Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 21.11.2009, 19:52 (18:52)   #241
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Я на вторую замену после 1500-2000 км и фильтр заменю (читать выше почему)
Старый 22.11.2009, 02:26 (02:26)   #242
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
Коллеги,
по поводу заменителей оригинального масла G055025A2 в АКПП - его можно заменить на Mobil ATF3309. Мне в руки попал документ VW из программы самостоятельного обучения (SSP) № 291 "Автоматическая 6-ступ. КПП 09G", в которм черным по белому написано, что в данной коробке используется ATF G055025A2 соответствующая спецификации ESSO JWS3309, а как известно ESSO и Mobil делает одна контора - ExxonMobil. Корбка 09G переднеприводный вариант 09D и тоже, соответственно, производства Aisin.
Вот цитата из документа:
"Спецификации масла ATF G 052 025 A2, Esso JWS 3309
Заправочный объем масла 7,0 л (заполнение «сухой» коробки); жидкость заливается на весь срок службы коробки передач"
Так что, по всей видимости, ATF для VW делает ExxonMobil.
Да, материалы SSP можно без проблем найти на российском torrent трекере. Там их просто тьма как на русском, так и на немецком и английском языках. Из них очень много полезного можно узнать об изделиях VAG и принципах их работы.
Скоро планирую менять масло (пробег 81т. км) - буду лить ATF3309, т.к. у нас в Минске оригинал у ОД стоит 50$ за литр
Опыт применения не оригинального масла в АКПП имею - в своем втором авто А6 С5 (на пробеге 165т. км) вместо оригинала залил ESSO LT71141, проехал 30т. - полет абсолютно нормальный (правда там коробка ZF 5HP19AFL)
Масло в оригинале делает не мобил узнавал у поставщика мобила он просто делает аналог который можно заливать а на А6 оригинальное масло G 052 162 соответствует маслу ATF LT71141.
Илья 150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 23:55 (23:55)   #243
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
про Esso верно подметил. досихпор от ашесть банка валяется, мож надо кому?
Старый 27.11.2009, 06:46 (09:46)   #244
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Нашел вот какое масло : Равенол Automatik Fluid Type Т- IV 5л синт. (шт.)
"Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid. Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid выполняет требования: TOYOTA; AISIN. Применение трансмиссионной жидкости RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает: мягкое переключение передач без рывков; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен; высокая термическая стабильность."
Так вот у меня вопрос. Подходит ли оно для АКПП Туарега?
Старый 27.11.2009, 09:15 (08:15)   #245
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Нет! не лей.
Старый 27.11.2009, 09:19 (12:19)   #246
Chuck
РТУТЬ, почему?
Старый 27.11.2009, 11:00 (10:00)   #247
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
РТУТЬ, почему?
Потому что оригинальное масло G055025A2 ,а всё другое эксперемент
Старый 27.11.2009, 11:54 (14:54)   #248
Chuck
учел
Старый 14.12.2009, 15:12 (15:12)   #249
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Поменял масло в АКПП, вошло 6 литров масла, естественно фильтр+прокладка тоже заменена. Симптомы были следующие: поддергивало при переключении с 2 на 3 и с 4 на 5 передачу. Забрал авто, через день все вернулось на свои места. Что еще можно сделать и на что я попал?
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 15:40 (15:40)   #250
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
1.заменить гидроблок клапанов
2.на прокладку новую между поддоном и блоком КПП:)
Старый 14.12.2009, 17:10 (16:10)   #251
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Менять или не менять ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС???? Пробег 150000 был недавно у ОД проверили все в норме менять не стали, с коробкой вроде проблем нет!!!! Если на Лексузелях надо менять через 40000 так книжках так и написано!!!! А у наших коробок ресурс 500000 может и не стоит туда свой нос совать и не мешать машине работать????
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 19:18 (18:18)   #252
akppstar
akppstar Младенец
В тему разговора:
Запах гари - масло исчерпало свой ресурс!
1. при пробеге от 80т. менять надо!!!
кол-во не менее 12л,фильтр и прокладку,сальник под пробку надо.
Сбои на 2-3 переключениях!
2. не приятные ощущения 2-3 передачи.......
к сожелению вы скоро столкнётесь с проблемой гидроблока,
возможно замена масла и поможет, но не панацея.
Дилеры парни хорошие......в момент продажи машины.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Jakagan,
пишите, полечим
Последний раз редактировалось akppstar; 14.12.2009 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
akppstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 01:22 (01:22)   #253
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
beepcoder, откуда инфа про ресурс 500тыс?? покажите мне, кто проехал на этой акпп столько без ремонта))
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
при частичной замене со сменой фильтра и прокладки поддона - влезает 7 литров. 'на всякий' можно купить 8л. зачем 12?? если замена под давлением - тогда нужно больше 12ти и не нужна прокладка с фильтром. и какой сальник под пробку? чето не то)
Последний раз редактировалось V12; 15.12.2009 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2009, 10:36 (10:36)   #254
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Выходит, что загадочная фраза ОД о масле "... на весь срок службы АКПП" - истиный бред? Но, слив свое масло из КП не обнаружил ни запаха гари, ни чего другого. Попал на замену блока клапанов, следовательно этот самый блок имеет свой срок службы... (?) Пытаюсь с Вашей помощью определиться, какой блок приобретать: новый или б/у.
Вот что я слышал о "сроках службы" АКПП наших берберов:
- 250 000 км;
- гарантийный срок (это как правило 80-100 т. км) - равносильно тому, что якобы масло служит всего лишь 100 т. км;
Что верно, а что бред?
Старый 15.12.2009, 11:41 (13:41)   #255
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Всем привет.
Кто-нибудь слышал про масло Febi 27001 ???
Мне предлагают в качестве аналога оригинального, говорят, что давно льют такое в коробки Туарегов, и всё ОК...
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 16:28 (16:28)   #256
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Всем привет.
*** всё ок -> под замену гидроблок :D
Мне тут тоже "приятель" подгонял маслице "TITAN 4400", якобы аналог оригинала. На упаковке написано "ООО Минсктрахвжопвазилинсмаз" - короче маcлопузые ремонтники послали меня лесом с таким маслом.
Запомни друг: Масло 6-ст. АКПП - G055025A2 и нет ему аналога ( ! )
Arzy (09.06.2010), Dru77 (05.05.2010), ins0 (18.04.2014)
Старый 16.12.2009, 10:34 (12:34)   #257
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Вроде, сто раз уже было написано, что аналог - Mobil 3309...
И что VW сам масло не выпускает, и, соответственно, реальный производитель жидкости G055025A2, явно какой-то известный нефте-химический гигант, выпускает её под каким-то своим, оригинальным названием.
Только вот кто производитель, и какая именно это жидкость - никто пока что-то точно не определил.
Хотя, пора бы уж спецам раскрыть эту тайну мадридского двора и не переплачивать втридорога за этикетки на канистрах.
Старый 29.04.2010, 14:07 (14:07)   #258
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Коллеги, вопрос не совсем по маслу, но его касается.
Купил себе масло в АКПП ( Mobil ATF 3309), специальный закачивающий маслянный шприц на 0,5 литра и теперь готов менять. Вопрос, на каком канале в VAG RUS 7 мне смотреть температуру масла в АКПП (необходим контроль при замене-что бы было около 30 градусов)
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 13:34 (13:34)   #259
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
прикольная темка)))
на RAV4 менял через 80 000 полностью на станке с фильтром,
через 40 000, частично. на 150 000 продал, все ок.
_Vlad на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 14:59 (14:59)   #260
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
кол-во не менее 12л
А как Вы не снимая коробки 12 литров меняете? Из самого гидротрансформатора как откачиваете?
akppstar, я Вам задаю вопросы уже не в первой теме.Ни одного ответа.Что за партнер клуба?Или Вы хотите -1?
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
