21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
29.07.2015, 14:44 (15:44) | #2621 |
Благодарностей: 23
23
Замена масла сама по себе процедура не профилактическая, а плановая.
Если масло вытекает, то, как правило, устраняют причину и доливают масло. Менять его никто не будет. как например с моторным маслом а тут как раз больше похоже на профилактическую :) а в процессе "устранения причины" возможно и все масло сливать придется. т.е. это фактически означает замену. П.С. сори, не понял что про расход в АКПП речь шла |
Последний раз редактировалось S t e e l; 29.07.2015 в 14:49. |
29.07.2015, 14:52 (15:52) | #2622 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
замена то не всегда бывает профилактическая
может вытекло масло и т.д. Добавлено через 5 минут 6 секунд ZAlek, приветствую! По ходу пошла вторая часть Марлезонского балета . Ты готов? |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 29.07.2015 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2015, 14:54 (15:54) | #2623 |
Благодарностей: 23
23
Да это и так понятно, никаких других, в том числе и профилактических замен VAGом на Туареге не предусмотрено! Чего мусолить-то одно и то же?
Т.е. замену масла в АКПП VAG не рекомендует, но рекомендует адаптационную поездку после замены масла в АКПП.
Смешно. |
29.07.2015, 14:58 (14:58) | #2624 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Изотоп, Привет
Повторение - мать ученья Добавлено через 1 минуту 55 секунд S t e e l, Вы видели в VAS PC функционал для проведения адаптационной поездки для Туарега? |
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.07.2015 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2015, 15:02 (16:02) | #2626 |
3755
S t e e l, да нет у VAGа замены масла в перечне работ ни в одном ТО для "Айсин" 09D,установленной на Туареге,так же как и необходимой в последствии адаптационной поездки.
29.07.2015, 15:02 (15:02) | #2627 |
Чиновник
9513
нет, у меня к сожалению, пока нет шнура и программы
Сброс настроек имеется, а вот адаптационной поездки не видел. |
29.07.2015, 15:06 (16:06) | #2628 |
Благодарностей: 23
23
Изотоп,
Вы видимо не совсем правильно меня поняли я знаю, что в перечне ТО нет замены масла но так как она все же может быть проведена по определенным причинам, в документации про это пишут. Я вообще зря встрял в разговор у меня не достаточно опыта для дискуссии |
Последний раз редактировалось S t e e l; 29.07.2015 в 15:09. |
Поблагодарили: | Kurt (29.07.2015) |
29.07.2015, 15:18 (16:18) | #2629 |
3755
29.07.2015, 15:26 (15:26) | #2630 |
Чиновник
9513
Речь шла о том,что якобы VAG рекомендует после замены масла адаптационную поездку для АКПП "Айсин09D",установленной на автомобилях "Фольксваген Туарег"
30.07.2015, 15:25 (16:25) | #2631 |
3755
Насколько я понимаю, эти рекомендации, как и скрины программы, по Q7, а не по Туру.
30.07.2015, 23:00 (23:00) | #2632 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
подскажите пост, а то мес. буду тему лопатить. Каким способом залить масло в гараже? До этого менял частично на станции, сейчас нет этой приблуды.
31.07.2015, 00:08 (00:08) | #2633 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (31.07.2015) |
31.07.2015, 08:00 (09:00) | #2634 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
По Q7
http://www.touareg-club.net/forum/sh...42#post1844042 |
31.07.2015, 09:05 (10:05) | #2635 |
3755
Поблагодарили: | Fktrctq (31.07.2015) |
31.07.2015, 21:27 (21:27) | #2636 |
Благодарностей: 47
47
Господа, прошу сильно не пинайте, уже два часа убил на освоение данной темы, по жиже все понятно а вот по прокладке и фильтру не очень, оригинал только прокладка оригинал стоит 5 т.р. дубли есть сразу в комплекте прокладка + фильтр за 1500 - 2000 р.
Пробег на машине 108 т.км. из которых я проехал только 2 т.км. Судя по обилию герметика из под прокладки что то там определенно уже меняли но неизвестно когда, по этой причине хочу заменить жижу и фильтр. |
31.07.2015, 21:38 (21:38) | #2637 |
Чиновник
9513
seml,
Вопрос то в чем? Многие использовали Meyle, в том числе и я. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.07.2015 в 23:45. |
Поблагодарили: | seml (01.08.2015) |
31.07.2015, 23:44 (00:44) | #2638 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
01.08.2015, 13:53 (14:53) | #2640 |
3755
1. Starke 103-458 (Фильтр акпп с прокладкой поддона) 2. JS Asakashi JT134K (Фильтр акпп с прокладкой поддона) Цитата:
