10.10.2011, 12:58 (13:58) | #241 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Arzy, камрад прежде чем прикуручивать все саморезы пошатай кожух моторчика в пазах он должен встать и все дырки совместятся, я тоже с одни махалсо долго, методика такая, на лоб фонарь, ложишся чтобы тока руки и моторчик там был, шуволишь его там при этом отгинаешь толстенный жгут проводов, как только станет сразу сам поймёшь
Поблагодарили: | Arzy (10.10.2011) |
10.10.2011, 14:45 (15:45) | #242 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 369
520
Dru77, это опять всё откручивать, ну уж неет да смысла не вижу докручивать этот саморез, по-моему моторчик и на трёх шурупах держался бы отлично. Он там всё равно никуда не денется. Да и руки у меня болят со вчерашнего буд-то в драке был
10.10.2011, 15:01 (16:01) | #243 |
10574
Оффтопик тут я его вкручивал |
Последний раз редактировалось Dru77; 10.10.2011 в 15:05. |
11.10.2011, 07:32 (08:32) | #246 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
ага гидроблок и цепи
17.10.2011, 22:10 (23:10) | #248 |
У меня другая проблема, перестала дуть печка... вытащил мотор печки, разобрал, все смазал, щетки проверил (нормальные). Поставил обратно не работает, при подключении мотора от аккумулятора на прямую- работает хорошо. Потестил питающий кабель к моторчику- показывает 14,6 Вольт, при увеличении обдува вольтаж не меняется.
Что это может быть, и почему мотор от этого вольтажа не работает ??? |
09.11.2011, 21:20 (22:20) | #252 |
Привет, комрады!
у меня что-то похожее появилось, но звук странный - слышу его слева, в райноне приборов, ближе в стеклу. Звук не громкий такой УуууУУУуу, как буд-то что-то держит лопасть. Но воздух идет. Мотор ли это? При выключении обдува в OFF звук пропадает, при начале движения появляется через минуты две-три |
Последний раз редактировалось vwkaa; 09.11.2011 в 21:22. |
10.11.2011, 09:23 (10:23) | #254 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Привет, комрады!
10.11.2011, 19:23 (20:23) | #256 |
Придется доставать его смазывать,
вчера послушал снаружи - слышно как жужжит под водительской колесной аркой с пассажирской стороны тишина. видимо звук так отражается по воздуховодам Цитата:
vwkaa, звук эхом по всему салону чудится. У меня тоже так было. Локализовать трудно
21.11.2011, 13:29 (14:29) | #257 |
5
Достал моторчик продул-смазал! Хватило на 3 неделе, заехал в сервис, сам уже не полез снимать, сняли-продули, смазали везде... 3 дня и опять свист "гуляющий", говорят выработка большая на втулках, менять моторчик, чет в районе 11 т.р., Обидно, работает, щеток еще много, пробег 60 т.км всего, может кто подскажет как лечить? позвонил где генераторы и стартеры чинят, мне там напели что там какая-то конусность у втулок и подшипники не влезут и т.д.
22.11.2011, 20:31 (21:31) | #258 |
6
почитай тему внимательней, народ подшипники ставил. Сам я прошлой зимой всё разобрал, промыл, помазал литолом24. Работает уже год всё нормально. Если засвистит поставлю подшипники.
22.11.2011, 20:45 (21:45) | #259 |
Причина: Коммерция Город: сумы
ну а где он находится и как его проверить???
23.11.2011, 03:55 (06:55) | #260 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | wrxkirill (16.06.2013) |
