаритки), ЗАТО снова зажглись диоды над номером. Вообщем, получается если загорелась ошибка, значит габаритки над номером горят, не загорелась ошибка, значит не горят. Что посоветуете?
Не считая этого, смотрится все СУПЕР! Фотки завтра будут.
Zhiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (12.06.2009), Erbol (09.06.2012)
Старый 12.05.2008, 00:14 (23:14)   #2
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Вольтаж диодов и обычных лампочек сравнивал? Система его проверяет..
Старый 12.05.2008, 00:26 (03:26)   #3
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
AMV
Да, вольтаж тот же.
Кстати, забыл сказать, еще нашел кое-что: в салоне перестали гореть лампочки по бокам у пассажиров с зади А спереди, все нормально.
Друг говорит, что нужно проверить сопротивление. У меня есть мысль, что можно попробывать другой предохранитель, сейчас стоит на 10 ампер, завтра попробую и 25 и 7.5.
Старый 12.05.2008, 00:35 (00:35)   #4
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
замена предохранителя ничего не даст...нужно мерить сопротивление лампочки родной и диодной...у диодной по определению оно меньше и впаивать резисторы....по другому боюсь не исправишь...так и будут ошибки выскакивать...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 00:41 (03:41)   #5
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Спасибо СанСаныч! Резисторы куда лучше впаять?
Кстати, у меня уже больше 15000 на днях хотел поехать к дилеру, он может что-нибудь предъявить по поводу гарантии?
Старый 12.05.2008, 00:49 (00:49)   #6
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
я думаю с гарантией проблем не будет из за лампочек, а вот впаять резисторы будет нелегко...надо фару вынимать, снимать с крепления фары фишку, искать провод идущий на габариты....или в самой фаре как то мудрить...я как то тоже загорелся беленькие диоды поставить(когда у меня один габарит перегорел), но отказался от этой затеи...воткнул обычные лампочки...
самый простой способ добраться до провода это снять подкрылок...разрезать провод и впаять резистор...
Последний раз редактировалось СанСаныч; 12.05.2008 в 00:51.
Старый 12.05.2008, 00:56 (03:56)   #7
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Нда
А у тебя правый габарит перегорал или левый?
Если правый, как ты до него добрался?
Старый 12.05.2008, 00:59 (00:59)   #8
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Нда
я добирался и до того и до другого...фары снимал... а к левому габариту подключал свои светодиодные противотуманки...
Старый 12.05.2008, 01:03 (04:03)   #9
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Знаешь как я подлез к своему? Правому. Отогнул защитку над правым колесом и рукой, тяжко было :) с правой стороны чтобы фару снять тебе пришлось воздушный фильтр снимать?
Старый 12.05.2008, 01:17 (01:17)   #10
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
нет...у меня 2.5....там ничего не мешает...
Старый 12.05.2008, 03:57 (02:57)   #11
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
нда у диода сопротивления просто нет!!!!!!!!!!!!!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 23:00 (02:00)   #12
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Выкладываю фотки, вот как получилось:
x100xx (22.12.2011)
Старый 12.05.2008, 23:02 (23:02)   #13
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
А менты у вас не бесятся?
Старый 12.05.2008, 23:03 (23:03)   #14
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
Голубоглазый блондин - Туарег... прикольно!!!
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 23:25 (02:25)   #15
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Нет, не бесятся Правда недавно всю страну разтонировали, во всех местах где делали тонировку добавили "РАЗтонирование", удаляли мерзкий клей и остатки тонировки Ко всем была очередь.
Правда сняли почти с 99%, не помогали ни визитки ни звонки.
Старый 12.05.2008, 23:29 (23:29)   #16
macos
Казахские менты - упертые ребята ))
Старый 12.05.2008, 23:36 (23:36)   #17
Doktor-k
Аватар для Doktor-k
Поблагодарил(а): 34
Doktor-k Младенец
Зачётно смотрятся.
Doktor-k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Iluykh (15.08.2011)
Старый 12.05.2008, 23:43 (02:43)   #18
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Зачётно смотрятся.
Согласен, в живую еще приятней
Осталось только решить проблему с ошибками компа
Старый 13.05.2008, 00:29 (00:29)   #19
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
да..смотрится супер....
Старый 13.05.2008, 00:51 (23:51)   #20
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
А подсветка багажника внутри работает без проблем? Я слышал, что система проверяет только внешние приборы
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
