Старый 13.12.2011, 11:25 (11:25)   #2701
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка теплообменника (радиатора печки)
В общем , сильно грешу на насос
кстати где он стоит? судя по схеме из ETKA -- где-то справа вверху. но мне подсказали, что за подкрылком переднего левого колеса. Подскажите, где правда?
И еще: насос подключен непрямую или через предохранитель? вот будет весело, если вся канитель из-за фьюза на пятак ампер
Снятие и установка датчика температуры канала забота приточного воздуха -G89-
Снятие (рис. N87-0832)
– Снять накладку пространства для ног на стороне переднего пассажира → Группа ремонта68.
– Выкрутить датчик температуры -1- в направлении стрелки.
– Отсоединить штекерное соединение
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Место установки насоса выбега охлаждающей жидкости -V51- (дополнительный водяной насос) (рис. N19-0434)
Насос циркуляции охлаждающей жидкости -V51--2- закреплен за ГБЦ под электромагнитным клапаном 1 абсорбера с активированным углем -N80- демпфирующими кольцами к кронштейну.
Тип файла: png N87-0832.png (38.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png N19-0434.png (47.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: doc Монтаж радиатора печки.doc (197.5 Кб, 22 просмотров)
sergejkov (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 11:50 (11:50)   #2702
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка датчика давления в тормозах -G201-
Приветствую. Не поможете, такая проблема Тур 2006 г. 2.5, загорается одновременно на панели значок "машина под уклонам" и значок ESP, на диагностике выдала ошибку 01435 Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 вин WVGZZZ7LZ6D067052. Как его найти и заменить?
7L0907597 - датчик давления тормозного усилия
До календарной недели 48/06 датчик давления в тормозной системе располагается на главном тормозном цилиндре.
Снятие
– Снять главный тормозной цилиндр → Глава.
– Снять датчик давления в тормозной системе -G201-.
Установка
Момент затяжки
Датчик давления тормозной системы -G201- 33 Нм
– Прокачать тормозную систему → Глава.
После прокачки тормозной системы необходимо выполнить базовую настройку датчика давления в тормозной системе -G201-.
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава.
Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234-
Снятие
– Снять обшивку водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Группа ремонта64.
– Снять уплотнение моторного отсека и планку в области усилителя тормозов.
– Снять стенку с водоотводящего короба.
– Положить в водоотводящий короб в области главного тормозного цилиндра достаточное количество не оставляющих волокон тряпок.
– Откачать как можно больше жидкости с помощью устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или или устройства для откачки -V.A.G 1869/4- из бачка с тормозной жидкостью.
– Снять штекер с контакта сигнала уровня тормозной жидкости -F34-.
– Снять штекер с датчика давления в тормозной системе.
– У автомобилей с механической коробкой передач снять шланг главного цилиндра сцепления и закрыть заглушкой.
– Снять бачок тормозной жидкости. Для этого отжать наружу фиксаторы на бачке и одновременно вынуть бачок из заглушки.
– Извлечь тормозной трубопровод спереди слева из держателя на главном тормозном цилиндре.
– Открутить тормозные трубки от главного тормозного цилиндра, закрыть тормозные трубки с помощью заглушек -1H0 698 311 A- из ремонтного набора.
– Открутить гайки на главном тормозном цилиндре.
– Осторожно снять главный тормозной цилиндр с усилителя тормозов.
Установка
При установке обращать внимание на следующие моменты:
– При сборке главного тормозного цилиндра и усилителя тормозов следить за правильной посадкой нажимной штанги в главном тормозном цилиндре.
Располагается ли уплотнительное кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем тормозов.
Добавлено через 16 минут 27 секунд
Добрый день,
У меня штекер пластиковый для подключения радио сломался(там их вроде 2 одинаковых- белый и жёлтый), они отдельно продаются? Дайте номерочек
Фотку бы этого разъёма
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.12.2011 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2011, 11:56 (11:56)   #2703
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Werkstatt, все что хочу сказать -- здесь
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 13:22 (13:22)   #2704
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Приветствую уважаемые!!!
опять за помощью!!!
Прикупил шнурок VAG COM и на диагностировал вот что:
"18009 - Реле электропитания клеммы 30-J317: Недостоверный сигнал
P1601 - 000 - - - Непостоянно
Реле находится в коробе реле и предохранителей слева, у лобового стекла. Данная ошибка скорее всего вызвана некорректной установкой блокироки запускак двигателя, дополнительной сигнализации (иммобилайзера.) Попробуйте её стереть. Если она появляется после каждой постановки на охрану, моя версия верна.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vist72 (14.12.2011), Werkstatt (13.12.2011)
Старый 14.12.2011, 09:11 (08:11)   #2705
VladimirNUR
Аватар для VladimirNUR
VladimirNUR Заблуждающийся
Коллектор левый - 059129711CK,
Коллектор правый - 059129712BQ
Регулятор воздушной заслонки - возможно, этот - 059131063D.
СпасибоЮ посмотрел в Экзисте по данным это "Труба воздухозаборная" - так вроде должен быть коллектор????
VladimirNUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 09:40 (09:40)   #2706
Werkstatt
Инженер
Дело не в названии, а в номере детали. Её хоть консолью можно обозвать. Заказ будет же делаться именно по номеру из каталога запчастей. В оригинале эта деталь называется "Saugstutzen", что в буквальном переводе означает "всасывающий обрубок" Вот и в exist ввели кривой перевод
VladimirNUR (14.12.2011)
Старый 14.12.2011, 18:23 (17:23)   #2707
Volord
Volord Младенец
Доброго времени суток. Может быть кто-нибудь обладает информацией о контрольных кузовных размерах(точках) Volkswagen Touareg 2007г. Объём 3.0 литра, дизель, АКПП...Нужны именно размеры в милиметрах...желательно всего кузова, но очень важен передок. От авторобота не пойдёт. Заранее благодарен.
Volord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 18:50 (18:50)   #2708
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Хэлп! Получил гребанные продольные рейлинги, а поставить не могу! Нет втулок,которые внутри рейлингов! Вних вкручивается болт. Как их заказать,найти,купить,выточить,вырезать,выпелить!! !!!! Как они выглядят?!?!?!?!?!??
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 05:43 (07:43)   #2709
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Здравствуйте. Посдкажите точные номера впускных коллекторов правого и левого. ВИН WVGZZZ7LZ9D007361
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 08:09 (07:09)   #2710
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Подскажите плз. номер для заказа отдельно манометра от этого девайса 7L0601351C
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 10:50 (10:50)   #2711
Werkstatt
Инженер
Что именно отсутствует?
Тип файла: jpg 1283.jpg (186.0 Кб, 28 просмотров)
Старый 15.12.2011, 10:54 (10:54)   #2712
Werkstatt
Инженер
059129711CL - левый,
059129712BR - правый.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
В оригинале отдельно манометров нет.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 15.12.2011 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Pirat (20.12.2011)
Старый 15.12.2011, 13:00 (13:00)   #2713
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Везде эта картинка. Если заглушки сняты, то втулки видны. В них под углом вкручиваются болты 8 на 30. Сами втулки идут внутри рейлингов. Их на данном фото невидно. В инструкции по установке они идут под номером 3. Поворачиваются под углом 90 градусов и потом затягиваются болтами. Как-то так.....
Старый 15.12.2011, 13:23 (13:23)   #2714
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
Добрый день! Подскажите есть-ли номерки клипс для крепления шумоизоляции капота?
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 13:47 (13:47)   #2715
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
1H5863849A 01C- зажим
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anatoll (15.12.2011)
Старый 16.12.2011, 10:07 (17:07)   #2716
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет!
Подскажите номер Вещевое отделение с крышкой Центральная консоль с зади, там где воздуховоды. VIN: WVGZG77LX5D079006
Заранее спасибо!
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 10:32 (10:32)   #2717
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
FVV
Werkstatt, привет!
Заранее спасибо!
Подлокотник верх.часть-7L6863276A 6V8
Держатель подлокотника был -7L6864348E заменили на -7L6864348N
Вещевое отделение -7L6863077D 3X1
По поводу вещевого не совсем понятно входит ли он при заказе в держатель подлокотника?Уточняй у продавцов
FVV (17.12.2011), Werkstatt (20.12.2011)
Старый 16.12.2011, 10:55 (10:55)   #2718
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Накрылся передний датчик парковки
Подскажите номерок или может у кого есть лишний?
Старый 16.12.2011, 11:17 (11:17)   #2719
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
1J0998275B- он же 3D0998275A
Alex Napoli (16.12.2011)
Старый 16.12.2011, 22:09 (22:09)   #2720
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Уважаемые, а подкиньте плиз схнму съема задней юбки бампера. Хочу попробовать впеньдюрить диоды в задние катафоты!! Сэнкс!!
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
