Старый 06.10.2017, 20:09 (20:09)   #241
ALEFAT
ALEFAT Младенец
подойдет..
запускаются..
Зачем вам это?
Чтобы догреватель запускать с сигнализации.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Правильно я понял ,ставим этот модуль ,подключаем к доп каналу сигналки и дистанционный запуск вебасты готов ? Греть будет только двигатель , или салон тоже ?
Последний раз редактировалось ALEFAT; 06.10.2017 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
ALEFAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 15:06 (15:06)   #242
Владек
Владек Младенец
Скажите, а можно таймером запускать (через RNS-850) устанавливать день и время запуска вот такой отопитель ? -
9М5 - auxiliary heater
автономный отопитель ("догреватель", т.е. включается только после запуска двигателя)
Владек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 16:16 (16:16)   #243
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
После того как выведете эти самые таймеры можно будет.. Вы ошиблись темой...
Старый 11.10.2017, 16:36 (16:36)   #244
Владек
Владек Младенец
Не понимаю..
У меня штатно стоит 9М5 - auxiliary heater
автономный отопитель ("догреватель"). Также имеется RNS-850. На ней есть в меню автономный отопитель и его настройки вручную.
Вопрос : могу я запрограмировать его на необходимое время запуска?
Тип файла: jpg 2017-10-11 04.33.42 pm.jpg (167.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 11.10.2017, 18:32 (18:32)   #245
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Не понимаю..
а что вам мешает просто проверить? Не вижу препятствий для запуска...
Это тема по Webasto TTC, с Touareg NF и ебешпехер не имеет ничего общего...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Штатно этого меню быть не должно. Если вы не ошибаетесь, то его уже дополнительно выводили...
Последний раз редактировалось atolchev; 11.10.2017 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Владек (11.10.2017)
Старый 11.10.2017, 19:21 (19:21)   #246
Владек
Владек Младенец
Теперь дошло..
Поскольку брал Тур б/у, то вполне возможно что вывели дополнительно. Конечно я проверю, как только температура воздуха понизится (у нас пока тепло).
Спасибо за ответ. Удачи!
Старый 11.10.2017, 19:32 (19:32)   #247
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
как только температура воздуха понизится.
для предпускового запуска нет температурных порогов.
Климат только выкрутите на максимум температуры, т.к. он выбирает режимы зима-лето. Если температура климата будет низкой, то может только климат включится на продувку в режиме "лето".
(у нас пока тепло)
Эх. Остается только позавидовать...
Старый 01.11.2017, 12:21 (12:21)   #248
ALEFAT
ALEFAT Младенец
Подскажите,пож.! Сейчас звонил ,хотел приобрести минитаймер,но мне сказали ,что надо еще насос покупать. Нужен ли он ? Вебасто не будет работать только с минитаймером?
Тур 2008 года со штатным догревателем
Старый 22.12.2017, 13:21 (13:21)   #249
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
народ подскажите возможна замена 7L0965561H на 7L0965561L это насосы
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 14:20 (14:20)   #250
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
У меня установлено управление Вебастой для прогрева машины через СМС- сигн вкл/выкл. Все работало с 11 года. Сейчас гей- тусовка из Мегафона блокирует СИМ карту если не пользуешься месяц, и карту мою заблокировали, придется ее менять. На сервисе обозначили 3000 руб за это, говорят надо новую СИМку прописывать при замене. Так ли это?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 18:52 (22:52)   #251
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
Если сломался брелок дистанционного запуска, вебасто штатная, то какой брелок надо купить и как его подцепить чтоб работал?
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 09:49 (10:49)   #252
plazma500
plazma500 Младенец
Всем привет!
Присоединяюсь к вопросу, только перефразирую его.
Можно ли как-то убедиться, что брелок не работает? Должно ли на потолочной панели что-то включаться/светиться при старте с брелка? А то может не брелок полетел, а приемник сигнала?
Можно ли пытаться использовать чужой брелок или как-то прописывать его нужно?
Спасибо!
plazma500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 07:10 (08:10)   #253
sid
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
sid Младенец
Здравствуйте! Появилась ошибка по предпусковому подогревателю, а именно: 00667 - Датчик наружной температуры (нет сигнала/связи). Подскажите, у предпускового подогревателя свой датчик наружной температуры или он получает информацию по CAN-шине? Куда копать?
Последний раз редактировалось sid; 12.02.2018 в 08:54.
sid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 19:41 (19:41)   #254
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Добрый вечер!Поскажите купил блок автофон термо GSM но дочитался что он не подойдёт на мой авто 2.5 2006 года ! Подскажите так ли это ?Может кто пробовал ставить ? Спасибо Люди а какой минитаймер встанет на наши авто и будет работать?
Последний раз редактировалось den139; 04.10.2018 в 20:43.
Старый 07.10.2018, 22:00 (22:00)   #255
KardinaloF
Touareg 3.0 V6TDI Kong Sun&Air
KardinaloF Младенец
Знаю ,что управление осуществляется либо вручную с пульта управления, установленного в машине, либо по таймеру, заданному с помощью указанного пульта, либо дистанционно - с помощью брелка сигнализации. Существует возможность управлять подогревом с помощью установки телефонного модуля (по сути - телефон, получает смс - заводит двигатель), но считаю это излишеством. Машина всегда неподалеку. По сути прибора - осуществлял предпусковой прогрев двигателя при температуре ниже 10-12 градусов тепла. Длительность прогрева зависит от внешней температуры- от 5-6 минут (разогреть двигатель от +10 до +35) и до 30-35 минут (при подогреве двигателя от -35 до +25). Обеспечивается комфортный запуск автомобиля, двигатель никогда не зальет свечи. При подогреве двигателя до 20-25 градусов автоматически включается штатный обогреватель салона (т. е. печка) и автомобиль прогрет так же и изнутри.
KardinaloF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 12:59 (12:59)   #256
СерыйБампер
Причина: Спам
СерыйБампер Младенец
Отопитель тоже установил, сейчас сложно представить как раньше без него обходился). Покупал у официального дилера, чтобы не нарваться на подделку, и для начала изучил список дилеров по городам. Это хорошо, что так много представительств по всей России - можно позвонить для консультации или посетить офис для уверенности.
СерыйБампер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 14:19 (14:19)   #257
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
вы не ошиблись темой или дилерами?
Старый 08.10.2018, 16:47 (16:47)   #258
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Я вот от вас гуру хотел услышать один ответ!Будет работать какой нибуть минитаймер с нашим авто!То бишь Altox ,1553 или какой либо другой?
Старый 08.10.2018, 17:52 (17:52)   #259
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
DSCF4993.JPGкуплю такой насос
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 18:35 (18:35)   #260
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
перечисленные и любые с шиной WBUS будут работать...
den139 (09.10.2018)
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
