Старый 12.10.2014, 21:08 (21:08)   #261
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ну вот и меня постигло...Щетки стали очень медленно двигаться- щелчок...И кусок алюминиевого кронштейна откололся...Разобрал без приключений, понял,что без замены не обойтись...На ближайшем разборе нашёл б/у, почистил смазал- стал ставить. Тут удачно не получилось- совсем неясно, в каком положении крепить тягу к мотору... Воспользовавшись методом научного тыка,с третьей попытки,все вроде адекватно заработало,собрал жабо,стал ставить поводки, тут подошёл младший,типа смотри, оськи навстречу друг другу вращаются! А-а-а...Снова разбор, изучение конструкции- дошло, что так и должно быть...Повторная сборка уже по темноте, танец удался! Все работает ровненько,прижим хороший,скорость тоже.
Тягу к моторчику прикручивал так- не закрепляя трапецию с открученной тягой, включает дворник. Мотор занимает нулевое положение. Дальше крепким тягу так,будто дворник пассажира внизу,на нуле. Подключаем опять,если свободно вращается,продолжаем сборку. Если раздаются ударчики- корректируем,слегка переставляя тягу, в зависимости от того ,где бьёт...Если снизу- то чуток по часовой стрелке,сверху- против. И так до прекращения стуков. Удачи!
lexdo (12.02.2015)
Старый 21.10.2014, 18:38 (21:38)   #262
s4s4
s4s4 Младенец
[QUOTE=ZhuravlevSV;1254797]Пришел сегодня новый моторчик с блоком, я на радостях побежал его подключать и...., сук@, тоже не работает. Вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ. Старый блок был залит водой, отдавал его радиоремонтнику он поменял перегоревшие транзисторы, все проверил и сказал что должно работать, но не работало. Подключал VAG COM пишет что блок не доступен, плюнул на все это дело и заказал новый. Поставил новый подключил VAG COM и он опять пишет что не доступен. Предохранитель целый.
Мужики подскажите, завтра дождь обещают, а по приборам ехать не очень хочется
Подскажите чем у вас дело кончилось?
Проблема:
Щетки перестали работать, поменяли сгоревший предохран, все заработало, но через день опять щетки встают, предохранитель целый, сняли мотор, там внутри все в окисле, явно влага.
Поменял мотор, все по вину, номера одинаковые 7L6955119B, ничего не работает, вагком в блок стеклоочистителя не заходит и группе радио что то типа "отсутствует кодировка".
Как можно закодировать вагком-ом, напишите кто знает.
s4s4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 00:13 (00:13)   #263
Walery7777
Walery7777 Младенец
Вот и у меня проблема с трапецией передних дворников... :(
Была снята трапеция, промыты и смазаны все движ элементы. По информации с форума о возможном попадании воды в блок управления двигателем, решил проверить и его.... и тут я :(( .... там была вода и плата изрядно отсырела со стороны где стоят транзисторы...
Блок управления был промыт спиртом и ацетоном от окислов и проверен на авто без пропайки элементов....
К сожалению, не помогло.... после включения дворников происходит лишь небольшое движение дворников....
При подключении к мотору 12V напрямую (на щетки)... мотор бодро крутит.
Сегодня блок управления мотором вскрыт заново... Думаю заменить транзисторы (маркировка 2N0608).
Подскажите аналоги данных транзисторов.... и помогла ли их замена в ваших случаях???
Walery7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 18:34 (18:34)   #264
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
у меня сегодня случилась беда со стеклоочистителями. Еду и звук удара.. сперва не понял отчего.. ехал медленно смотрел вбок.. подумал камушек отскочил шел мелкий дождь.. включил дворники а они на одном месте скребут.. остановился посмотрел моторчик слышно как работает. а дворники стоят на месте и пытаются двигаться но не получается.. начал разбирать дело шло к вечеру . темнело . выкрутил болты на поводках а их самих снять не смог.. закисли видать. нужен съемник. дворник который с водительской стороны ходит туда сюда если его дергать. а другой если дергать ходит с усилием и то несколько сантиметров. короче что может быть? диагноз?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 15:49 (15:49)   #265
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
решил проблему. может кому будет интересно. "а-ля" из за чего еще могут не работать дворники) разобрал оказывается у меня слетела вот эта тяга она на шарнире сидит.
Тип файла: jpg тяга.jpg (175.5 Кб, 234 просмотров)
lexdo (12.02.2015)
Старый 12.04.2015, 04:02 (04:02)   #266
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Сегодня перебирал этот узел для профилактики, чтобы не писать тут, начиная с "вот и меня постигло.." крайние штоки вышли от руки, а центральный немного пришлось побить, но не критично он и оказался самый запущенный, вычистил оттуда горочку шлака, а сам палец отчистил от следов коррозии, насколько это было возможно. Остальные 2 как новые все смазал и собрал. единственное, не стал разбирать сам мотор, т.к. мне показалось что крышка на герметике, а его под рукой у меня не было..да и не сделал бы я наверн там ничего все равно, увидел бы тока следы влаги. А вдруг там сухо и я только бы нарушил герметичность!? Ну в любом случае это профилактика, так что вернусь к нему когда будет беспокоить
Тип файла: jpg IMG_3200.jpg (321.0 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3202.jpg (273.4 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3203.jpg (288.9 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3209.jpg (333.0 Кб, 165 просмотров)
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 00:43 (00:43)   #267
timur300486
timur300486 Младенец
По умолчанию и у меня сдохли дворники
всем привет кто сталкивался не с того не сего сдохли дворники. считал ошибку (механическая неисправность сам блок ваг ком видит нормально) мотор проверил на прямую работает механика тоже. глюков в кан шине вроде нет ошибок по меж блочной связи тоже, отсюда вопрос может у кого распиновка разъема есть ? и что там вообще должно быть ? питание в норме , сам мотор у меня (7L0955119F) можно ли заменить другим номером? и вообще его прошивать надо? при замене ? в общем помогайте кто сталкивался? и может есть какой способ проверки что мотору точно амба???
timur300486 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 14:58 (14:58)   #268
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
а симптомы какие? что происходит когда дворники включаешь? Если дергаются - то скорее всего мотор наелся..
Тут недавно
Оффтопик отчет выложили как раз на эту тему, может будет полезно)
Старый 23.10.2015, 18:46 (18:46)   #269
Gi2po
Gi2po Младенец
День добрый! Дернулись дворники и дискретно вернулись обратно, после чего работать отказались... при нажатии на рычаг, только чуток дергались на месте.
Снял трапецию на прямую соединил двиг вроде крутит, с трапецией не хочет, хотя она не вот чтобы сильно в коррозии или очень тугая...
Сегодня решил купить новый двиг, но делема встала такая: во всему видно что двиг не родной, кто-то его менял и номерок на нем: 7L0 955 119 F, а по вину и в магазине по году выпуска мне говорят 7L0 955 119 M, какой думаю брать?
При разборе обнаружил два свободно болтающихся разъема слева и справа от трапеции.
Принял решение купить 7L0 955 119 M, вроде положено стоять ему, поставил его.
Все собрал, все заработало, кроме первого режима работы дворников - это тот который можно регулировать по интенсивности, вращением колеса на ручке. Когда в этот режим ставлю, щетки один раз машут и всё, через какое-то время уходят в начальное положение, хотя после одного взмаха до конца не уходят, раньше тоже не уходили до конца, только после отключения ложились на место, ждали следующего взмаха. Если крутануть колесо в этом положении - снова взмах и все. Нет самостоятельных взмахов через разные промежутки времени.
Обидно, поставил новое, а не работает =(
Может кто знает куда копать, чтобы режим этот заработал, удобен он все-таки?
Видел под водостоком датчик с оторванным креплением, я так понял это датчик температуры воздуха, который должен к водостоку крепиться - оторвали до меня...
И вопрос по болтающимся двум штекерам, может в них причина?
Gi2po вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 22:21 (22:21)   #270
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
У меня такая же шляпа... Слетать после летней чистки механизма начала, видимо износ у пластика приличный вобщем сегодня решил проблему координально... Просверлил шар и тягу насквозь вставил болт м4 и накинул самоконтрящуюся гайку дабы оставить небольшой люфт
П С на фото рыжее это медная смазка.
Тип файла: jpg image.jpg (206.1 Кб, 154 просмотров)
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 23:02 (06:02)   #271
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,159
Благодарностей: 17,846
Комрады, кто ставил неоригинальные трапеции?
DOMINANT AW7L009550601C Трапеция стеклоочистителя
ZZVF ZVR1535C Трапеция стеклоочистителя без мотора
Производство Китай, но кто знает, может качество нормальное?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 26.12.2015 в 19:53.
Старый 04.05.2016, 08:25 (11:25)   #272
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
У меня немного глючили дворники. Каждое утро дергались внизу. Бывало отказывались работать. В итоге все разобрал, механизмы смазал. В блоке управления была вода, коррозия, в общем плохо все. Почистил, собрал, выставил пресловутый зазор на глаз 4 мм. Все работает, но водительская щетка в вернем положении меньше доходит до стойки, то есть меньше стирает. Это надо было зазор меньше делать?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 17:51 (16:51)   #273
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Добрый вечер, сегодня сгорел предохранитель на стеклоочестители который на 30А и не работают дворники и сигнал который на руле, заменил предохранитель он сразу сгорел даже на выключенном зажигании, к чему готовится ? Пытался снять сами поводки не поддается нужно ехать на сервис и снимать сьемником, руками сами поводки смог поднять до половины стекла и обратно, самое интересное что утром еще работали
Последний раз редактировалось sorex; 30.05.2016 в 16:35.
sorex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 22:22 (21:22)   #274
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
возможно моторчик коротнул
возможно проводка до него
возможно трапеция заклинила вусмерть
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 23:34 (23:34)   #275
Torro
Torro Младенец
Всем добрый вечер. По диагностике выдает ошибку, сбрасывание не помогает. Трапецию разбирал, смазывал. Дворники работают, но ошибка есть. Что это может быть?
Тип файла: jpg IMG_0704.jpg (329.6 Кб, 56 просмотров)
Torro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 07:10 (10:10)   #276
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Подскажите, можно ли вытащить плату блока управления из корпуса?
Там 2 винтика закручены в радиатор, к плате припаяны контакты разъема, но кажется еще что-то держит плату. Кто-нибудь вынимал?
Тип файла: jpg 20160829_161501[1].jpg (241.4 Кб, 65 просмотров)
Старый 30.08.2016, 09:02 (08:02)   #277
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Все реально, только очень муторно. Выпаивать с медной плетенкой. Кроме 2-винтов, держит только снизу пайка и сверху.
Шестерню белую снимай с моторедуктора. Там, как правило, такая выработка, что смысла вынимать плату никакого.
Последний раз редактировалось Демиург; 30.08.2016 в 09:06.
Димон42 (30.08.2016)
Старый 20.09.2016, 11:27 (14:27)   #278
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Поставил новый мотор. Когда закручивал гайку на поводке, у которого нет привода, шток начал прокручиваться. Это нормально? и как потом раскручивать, если шток прокручивается?
Старый 28.09.2016, 14:01 (13:01)   #279
maxx5555
maxx5555 Младенец
Может у кого есть мотор бу, или блок управления отдельно на моторчик 7L6955119B?
maxx5555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 23:26 (22:26)   #280
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Димон42, пневмоинструментом.
maxx5555, на авито ищи, мозги редкость. Мне удалось реанимировать, но была мертвая шестерня. Соклубник помог - поделился неисправным мотором с целой шестерней.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
