Старый 27.12.2011, 04:54 (06:54)   #2761
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Добрый день!
не могу найти кат.номер прокладки под клапанную крышку. Двиг. 2,5 ВАС
Стало уже очень сильно подтекать. Помогите с номером пож-та.
У нашего мотора нет прокладки под клапанную крышку. Она (крышка) садится на герметик D 176404A2
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5AD00422 поз. 19
Последний раз редактировалось Игарёня; 27.12.2011 в 05:05.
Коляка (27.12.2011)
Старый 27.12.2011, 12:33 (11:33)   #2762
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
7L0698007A поменялся на 7L0698007B, а тот, в свою очередь, на 7L0698007D. Если при заказе не указано количество имеющегося товара под номером 7L0698007A, то придёт 7L0698007В со всеми вытекающими последствиями: цена, срок поставки.
Если меняется цена то всегда можно отказаться. значит можно попробовать заказать главное чтобы подошло, если пришлют. Получается, что производитель штампует детали, а потом говорит что то надоело штамповать А, давайте теперь будем В штамповать на тех же деталях или еще лучше D и начинают штамповать другие буквы? не меняя детали?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 09:42 (11:42)   #2763
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Добрый день! Кто нибудь подскажет, как добраться и заменить исполнительный электродвигатель центрального дефлектора V102?
Старый 02.01.2012, 16:51 (15:51)   #2764
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
В дроссельной заслонке сточились шестеренки. Номер заслонки - 059 145 950 A, VDO Siemens. Подскажите пожалуйста, какой номер заслонки подойдет? Двигатель BKS, WVGZZZ7LZ7D065180.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 12:59 (12:59)   #2765
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
[quote=lisspy1;985335]Подскажите номера деталей по vin WVGZZZ7LZ5D006665 :
- рычаг передней подвески, нужны оба и левый, и правый.-7L0407151H лев низ,-7L0407152H прав низ,- 7L0407021B верхний лев, прав.
- втулки переднего стабилизатора-7L0411313H обозначение синий
- сайлент-блок передний левый переднего подрамника-7L0499035А проверь эта деталь
- подшипник ступицы правый и левый-7L0498287 лев, прав
- механизм натяжной с роликом для приводного ремня (номер на нем написан 022145299Е) -022145299E
- обводной ролик-022145276A
- приводной ремень-022145933P
Добавлено через 8 минут 39 секунд
059145950A сменили на 059145950D =>059145950H =>059145950R (все подойдут)
По етке стоит 059145950R
Последний раз редактировалось WALDIS; 06.01.2012 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lisspy1 (06.01.2012), solist (06.01.2012), Werkstatt (06.01.2012)
Старый 06.01.2012, 13:05 (13:05)   #2766
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По каким именно причинам меняются номера каждой конкретной детали могу только догадываься. Поставщик/производитель поменялся или внесены изменение в конструкцию - номер меняется. В нашем государстве цены меняются произвольно, в зависимости от приказов импортёра. Еси заказывать детали официально, через внутреннюю сеть. Евро когда вырос на 10%, ФГР поднял цены до 20%. Евро упало - цены не понизились, естественно
Старый 06.01.2012, 13:17 (13:17)   #2767
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка исполнительного двигателя центрального дефлектора -V102-
Снятие и установка исполнительного двигателя левого центрального дефлектора -V110-, „4-C“ или исполнительного двигателя центрального дефлектора -V102-, „2-C“ Climatronic
Снятие
Инструкция
Исполнительный двигатель левого центрального дефлектора -V110- или иполнительный двигатель центрального дефлектора -V102- находится на верхней крепежной панели слева на климатической установке.
– Снять верхнюю крепежную пластину -2- исполнительных двигателей → Глава.
– Выкрутить винты -4- (3 шт.) правого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -С-.
– Снять исполнительный привод с крепежной пластины -2-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– Ввести базовую регулировку с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава.
Тип файла: png N87-0864.png (31.9 Кб, 147 просмотров)
SeVa58 (19.11.2012), Игарёня (07.01.2012)
Старый 06.01.2012, 13:20 (13:20)   #2768
Werkstatt
Инженер
059145950R
solist (06.01.2012)
Старый 06.01.2012, 14:55 (14:55)   #2769
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Привет, комрадам! Подскажите пожалуйста номера направляющих втулок суппорта передних тормозов для VIN WVGZZZ7LZ8D050395
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 15:22 (15:22)   #2770
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7D0615143-палец направляющий
edwar (06.01.2012)
Старый 06.01.2012, 15:48 (14:48)   #2771
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
059145950R
А такой номер подойдет? A2C59512938 - vdo siemens.
Старый 06.01.2012, 17:20 (22:20)   #2772
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Камрады, подскажите плиз
В поперечных рейлингах, замки разбираются (ремонтируются), если да, то подскажите как и номерочки их для замены
VIN: WVGZZZ7LZ3D010721
Старый 06.01.2012, 22:22 (22:22)   #2773
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
WALDIS
Большое спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить. В сервисе сказали, что суппорта болтаются из-за износа и нужно заменить втулки в которых ходит направляющий палец. Нашли даже номер ремкомплекта 7M3698647A, но не уверены для моей ли они машины прошу ещё раз проверить!
Последний раз редактировалось edwar; 06.01.2012 в 22:24.
Старый 06.01.2012, 23:14 (23:14)   #2774
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
По етке рем комплект личинок-7L6898190
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Есть такой комплект на суппорта 2,5
Последний раз редактировалось WALDIS; 06.01.2012 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Лемон (07.01.2012)
Старый 06.01.2012, 23:38 (23:38)   #2775
Werkstatt
Инженер
подойдёт с буквой "H" на конце оригинального номера будет.
solist (07.01.2012)
Старый 07.01.2012, 21:24 (20:24)   #2776
vitek84
vitek84 Младенец
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерочки для WVGZZZ7LZ5D057060: -ремкомплект компрессора пневмоподвески; -реле включения компрессора пневмоподвески. Спасибо!
vitek84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 23:53 (23:53)   #2777
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7L0698030-ремкомплект компрессора
4H0951253A-реле
Старый 08.01.2012, 04:51 (04:51)   #2778
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
Доброго времени суток! У меня проблема Заливаю жидкость стеклоомывателя-а она сочится из под машины снизу. Есть инструкция по ремонту(замене) бачка?
chuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 06:35 (11:35)   #2779
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Спасибо!
Но я имел ввиду сами крепления поперечных штанг. Т.к. личинки замков у меня целые, а сама пластмассовая панелька, куда вставляется личинка, сломана.
Старый 08.01.2012, 06:57 (06:57)   #2780
Werkstatt
Инженер
А вдруг, дело не бачке, а в шлангах? Отсоединился, например. Возможно, стоило бы локализовать неисправность.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
