Старый 22.12.2011, 13:39 (12:39)   #2741
vlmDhd
Touareg GP 4.2 V8FSI
vlmDhd Младенец
Werkstatt, Большое спасибо за номерок!
Но можно уточнить для тех кто с бронепоезда :
дело не в цилиндре, а в помпе
в чем разница???
И если рекомендации как определить дело в помпе или цилиндре???
И
7L6827611C - гидравлический блок механизма
это помпа или цилиндр? И какой номерок второй из этих двух деталей?
И если схема всей системы?
Заранее спасибо!
vlmDhd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2011, 13:55 (13:55)   #2742
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
vlmDhd, на кортынке - позиции 60 и 61
Тип файла: jpg 2299.jpg (191.5 Кб, 43 просмотров)
vlmDhd (22.12.2011)
Старый 23.12.2011, 11:48 (14:48)   #2743
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
За 50 - это диагностический шур с программой VAG-COM, которой возможно только ошибки считывать и стирать. За 15000 - это диагностический комплекс VAS 5052, VAS 5053, VAS 5052B, VAS 5054A, VAS 6160. Этими приборами можно делать ведомую диагностику, программировать блоки управления, обновлять ПО электронных модулей, выходить в CPN, делать запрос в DISS, мерить токи утечки и много чего ещё. Всё зависит от тех целей, которые преследуются.
а где купить тот самый за 50$ чтоб хотябы ошибки считывать и стирать? а то от бенза постоянно ЧЕК загорается
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 12:43 (11:43)   #2744
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Павел Омск, ebay.com ? я себе купить bluetooth ELM327 прицепил его к телефону, теперь можно в любой момент чек погасить:)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел Омск (24.12.2011)
Старый 24.12.2011, 09:24 (09:24)   #2745
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Подскажите, а бывают оригенальные хромированные корпуса зеркал заднего вида????? На GP!?!?
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 18:04 (21:04)   #2746
Павел Омск
так их там много! какой именно? и там все на англ. есть русский сайт?
Добавлено через 20 минут 8 секунд
а как им пользоваться?
Последний раз редактировалось Павел Омск; 24.12.2011 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2011, 09:54 (12:54)   #2747
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
при считывании ошибки вылезли одна из них:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - MIL ON
что етка говорит о расположении блока и прободки?
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 10:23 (13:23)   #2748
Павел Омск
Кто может проверит на акцию по катушкам: WVGBC67L34D025097. Заранее спасибо. А то ОД говорит не канает на американца. И если можно документально подтвердить, чтоб ОД в е...ло ткнуть
Старый 26.12.2011, 10:25 (10:25)   #2749
Werkstatt
Инженер
Вам сюда
Старый 26.12.2011, 10:28 (13:28)   #2750
Павел Омск
Точно! Ни туда написал случайно
Старый 26.12.2011, 13:39 (12:39)   #2751
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Подскажите пожалуйста номер на компрессор пневмоподвески VIN WVGZZZ7LZ9D009805
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 13:45 (13:45)   #2752
Werkstatt
Инженер
7L0698007D
kuazot (26.12.2011)
Старый 26.12.2011, 14:15 (13:15)   #2753
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
А там ничего больше не надо для замены? А то смотрю есть еще какие то блоки клапанов.
Старый 26.12.2011, 18:10 (18:10)   #2754
Werkstatt
Инженер
А в чём проблема-то? Проводилась ли диагностика неисправности? Какие запчасти были отдефектованы?
Старый 26.12.2011, 20:54 (19:54)   #2755
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
"Требуется замена компрессора пневмоподвески -неисправен(заклинил)+реле+ предохранитель. Эксплуатацию а/м рекомендовано приостановить." Вот и все. Про блоки клапанов спросил потому что смотрел на форуме кто продает компрессора и народ спрашивает с блоком или без. вот и задумался.
И еще один вопросик, а 7L0 698 007 A точно не подойдет?
Последний раз редактировалось kuazot; 26.12.2011 в 21:17.
Старый 26.12.2011, 21:29 (21:29)   #2756
Werkstatt
Инженер
7L0 698 007 A - это тот же самый компрессор, но под старым номером. Блок клапанов пневмосистемы подвески - это отдельная позиция. Профилактической замены вместе с компрессором не требует.
Старый 26.12.2011, 22:14 (21:14)   #2757
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Я извиняюсь за назойливость, но хотел бы все таки прямой ответ подойдет ли мне 7L0 698 007 A? просто разница в цене огромная.( 13т.р. и 57т.р. лишние деньги перед новым годом тратить, ой как не хочется ) по этому хочется все таки конкретики.
Старый 27.12.2011, 00:18 (00:18)   #2758
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
kuazot, а сейчас-то какой стоит?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 00:24 (23:24)   #2759
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Так в том то и дело, что не знаю.
Старый 27.12.2011, 02:11 (02:11)   #2760
Werkstatt
Инженер
7L0698007A поменялся на 7L0698007B, а тот, в свою очередь, на 7L0698007D. Если при заказе не указано количество имеющегося товара под номером 7L0698007A, то придёт 7L0698007В со всеми вытекающими последствиями: цена, срок поставки.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
