17.12.2011, 22:43 (22:43) | #2723 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Камарады, подскажите какие насадки на выхлопные пойдут? WVGZZZ7LZ7D026267 Только на Вас уповаю.
17.12.2011, 23:02 (23:02) | #2724 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Вещевое отделение -7L6863077D 3X1
По поводу вещевого не совсем понятно входит ли он при заказе в держатель подлокотника?Уточняй у продавцов |
17.12.2011, 23:12 (23:12) | #2725 |
Благодарностей: 642
1319
7L6863072B 3X1 - это ящичек с откидной крышкой для задних пассажиров. Вставляется в центральную консоль, над прикуривателем.
17.12.2011, 23:21 (23:21) | #2726 |
Инженер
52634
Это ты к чему?И как задний пассажир будет тянуться в подлокотник??
Поблагодарили: | WALDIS (17.12.2011) |
17.12.2011, 23:35 (23:35) | #2727 |
Благодарностей: 642
1319
Ну как... Чутка вперёд нагнётся и достанет. Если руки длинные, то можно и не нагибаться. Ящичек же между кресел передних находится, в центральной консоли, там, где воздуховод.
18.12.2011, 08:28 (08:28) | #2729 |
18.12.2011, 11:42 (11:42) | #2730 |
Инженер
52634
18.12.2011, 13:48 (13:48) | #2731 |
блин звиняюсь, чето не правильно сделал redface:
http://www.touareg-club.net/gallery/...er=667&page=3: |
20.12.2011, 19:25 (18:25) | #2732 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Комрады помогите!!!
Забирая с шиномонтажа летнюю резину слегка подушатал гидравлический привод двери багажника! Когда сложил колеса нажал кнопу на двери автоматического закрывания. Когда дверь уперлась в выступающее из багажника я инстинктивно попытался поднять крышку двери руками и.... в этот момент что-то хруснуло! Теперь алгоритм работы гидравлического привода следующий: при нажатии кнопки открыть (не важно на брелке, на двери или из солона) дверь багажника начинает открываться, но сразу открывается не до конца, а какраз так что бы об нее головой удобней (больней ) можно было удариться. Потом выждав секунд десять что бы я успел удариться она таки открывается до конца На нажатие кнопки закрыть на самой двери багажника реакция еще неадекватьней Раздается легкое жужание (как и при нормальной работе) но дверь не закрывается, а пытается еще больше открыться хотя конструкция кронштейнов двери и не позволяет ей это сделать! Ни какие попытки перепрограммировать крайние точки открытия не самостоятельно не у ОД результатат не принесли мастера ОД сказали что им кажется что это гидро цилиндр на сигнал о закрытии реагирует как на открыть и предлогают (естественно бес каких-либо гарантий) отсавить им машинку на несколько дней что бы они попытались отремонтировать выше упомянутый гидроцилиндр, хотя по техкартам он меняется в сборе Вопрос стоит ли оставлять на неделю машину в предверии Нового Года или сразу откладывать деньги на новый цилиндр в сборе??? Можно номерок этого цилиндра пожалуйста? VIN код WVGZZZ7LZ9Z000585 |
Последний раз редактировалось vlmDhd; 21.12.2011 в 10:54. |
21.12.2011, 11:55 (14:55) | #2735 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
подскажите скока стоит комп с помощью которого подключаются к машине и все сами все устраняют. 3,2 V6 бензин WVGBC67L34D025097
21.12.2011, 14:02 (14:02) | #2736 |
Инженер
52634
Можно номерок этого цилиндра пожалуйста? VIN код WVGZZZ7LZ9Z000585 7L6827611C - гидравлический блок механизма открывания двери. Цитата:
Werkstatt, выдай плизз номерок крючка (из набора инструмента) для сдергивания колпачков колесных болтов
VIN : WVGZZZ7LZ7D057893 Цитата:
Werkstatt, подскажи номер расходомера WVGZZZ7LZ8D072782 (BPE). Спасибо.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 21.12.2011 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2011, 18:01 (21:01) | #2737 |
1908
от 50 до 15000$.[/QUOTE]
Ну кто нибудь им пользуется? Я читал что кто то сами своими силами че то делают, значит они его покупали? Чем отличается за 50 и за 15000? У кого какой? |
21.12.2011, 20:16 (20:16) | #2738 |
7
может подскажите, туарег 2005 гв 2.5 дизель, мкпп. так вот куда идет проводка от лягушки на коробке. предполагаю. что в блок j519.
21.12.2011, 22:51 (22:51) | #2739 |
Инженер
52634
от 50 до 15000$.
За 50 - это диагностический шур с программой VAG-COM, которой возможно только ошибки считывать и стирать. За 15000 - это диагностический комплекс VAS 5052, VAS 5053, VAS 5052B, VAS 5054A, VAS 6160. Этими приборами можно делать ведомую диагностику, программировать блоки управления, обновлять ПО электронных модулей, выходить в CPN, делать запрос в DISS, мерить токи утечки и много чего ещё. Всё зависит от тех целей, которые преследуются. |
22.12.2011, 07:22 (10:22) | #2740 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Добрый день!
не могу найти кат.номер прокладки под клапанную крышку. Двиг. 2,5 ВАС Стало уже очень сильно подтекать. Помогите с номером пож-та. |
