#2621 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Приветствую. Подскажите, нужны задние маленькие саленблоки, оригинальных не существует вроде....подскажите номера рычагов задних в которых стоят эти саленблоки, или может кто менял и подскажет номера этих салентболков. И еще нужны номерки задних втулок стабилизатора и передних втулок стабилизатора.Touareg V10 2005 г.в. Спасибо
![]() Добавлено через 50 минут 6 секунд Цитата:
Добрый день!
Выскочила проблема, гудит и не работает печка (может вентилятор), в принципе то работает то не работает! WVGZZZ7LZ7D008258 Хочу прицениться - но что брать не знаю! Заранее благодарю! |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 15.11.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
#2622 |
Инженер
52634
Корректировка положения фары
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Динамометрический ключ -V.A.G 1331/- Инструкция На рисунках изображена левая фара. Если при проверке положения фары после ее установки вы обнаружили неравномерные зазоры между фарой и кузовом, необходимо откорректировать ее положение. – Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания. – Снять кожух переднего бампера → Кузовные работы; Группа ремонта 63. – Выкрутить крепежные болты -стрелки- направляющего профиля кожуха бампера -1- (рис. N94-0839). – Снять направляющий профиль кожуха бампера -1-. – Ослабить два передних крепежных болта -стрелки- настолько, чтобы крепление вместе с фарой свободно перемещалось в регулировочных втулках (рис. N94-0837). – Подогнать зазоры, откручивая или закручивая регулировочные втулки -стрелка- (рис. N94-0660). – Закрутить болты крепления передней фары с предписанным моментом затяжки → Глава. – Вновь проверить положение фары и при необходимости откорректировать зазоры. – Установить направляющий профиль верхней панели бампера. – Установить кожух переднего бампера → Кузовные работы; Группа ремонта63. – Проверить работу фары, включая все ее функции. Инструкция После установки фары или ее подгонки к кузову всегда необходимо проводить ее регулировку. – Проверить настройку фары, при необходимости произвести регулировку → Выпуск. |
#2623 |
-25
Нужен VIN
![]() Добавлено через 50 минут 6 секунд А что именно отдефектовали в сервисе в Вашем автомобиле? ОФициалов в городе нет, вот и мучаюсь (ближайший в Сургуте - 750км). Еще проблема есть всегда дует горячий воздух - регулированиб не поддается - может термодатчик какой то???? Спасибо и заранее благодарю! P.S. не смог достать фишку (на фото показано) так и не понял, что там держит?? |
#2625 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Werkstatt, Спасибо. Вы меня недопоняли. Хочу отрегулировать ниже пучок ближнего света. Требуется "настроечная таблица" с мануалом
#2626 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Комрады, будьте добры, дайте информацию по последовательности замены охлаждающей жидкости для Вэ10. Заранее благодарен за оперативность (машину загнал нефольцевский сервис и хотел бы перестраховаться знаниями по правильной замене ОЖ
#2627 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
#2628 |
Благодарностей: 831
1081
случайный прохожий, +1 Просто жалко отдавать деньги за то, чтобы сделать свет по-ниже. Не верю, что для этого два высших образования надо.
Последний раз редактировалось inisel; 16.11.2011 в 21:30. |
#2629 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
krys, слить можно через температурный датчик в нижнем патрубке, сольётся не полностью до капли , но зато быстро и просто.заливал без всяких приспособлений, по старинке, с открытым бачком оставлял молотить до включения вентиляторов, излишек выплеснуло, потом довел до уровня и всё.
Последний раз редактировалось роман35; 16.11.2011 в 21:55. |
Поблагодарили: | krys (16.11.2011) |
#2630 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
Добрый день!
Подскажите пределы массы воздуха, которую считает расходомер на ХХ. сколько должно быть - максимально допустимое значение? |
#2631 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
ДД
![]() 3,2 2005 WVGZZZ7LZ5D062431 подскажите по расходомеру: чем отличаются 0 986 280 222 0 280 218 073 и 07D 906 461 и который из них мой??? Понятно, что первые два продает Бош а последний Ваг, они чем-то по характеристикам отличаются? если нет, то странна достаточно существенная разница в цене ? и стоит ли брать восстановленные? |
#2632 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
ДД
#2633 |
Благодарностей: 124
174
сорри, то что 07D 906 461 как говорится "родной" -- это и так понятно.
****222 и ****073 чем различаются между собой и от 07D**** ? |
#2634 |
4
Не могу не где найти трубки алюминиевые которые находятся в блоке цилиндров, в них вставляется распределитель, а так же на них одеваются кольца уплотнительные резиновые. Не в одном каталоге нету их, что делать, у меня эта трубка с трещиной.
#2635 |
8
Доброго времени суток. Подскажите Touareg 5.0TDI 2005 г.в WVGZZZ7LZ5D080280 нужны номера:
Сайлентблоки нижних рычагов 4шт (перед) Втулка стабилизатора поперечной устойчивости (перед) Стойки стабилизатора поперечной устойчивости 2шт(зад) Сам не понял что мне написали на сервисе, но вроде Болты развальные, их номера тоже нужны Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось zhenia_W; 23.11.2011 в 14:03. |
#2637 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Форумчане подскажите пожалуйста
Задняя дверь открывается на 1/3, может запрограмировал я ее не врублюсь, как разблокировать ее в данном случае подскажите, может с ключа? какой то код (последовательность кнопок)? Ошибок не выдает компьютер! |
#2638 |
Благодарностей: 642
1319
Задняя дверь открывается на 1/3, может запрограмировал я ее не врублюсь, как разблокировать ее в данном случае подскажите, может с ключа? какой то код (последовательность кнопок)? Ошибок не выдает компьютер! Добавлено через 12 минут 35 секунд Цитата:
7L6867515G9B9 подскажите 9В9 это вроде как цвет.а какой????
Последний раз редактировалось WALDIS; 23.11.2011 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
#2639 |
Благодарностей: 831
1081
А кто-нибудь может подсказать по мануалу настройки пучка ближнего света? А то по схеме ВАЗа как-то боюсь напортачить. Дело в том, что я границу зоны освещения ближним светом вижу на удалении метров 100, если не больше. Как-то неудобно перед встречными...
#2640 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
А есть ли у кого мануал к диагностическому шнурку (ВАГ-КОМ 11.2)?
Хотелось бы изучить как там пользоваться группами, возможности узнать его, что можно программировать (включать и отключать) в каких группах. И много другое полезное. Буду очень признателен вам! ![]() |
