#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#2761 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
Всем здрасте! Может не по теме, но вдруг кто знает- у меня коробка JXT, 2.5 BPE, подойдет ли гидроблок 09D325039G? По экзисту вроде с буквой D. Есть ли между ними разница, или можно поменять?
#2762 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
#2763 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
если не ошибаюсь, отличались наличием/отсутствием датчиков давления... но х.з.
#2764 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
А как узнать поточнее? Хочу купить по случаю 09D325039G-он 2010г. У меня машин 2008г.
#2766 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Не меняя фильтр в АКПП залей свежее масло прокатись 1000 км чтобы все отложения остались в старом фильтре, затем все старое снимаем и ставим,заливаем новое
можно думать и иначе новое масло жиже и из фильтра по коробке может разнести всю скопившуюся грязь.. м? да и с нынешним курсом ![]() масло стоит в районе 1.5тр за банку 1.5 * 14 литров = 21 тр Добавлено через 2 часа 9 минут 38 секунд был у меня Туарег 2008 года в 2012 годк на 100.000км поменял ему масло в АКП на оригинал с прокладкой и фильтром ..потом мне машину разбила газель( взял тур 2009 года, сейчас хочу поменять на нём масло в АКП, мостах и разхдатке нашёл своё сообщение 2012 года Цитата:
Обьясняю всем !!! Масло надо менять через 60тыс км вместе с фильтром и прокладкой обязательно оригинал ,заливаеться новое масло на холодную коробку чуть меньше чем вылили ,затем подключаем комп ,затем заводим двигатель ,переключаем в положение D и обратно в R, смотрим на комп ,масло должно быть 36градусов ,начинаем доливать до уровня- там есть метка ,все готово ! Кто не хочет менять через 60 тыс к 150т коробка сдохнет ,ну может конечно не у всех ,но это предел! По поводу не менять - а то там все промоет и коробка сдохнет -полный бред ,обьясняю почему так происходит-когда у человека начинает дергаться коробка или что то другое он начинат суетиться ,но уже поздно -коробка на исходе ,вот тут то у него приходит мыссль -а не сменить бы мне масла ? Ну естественно спустя некоторое время после смены, коробка и накрываеться -из за этого и получаеться что у большинства народу коробка накрылась после смены в ней масла!
Однозначно меняй ,чем быстрей тем лучше ,хуже ты коробке не сделаеш а вот лучше точно ! Только смотри обязательно чтобы заливали по температуре масла в коробке до уровня ,температура должна быть в пределах 35-42 градуса- показываеться на компе !
Первичная заправка коробки передач производителем примерно 9 л
(на весь срок службы) Заправка всей системы (КП, включая систему охлаждения ATF) примерно 12 л (на весь срок службы) Масло ATF (Рабочая жидкость для АКП) ATF можно получить как запчасть. Канистра 1,0 л - номер по каталогу -G 055 025 A2- около 900 руб. Я бы не стал менять масло, без большой необходимости, завод не рекомендует. Цитата:
09D321371- прокладка поддона АКПП
09D325435- фильтр масляный АКПП Цитата:
В АКПП G055025A2 - ....р/л нужно 9 литров
Уплотнит. кольцо - 09D321379 - нет в наличии Пробка резьбовая - WHT000323A - нет в наличии Масло, трансмиссионное - G052145S2 - ....р/л Пробка 0AA409057 - нет в наличии Масло для раздаточной коробки - G052515A2 - ..../0,85л нужна 1 шт Пробка 0AD301115A - ....р Прокладка меняется в АКПП, но если будете менять фильтр. по деталям для замены масла в АКП понял, точнее вспомнил а по замене масла в раздатке и мостах есть, ребят, информация полезная? что менять кроме масла? сколько лить? при каких условиях? какие есть альтернативы оригмналу во все эти агрегаты? что такое LM? ЛиквиМолли? спасибо! |
Последний раз редактировалось DUX; 24.09.2015 в 16:17. |
#2767 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
что менять кроме масла? сколько лить? при каких условиях? какие есть альтернативы оригмналу во все эти агрегаты? что такое LM? ЛиквиМолли? Я в дифы лью Ликви Моли, уже две замены. 1950, 3 бут. на замену. Про условия не совсем понял ![]() Оффтопик |
Поблагодарили: | DUX (24.09.2015) |
#2768 |
Благодарностей: 157
407
#2769 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
условия, это я про температуру агрегата, при замене, и прочее...
ок. ща порою хотя мог бы LM номерок и написать ![]() В дифы лью LM 1950. |
Поблагодарили: | DUX (25.09.2015) |
#2770 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Я предпочитаю менять масло в дифах и раздатке на прогретой машине, т.е. после пробега.
#2772 |
Благодарностей: 199
199
Да я как бы в курсе того, что здесь пишу
#2773 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
ну как бы вы то в курсе а камрад, который спрашивал нет. я вот по началу подумал, что это цена а не артикул
#2774 |
18
Произвел замену жидкости в АКПП. Процесс замены описывать нет смысла, уже всё расписано.
Единственное добавлю, когда открутил поддон, дальний от сливной пробки болт оставил наживленным, наклонив поддон со стороны сливной пробки, масло с поддона сливается полностью.Доливку жидкости производил приспособлением изготовленным самостоятельно (использовал гофрированный шланг от душа с угловым наконечником и шприц для заливки нигрола). Основную часть жидкости залил приспособлением, но для того чтобы установить уровень 300 гр. жидкости пришлось долить через сапун (пост № 2561). Доливку через сапун производил большим медицинским шприцем, заняло минут 10. Установку уровня в АКПП производил в следующем порядке: пост № 2699, на графике видно при температуре О.Ж. 55-60С, температура жидкости в АКПП достигает 35-40С. На холодную завел авто довел температуру О.Ж. до 55-60С и выставил уровень.Через два дня проверил уровень жидкости АКПП теперь уже по компьютеру, всё оказалось в норме. |
#2775 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
... Основную часть жидкости залил приспособлением, но для того чтобы установить уровень 300 гр. жидкости пришлось долить через сапун (пост № 2561). Доливку через сапун производил большим медицинским шприцем, заняло минут 10.
![]() какие 300гр??? Цитата:
при температуре О.Ж. 55-60С, температура жидкости в АКПП достигает 35-40С. На холодную завел авто довел температуру О.Ж. до 55-60С и выставил уровень. ![]() Цитата:
#2776 |
18
Т.к. устройством для залив просто сразу не удалось залить нужное количество жидкости,воспользовался советом, человек в свою коробку пытался заливать через сапун. Я так и сделал , долил 300 гр., далее выставил уровень ( завел, переключал, открыл пробку, слил лишнее). На холодную завел, стоя в гараже, некуда не двигался, температура О.Ж.- 55-60С,
температура в АКПП 35-40С,(смотрите график). Через два дня взял у человека компьютер, утром подключил и на холодную довел температуру АКПП до 35С, проверил уровень. Ну и всё. И прошу, бред не бред,оставьте для своих высказываний. |
#2777 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вот теперь внятно написано...
а чтобы вам не указывали на бред, не нужно его писать.... ![]() ну а что мне оставлять, а что нет, я сам решу....... указания - жене давайте... |
#2778 |
18
Уважаемый klf, сообщите лучше пожалуйста,такой метод замены жидкости в АКПП имеет место быть.Если нет то я удалю его немедленно ,что бы никто им не воспользовался.
#2779 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Имеет место быть любой метод... пишите просто внятно...
![]() Без обид ![]() ![]() Сегодня кстати менял масло в движке и добавил грамм 300 в коробку сверх уровня... пока говорить рано, но пинков нет... ![]() |
#2780 |
10
Парни, простите за флуд) но прочитал много в итоге ничего не нашел то что хотел бы) а именно подскажите хороших спецов по замене масла в Москве на gp 3,6 2008г , какое масло лучше и какие другие расходники необходимо купить?
