Старый 02.12.2014, 22:03 (22:03)   #241
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
BVP
их там несколько штук. если менять все подряд, то думаю будет слишком накладно. пусть диагност скажет номер больной заслонки по диагностике.
сказал, что правая. Если это поможет, то тестировал он Васей диагностом. Когда проводились тесты как раз на эти градусы, то снизу несколько окошек было. Так вот больная была во втором слева. Он сказал, что код детали в этой проге не может дать и так как он очень торопился я от него отстал
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 20:48 (20:48)   #242
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Парни выручайте. Времени до завтра. Друг рядом с разборкой, но столкнулись с проблемой. Нужен привод заслонки регулировки температуры. Оригинальный номер 7L0 907 511 AL. Друг приехал на разборку с этим кодом, а ему показывают их пять штук(как на фото), все с правой стороны, по форме одинаковые,у всех надпись : Delphi 52411483R04, еще номер 3093694, еще номер 101106 D05, разница лишь в номерах: F.T.27 (еще есть 28 и 29)
Тип файла: jpg image-8dbcd1bb61bb1004ab923d1bdf6ffd3758c3b265c7e057a3fb8e6fb4621fbcc3-V.jpg (217.3 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg image-96f78ff5bf03694bd271e964c38673b95ba4e8a3993c7cb176f15cc349b492c3-V.jpg (284.0 Кб, 104 просмотров)
Старый 19.01.2015, 17:34 (17:34)   #243
boor2007
Touareg 3.2 V6 Individual
boor2007 Младенец
подскажите пожалуйста,поменял щетки на вентиляторе после этого на максимальной скорости очень слабо начала дуеть.
boor2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 10:55 (10:55)   #244
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Люди добрые, кто в курсе, подскажите.
На авто 2004 года мотор 3.2л есть ли какие клапана на антифриз, который через радиатор отопителя проходит.
Объясню в чём суть;
Печка то греет то не греет совсем, началось по весне. Происходит следующим образом-утром заводишь мотор прогрелся а печка дует холодным, поехал, или просто подержал на трёх тысячах оборотах и о чудо, пошло тепло, дальше катайся весь день в тепле, но если машину оставить на холостых оборотах, через час или два, опять воздух станет холодным.
Дополнительная помпа, подумал я, и поменял её. Но ничего не изменилось! Проверки показали что напряжение на неё идёт и она работает.
Грязь в печке, была следующая версия, антифриз слили, промыли радиатор под давлением, ну в общем опять мимо.
Теперь чешем репу, что ещё может мешать циркуляции антифриза через печку.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2015, 09:23 (09:23)   #245
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Может есть у кого какие версии?
Старый 16.05.2015, 11:38 (11:38)   #246
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Когда заводите машину после стоянки прислушайтесь - бульканий в районе радиатора печки нет?
Печка может завоздушиваться из-за нарушения герметичности прокладки ГБЦ. Причем не обязательно должен уходить антифриз, а вот газы из КС могут попадать в СО . После стоянки или на ХХ "пузырьки" поднимутся вверх, т.е. в радиатор печки и образуется воздушная пробка.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
megavolt300 (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 16:31 (16:31)   #247
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Булькание наблюдается в дополнительной помпе. Завоздушивание конечно вариант, но если рассматривать вариант с прокладкой, то есть большие сомнения, как точно проверить, машина прошла в таком режиме уже тысяч пять км. должно было ухудшиться.
Старый 16.05.2015, 19:11 (21:11)   #248
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
есть ещё версия серводвигателей подачи тёплого воздуха в левую и правую части салона. Диагностика ВАГ-комом покажет эту неисправность. Конечно, маловероятно, что одновременно и левый и правый серводвигатели накрылись, но всё же.
Старый 16.05.2015, 19:27 (19:27)   #249
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Не, эта версия отпала, когда потрогали шланги которые идут к печке и вход и выход, абсолютно холодные.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Механики говорят, что если бы прокладка то после ночи стоянки антифриз попадал бы в цилиндр и утром бы заводилась с троением. У меня такого нет, ну по крайней мере пока.
Последний раз редактировалось megavolt300; 16.05.2015 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2015, 09:40 (09:40)   #250
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Завтра поеду к ОД, пусть исчут.
Старый 30.05.2015, 21:09 (21:09)   #251
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Сегодня с утра сел в машину, поехал и понял что вентиля тор печки не работает,перетыкал все кнопки в дороге ,ничего не помогло.Доехал до места,нашел эту тему и нажал кнопку авто на климате,и вентиля тор сразу включился и все заработало как прежде.В предохранители даже не полез, так как все заработало ...Что за глюк такой? Провод где то каратит?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 01:46 (00:46)   #252
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Чаще всего выходят из строя моторчики, их можно переставлять из любых подходящих приводов
щетки из неподходящего материала, не обеспечиваю прохождения тока. работают как паразитные резисторы и еще сильно греются
щетки начинают подвисать
Старый 01.06.2015, 01:13 (01:13)   #253
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
прорыв газов из цилиндра можно определить если померить СО СН в расширительном бачке системы охлаждения ( я серъёзно не шутка)
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 08:31 (08:31)   #254
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Комрады подскажите такой вопрос, от патрубка идущего на дополнительную помпу идёт шланчик к верней части расширительного бачка, в нем, примерно по середине стоит клапаночек, и продувается он в сторону от бачка к помпе, хотя все механики в сервисе склоняются во мнении что должно быть наоборот. При этом шланг стоит правильно, мы его прикидывали наоборот он по форме не подходит. Так вот вопрос, в какую сторону должен продуваться этот шланг?
Старый 01.06.2015, 13:00 (13:00)   #255
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Чтобы в эльзе посмотреть нужны более подробные данные по авто
Старый 02.06.2015, 09:11 (09:11)   #256
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
2003г. двигатель ВАА(3.2л) Коробка автомат. Посмотрите плиз! Буду очень признателен!
Старый 02.06.2015, 14:48 (14:48)   #257
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Посмотрите по схеме, там есть стрелочки.
Тип файла: rar сист охлаждения.rar (76.6 Кб, 58 просмотров)
megavolt300 (03.06.2015)
Старый 03.06.2015, 09:23 (09:23)   #258
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Увидел, клапан стоит правильно и должен дуться от бачка. Будем изучать сам бачок, наверное у него внутри что то случилось, и вместо антифриза в этот шланчик воздух гонит.
Старый 14.10.2015, 11:37 (11:37)   #259
Spade366
Spade366 Младенец
Подскажите, как проверить регулятор этот,
как должно изменяться сопротивление
все понял, работает ))) поменял вентилятор на приоровский
Последний раз редактировалось Spade366; 14.10.2015 в 23:47.
Spade366 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 18:50 (18:50)   #260
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Приветствую.
Новый глюк с печкой (поиском ничего похожего не нашел).
Исходно вроде как все нормально работает, ничего не свистит, все дует как надо.
Но в какой-то момент - вентилятор печки начинает просто замедляться, причем с какими то странными звуками, до полной остановки.
После этого - может заработать минут через 10 (постепенно набирая обороты), а может и нет.
Вопрос - что это?
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
