21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
27.07.2015, 19:31 (19:31) | #2601 |
7
Термостат тоже закроется сразу как унюхает свежее масло.
Впрочем новый бехр с магазина продувается ртом, ну это так, повод подумать. акпп на ку7 и туареге ( если мы про айзин 09д ) одинакова. Меняйте как вам угодно. Моё мнение, что раз в 60ккм надо просто дважды освежить масло частичной заменой. с интервалом 5-10ккм Акпп далеко не первая, 5ая авто, конкретно четвёртый айзин. |
28.07.2015, 00:23 (00:23) | #2602 |
7
после замены сделал адаптационную поездку, после начало казаться, что 5ая наиболее чувствительно включается.
Прокатился ещё раз через неделю, пятая стала такой же незаметной как остальные, стало ещё приятней. Кстати ваг рекомендует это делать после замены масла. |
28.07.2015, 13:03 (14:03) | #2603 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Моё мнение, что раз в 60ккм надо просто дважды освежить масло частичной за Цитата:
28.07.2015, 14:10 (15:10) | #2604 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
"Вот и я о том же... Только у Вас почему-то в 12-литровую систему, по собственному категоричному утверждению, влезает только 9 литров. Как же такое может быть?"
А что при сливе масла с АКПП на туре сливается больше 8 литров? Я лично по работе неоднократно менял масло в АКПП и ни разу после слива масла с АКПП и замены фильтра не заливал в АКПП больше 8 литров нового масла, хотя его объем на "сухую" АКПП и систему охлаждения масла ATF действительно 11-12 литров. С гидротрансформатора масло не слить только если его не снять с АКПП, а в нем живет около 1,5-2-х литров масла + радиатор ATF + трубки + гидроблок, вот и набегает 3-4 литра масла которые невозможно слить с АКПП. Поэтому и есть аппараты для полной замены масла методом замещения, которые подключаются к трубкам которые идут на радиатор ATF и через них меняется масло, но его уже потребуется не 12 литров, а примерно 16-20 литров. Я таким образом менял масло в АКПП на японце, так там при объеме масла АКПП в 8 литров, на замену масла методом замещения уходило минимум 12 литров. Даже при капитальном ремонте двигателя вы зальете первый раз масла примерно на 1 литр больше чем при его простой замене. Потому что с двигателя тоже сливается не все масло. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.07.2015 в 14:12. |
28.07.2015, 18:01 (19:01) | #2605 |
3755
ROTEX, День Добрый. Перед тем,как спорить,ознакомьтесь с постом 2600 здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=5760&page=130. А по сливу масла в теме всё есть,прочитайте её полностью, а не только концовку. Без снятия поддона сольётся 5,5 литров, со снятием поддона и фильтра --- 6,5 литров. Только при чём тут слив. Разговор то совсем не об этом. Вникайте по-внимательнее...
28.07.2015, 20:08 (20:08) | #2606 |
7
Изотоп,
я не про рекомендацию вага о замене, речь про рекомендуемую адаптационную поездку после замены. мне несколько человек говорили, что коробка сама усреднит значения, 1ккм проехал, изменений не заметил. Сбросил значения, ещё раз прокатился, стало заметно лучше, причём не "вроде бы", а однозначно лучше. |
28.07.2015, 20:46 (20:46) | #2607 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Смешно. |
Поблагодарили: | Игоряныч (28.07.2015), Сергей (Изотоп) (28.07.2015) |
28.07.2015, 21:04 (21:04) | #2610 |
7
возможно.
На многих форумах запрещается цитировать последнее сообщение. Цитата:
Кстати,если Вас,конечно, не затруднит,можно ссылочку, с какого момента ВАГ стал рекомендовать что-либо связанное с заменой масла в АКПП. Мы видимо тут совсем отстали от жизни.
28.07.2015, 21:10 (21:10) | #2611 |
Чиновник
9513
Видимо так и есть. Зато пафоса и сарказма много.
Надо будет проверить. Добавлено через 36 секунд Цитата:
возможно.
На многих форумах запрещается цитировать последнее сообщение. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.07.2015 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2015, 21:26 (22:26) | #2612 |
3755
А вот рекомендация одной из программ --- далеко не панацея, так как данная замена подразумевается,как вынужденная мера,возможно в связи с ремонтом АКПП, её разборкой,связанной с полноценной диагностикой узла и т.д., и т.п. Я прошу ссылку на рекомендацию Фольксваген Ауди Групп (VAG), всё остальное не принципиально. |
28.07.2015, 22:00 (23:00) | #2614 |
3755
28.07.2015, 22:21 (22:21) | #2616 |
7
Изотоп,
официальные доки вага смешны, там же и анекдот про допустимый расход масла 1 литр на 1ккм Никто никого не щемит. ZAlek, спрятали или как то иначе. Акпп то одинаковые. Хотя ничему не удивлюсь уже. Но на аудифоруме пишут что давление на старом и новом масле раза в 1,5 отличается. Как то наверно базовое то можно сбросить. Там довольно красиво всё, пишут актуальное положение селектора, что делать и скок ждать. типа 5 раз на D-N , потом 5 раз R-N , потом вялый разгон 0-85 и езда накатом до остановки 5 раз. При этом требует дроссель 20-30% не меньше не больше. |
28.07.2015, 22:26 (22:26) | #2617 |
Чиновник
9513
29.07.2015, 14:22 (15:22) | #2618 |
3755
29.07.2015, 14:41 (15:41) | #2619 |
Благодарностей: 23
23
Т.е. замену масла в АКПП VAG не рекомендует, но рекомендует адаптационную поездку после замены масла в АКПП.
Смешно. может вытекло масло и т.д. Добавлено через 3 минуты 40 секунд П.С. в БМВшном мануале до литра расхода масла на тысячу км тоже сказано - нормально а вот если больше литра тогда обратитесь на станцию :) |
Последний раз редактировалось S t e e l; 29.07.2015 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2015, 14:42 (14:42) | #2620 |
Чиновник
9513
замена то не всегда бывает профилактическая
может вытекло масло и т.д. Если масло вытекает, то, как правило, устраняют причину и доливают масло. Менять его никто не будет. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
П.С.
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.07.2015 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
