Старый 02.11.2015, 22:29 (22:29)   #241
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
если это попытка сделать ручную схему от V10 то все верно
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (02.11.2015)
Старый 02.11.2015, 22:40 (22:40)   #242
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Она самая, спасибо.
Для срабатывания реле 3DO... необходимо замкнуть контакты, идущие от реле?
Старый 02.11.2015, 22:50 (22:50)   #243
alex1245
Аватар для alex1245
нет. надо подать напряжение на нужный контакт. второй на землю
Старый 02.11.2015, 22:56 (22:56)   #244
ZAlek
Чиновник
А можно осветить данный вопрос поподробней
Старый 02.11.2015, 23:05 (00:05)   #245
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
ZAlek,
Вот вам не спиться.
Последний раз редактировалось BondION; 02.11.2015 в 23:09.
Старый 02.11.2015, 23:13 (23:13)   #246
ZAlek
Чиновник
ZAlek, Вот вам не спиться.
С мягким знаком не напутал?
Старый 02.11.2015, 23:26 (00:26)   #247
BondION
Аватар для BondION
ZAlek, Это не главное.
Последний раз редактировалось BondION; 02.11.2015 в 23:28.
Старый 03.11.2015, 05:30 (05:30)   #248
ZAlek
Чиновник
Пока не все нужное собрал.
Старый 03.11.2015, 09:07 (09:07)   #249
ZAlek
Чиновник
После изучения схем было установлено что для питания вебасты надо изменить схему двух предохранителе 56 и 4 го.
В 4 предохранитель также надо подвести питания со второго акума. Но так как он изначально подключен на разветвитель с розетками. Я сделал по другому, купил клемму на шесть контактов (один срезал оставил 5) для блока предохранителей и вставил её в 28-32 (пять свободных)предохранители. (они свободны и не используются и стали теперь плюсом от второго акуму. можно еще что-либо подвесить туда.
Может имеет смысл переставить сюда 2 предохранитель, который отвечает судя по схеме за: Стояночное отопление (часы, датчик, насос).
Старый 03.11.2015, 09:10 (09:10)   #250
alex1245
Аватар для alex1245
пин 1 - земля
пин 2 - питание
добавлять на второй акб можно что угодно. по желанию. Вопрос в целесообразности.
Последний раз редактировалось alex1245; 03.11.2015 в 09:13.
BVP (03.11.2015), ZAlek (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 09:14 (09:14)   #251
ZAlek
Чиновник
пин 1 - земля
пин 2 - питание
А питание на реле откуда брал?
Ну если перевели на 2 АКБ питание нагревателя Webasto, то логичным выглядит перевод туда же насоса этой системы.
Старый 03.11.2015, 11:11 (12:11)   #252
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
имело бы смысл если бы пред№2 был на 5А и отвечал именно за это.
но у тебя там скорее всего стоит 15А или 20А и питает он розетку прикуривателя.
кстати одну из розеток у себя запитал именно от второй АКБ и теперь она не зависит от включенного зажигания.
на самом деле комбинировать можно как угодно ...
Последний раз редактировалось BVP; 03.11.2015 в 11:13.
ZAlek (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 11:14 (12:14)   #253
BondION
Аватар для BondION
Запитали еще от 2АКБ Сабуфер
Старый 03.11.2015, 11:19 (12:19)   #254
BVP
+ GSM модуль + TEC Fancontrol для управления вебасто
+ нештатный съемный инвертор на 800Вт
+ все что хочется при соблюдении правил электротехники
ZAlek (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 11:26 (11:26)   #255
ZAlek
Чиновник
BVP
1. Тоже планирую сделать.
2. Нету такого.
3. Как вариант
Старый 03.11.2015, 11:33 (12:33)   #256
BondION
Аватар для BondION
Я бы был поосторожнее мощи Генератора может не хватить.
А снимать и ремонтировать то еще занятие.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
ZAlek, Леха ты Тимофеечу напиши он тебе целый список приложит что еще можно подключить там целый дом на колесах.
Последний раз редактировалось BondION; 03.11.2015 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2015, 11:36 (11:36)   #257
ZAlek
Чиновник
У меня оборудование небогатое.
Старый 03.11.2015, 11:42 (12:42)   #258
BVP
BondION (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 12:05 (13:05)   #259
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Есть чем на досуге заняться
Последний раз редактировалось BondION; 03.11.2015 в 12:08.
Старый 03.11.2015, 12:06 (12:06)   #260
ZAlek
Чиновник
ZAlek, Есть чем на досуге заняться
Досуга не хватает на то, что запланировано.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
