20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
13.11.2021, 21:38 (21:38) | #2742 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Добрый день!
Загорелась желтая ошибка пневмоподвески . В четверг ремонт, хочу посмотреть предварительно что стоят основные узлы предполагаемой замены, чтобы оперативно понять на сколько меня хочет нае….ть дилер. ВИН: XW8ZZZ7PZEG001687 Прошу номерки на: 1. Компрессор пневмоподвески (схема выдаёт четыре разных номера) 2. Блок клапанов пневмоподвески 3. Ресивер 4. Блок управления пневмоподвеской 5. Реле пневмоподвески 6. Датчики дорожного просвета (два передних и два задних) 7. Передний правый и левый датчики ускорения кузова. 8. Пневматические стойки вроде целые, но на всякий случай номера передних и задних, ПЛЗ! |
Последний раз редактировалось Olegko; 13.11.2021 в 22:41. |
14.11.2021, 06:23 (08:23) | #2743 |
Поблагодарил(а): 2,616
Благодарностей: 1,837
5917
Olegko
ВИН: XW8ZZZ7PZEG001687 Прошу номерки на: 7P0698007D 2. Блок клапанов пневмоподвески 7P0698014B 3. Ресивер 7P0616201A передний 7P0616201A задний 4. Блок управления пневмоподвеской 7P0907553AA; замена заводом на 7P0907553AJ 5. Реле пневмоподвески 4H0951253A реле компрессора 6. Датчики дорожного просвета (два передних и два задних) 7P0616213 перед лев. 7P0616214 пред прав, 7P0616571 зад. 2 шт. 7. Передний правый и левый датчики ускорения кузова. 7P0907508A 8. Пневматические стойки вроде целые, но на всякий случай номера передних и задних, В сборе: 7P6616039R перед лев 7P6616040R перед прав. 7P6616019N зад. лев 7P6616020N зад. прав. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 14.11.2021 в 07:15. |
Поблагодарили: | Olegko (14.11.2021) |
16.11.2021, 22:57 (22:57) | #2744 |
Благодарностей: 893
1306
ROTEX,
AlexSur, Комрады, прошу проверить эти номера точно взаимозаменяемые: Блок управления пневмоподвеской 7P0907553AA; замена заводом на 7P0907553AJ? ВИН: XW8ZZZ7PZEG001687 zzap дает замену на N |
Последний раз редактировалось Olegko; 16.11.2021 в 23:05. |
20.11.2021, 11:31 (10:31) | #2747 |
31
Добрый день.
Прошу подсказать номер подкрашивающего карандаша для AUDI VIN WAUZZZ8U8DR023114 Заранее спасибо. |
Поблагодарили: | EddyV (20.11.2021) |
04.12.2021, 18:21 (17:21) | #2750 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,045
4695
Добрый вечер, втулки стаба перед/зад XW8ZZZ7PZCG002705, подскажите номера?
7L0511413E |
Поблагодарили: | Грифон (04.12.2021) |
06.12.2021, 13:54 (12:54) | #2751 |
Всем доброго дня! подскажите на счёт запчастей. На диллере сказали сдох передний моторчик люка, на emex-е нашел каталожный номер 7p0959591b на разборе в наличии 7p0959591e. Взаимозаменяемы ли они, в чем отличие?
07.12.2021, 23:26 (22:26) | #2753 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Здравствуйте подскажите плиз оригинальные номера масла в передний и задний редуктора.
И в раздатку. Мой ВИН WVGZZZ7PZED012703 Спасибо |
08.12.2021, 11:02 (13:02) | #2754 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 17
17
Добрый день! Спрошу здесь. Есть у кого размеры уплотнительных резиновых колец на компрессор пневмы. Свои замерить нет возможности по причине криворуких специалистов , которые при замене селикогеля собрали на простую смазку ( резинки разбухли), другие пережаты. Машина 2015 VIN: XW8ZZZ7PZGG000599
08.12.2021, 17:18 (17:18) | #2755 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
И в раздатку. Мой ВИН WVGZZZ7PZED012703 Спасибо раздатка - G052536A2 |
Поблагодарили: | Vyachek2012 (08.12.2021) |
16.12.2021, 12:55 (11:55) | #2757 |
Каталожный номер
Добрый день. У меня стоит вопрос по замене задней пневмостойки в сборе, в каталоге Exsist предлагает два варианта с номером 7P6616019M и с номером 7P6616019N разница в последнем индексе только не понимаю в чём их отличие? мой вин XW8ZZZ7PZGG000622
Подскажите в чём их отличие? |
16.12.2021, 16:38 (16:38) | #2759 |
5740
konst75, как минимум 2
Один на выходном патрубке с радиатора Один сзади правой ГБЦ в трубке системы охлаждения Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.12.2021 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | konst75 (18.12.2021) |
