#2681 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
подскажите, плз,
у меня перестал выдавать данные датчик кислорода Bank 2 sensor 1, подскажите его парт-номер? мотор BAA 3.2 2004 года американец. |
#2682 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
#2683 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
подскажите, плз,
#2686 |
2770
хм, exist сказал что это датчик расхода воздуха :(
Все, нашел. 022 906 262 BE 022 906 262 BF |
Последний раз редактировалось smgeeper; 08.12.2011 в 16:02. Причина: найдено! |
#2687 |
Благодарностей: 642
1319
Все, нашел. 022 906 262 BE 022 906 262 BF 022 906262BE- перед правый 022 906262BF -перед левый 022906262BH-задний левый 022906262BG-задний правый ![]() |
#2688 |
Приветствую. Не поможете, такая проблема Тур 2006 г. 2.5, загорается одновременно на панели значок "машина под уклонам" и значок ESP, на диагностике выдала ошибку 01435 Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 вин WVGZZZ7LZ6D067052. Как его найти и заменить?
#2690 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
Уважаемый Werkstatt!
Не могу зайти в 074 канал (адаптация EGR). Снимался для чистки. Кинь логин в личку, пжс. |
#2691 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
964
Добрый день,
У меня штекер пластиковый для подключения радио сломался(там их вроде 2 одинаковых- белый и жёлтый), они отдельно продаются? ![]() |
#2692 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Привет, комрадам! Ещё раз обращусь, подскажите номерок правого заднего датчика регулировки уровня пневмоподвески для VIN WVGZZZ7LZ8D050395
#2693 |
Благодарностей: 642
1319
Поблагодарили: | edwar (11.12.2011) |
#2694 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Датчик уровня зад.-7L0616213D
Последний раз редактировалось edwar; 11.12.2011 в 15:31. |
#2695 |
Благодарностей: 642
1319
А это точно правый задний и для а/м с адаптивным и дополнительным боковым светом??? Еxist пишет, что этот номер левого переднего и для а/м с газонаполненный амортизатором, прошу уточнить, боюсь ошибиться при заказе?
#2696 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Cори
#2697 |
Благодарностей: 642
1319
Извини за назойливость
Поблагодарили: | edwar (12.12.2011) |
#2698 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Приветствую уважаемые!!!
![]() опять за помощью!!! ![]() ![]() ![]() Прикупил шнурок VAG COM и на диагностировал вот что: "18009 - Реле электропитания клеммы 30-J317: Недостоверный сигнал P1601 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: -119.6 Nm Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 13.00 V Бин.биты: 00000000 Бин.биты: 0 (нет узла): 0.0" Подскажите что это за реле "J317", где оно базируется, да и вообще в нем ли дело? Извиняйте ежели не в ту темку залез! Зараннее ![]() ![]() ![]() |
#2699 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
WAUZZZ4L27D046418
7L0907511AD - V110, 7L0907511AE - V299, 7L0907511AJ - V108, 7L0907511AK - V158. Добавлено через 9 минут 44 секунды Цитата:
Доброго времени суток. Подскажите Touareg 5.0TDI 2005 г.в WVGZZZ7LZ5D080280 нужны номера:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости (перед) - 7L0411313G, Стойки стабилизатора поперечной устойчивости 2шт(зад) - 7L0505465D (левая), 7L0505466D (правая) Сам не понял что мне написали на сервисе, но вроде Болты развальные, их номера тоже нужны - WHT001834 - болт-эксцентрик, по одному на каждую сторону, WHT001938 - гайка самокотрящаяся к нему, WHT001796A - шайба-эксцентрик к болту. Добавлено через 42 минуты 32 секунды Цитата:
Werkstatt добрый день!
![]() У машины пропала мощность, вчера почистил дроссельную заслонку - результат нулевой, думаю на коллектора, хочу прицениться. WVGZZZ7LZ7D008258 Заранее благодорю!!! Коллектор правый - 059129712BQ Регулятор воздушной заслонки - возможно, этот - 059131063D. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.12.2011 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
#2700 |
Инженер
52634
Парни, доброго вечера!
Ну подскажите как снять заднюю пневмостойку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (авто дорестайл 2006 год). Киньте кто нить инфу! Инструкция Если заменялись детали с резинометаллическими опорами или ослаблялись болты и гайки на этих деталях, то перед их затяжкой опору соответствующего колеса необходимо привести в положение, когда на нее действует собственная масса автомобиля → Глава. Самоконтрящиеся гайки подлежат обязательной замене. Болты и гайки, подвергшиеся коррозии, подлежат обязательной замене. Указания по ремонту упругих пневматических элементов При пробеге от 200000 рекомендуется при повреждении упругого пневматического элемента одновременно заменять и противолежащий элемент. При потере амортизаторами герметичности заменять пневматическую стойку целиком, так как масло амортизатора может повредить оболочку пневматического элемента → Поз.. При отсутствии давления перекручивание пневматического элемента не допускается. Существует угроза повреждения оболочки внутри пневматического элемента в результате сгиба! Важным условием безукоризненного и результативного ремонта пневматического элемента являются максимальная тщательность, чистота и безупречные инструменты. Разумеется, ремонтные работы должны выполняться с соблюдением общепринятых правил техники безопасности. Здесь можно найти свод общих инструкций по отдельным ремонтным операциям. Эти инструкции многократно повторяются по тексту руководства. Они относятся к ремонту упругих пневматических элементов. Упругий пневматический элемент(пневмостойка) – Перед откручиванием воздухопровода проверить пневматический элемент на наличие в нем остаточного давления около 3 бар. – Для этого большим пальцем нажать на борт пневмоэлемента. Борт должен оказывать ощутимое сопротивление. – Если существенное давление не ощущается, то пневмоэлемент следует заменить вместе с вентилем остаточного давления. Места соединения и их прилегающие поверхности основательно очистить, затем открутить данные соединения. Для установки упругого пневмоэлемента он должен быть наполнен аргоном или коргоном → Глава. Снятые детали положить на чистую поверхность и накрыть, защитив тем самым от загрязнения. Для этого использовать пленку и бумагу. Не использовать ветошь, оставляющую волокна! Устанавливать только чистые запчасти: запчасти следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой. Использовать только смазочные материалы, помеченные номерами запчасти. Тщательно накрыть или закрыть открытые детали, если ремонт не будет произведен непосредственно после их снятия. Прокладки, манжетные уплотнения Манжетные уплотнения и гофрированный чехол заменять всегда. После снятия прокладок проверить поверхности прилегания на корпусах на отсутствие заусенцев и повреждений. Болты/винты, гайки Болты и гайки крепления крышек и элементов картера необходимо отворачивать и затягивать крест-накрест. Схема монтажа заднего упругого пневматического элемента (рис. N42-10135). 1 - Шестигранный болт, 30 Нм 4 штуки 2 - Опорный кронштейн 3 - Шестигранная гайка, 60 Нм заменять после каждого демонтажа 4 - Опора 5 - Уплотнительное кольцо заменять всегда 6 - Вентиль остаточного давления, 10 Нм Соблюдать важные указания по снятию и установке → Символ, определяющий позицию иллюстрации снятие и установка → Глава 7 - Пневматический элемент Соблюдать указания по ремонту упругих пневматических элементов → Глава При пробеге от 200000 рекомендуется при повреждении упругого пневматического элемента одновременно заменять и противолежащий элемент. 8 - Буфер 9 - Шестигранная гайка, 7 Нм 10 - Защитный колпачок 11 - Амортизатор Применяемость → Каталог запчастей „ETKA“ Соблюдать указания по ремонту упругих пневматических элементов → Глава 12 - Уплотнительное кольцо заменять всегда смазать -N 052 150 00- 13 - Пыльник 14 - Хомут Моменты затяжки приведены для несмазанных болтов и гаек. |
