Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление?
Удачно. 209 70.61%
Пришлось помучится, но все получилось. 45 15.20%
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. 28 9.46%
Получил брик. 14 4.73%
Голосовавшие: 296. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.03.2009, 20:21 (20:21)   #1
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
По умолчанию Прошивка для RNS 510 (firmware)
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009)
Что дает новая прошивка:
Информационный блок
2660-2668
Что нового:
голосовое управление
скоростное ограничение
вывод на экран парктроники и камеру зад. вида
поддержка карт SDHC 32 GB
выключение экрана
управление климата на экране
часы на экране RNS когда она выключена
1100
Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as:
*Bluetooth audio support
*AV output
*Faster touchscreen response
*New volume location at bottom of screen without any dimming
*Bluetooth Audio Support
*New Balance Fader
Исправления в новой прошивке
Информационный блок
2660-2668
Нет данных
1100
following problems/complaints have been fixed in Version 1100:
The RNS 510 demands a PIN code
The RNS 510 does not store the PIN code
The RNS 510 will only navigate from a DVD
The maps are not completely copied to the HDD
DVD/CD not recognized
In some cases you cannot switch between SD card and HDD
The RNS 510 freezes
When turned off there are pops and cracks
The Radio loses the stored radio stations
The RNS510 boots slowly
After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes
After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound
No sound period
Navigation destinations are either not stored or lost
The unit turns itself off
The unit does not know its current location
Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground”
No communication with Gateway reported
Для каких устройств подходит:
Информационный блок
Units that can be upgraded include
1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
1Z0 035 680A (1Z0035680A)
Ссылки на скачивание:
2660-2668
rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187
Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065
MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971
1100-1102
NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar
ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar
Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796
MD5 контрольные суммы:
Информационный блок
Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683
NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6
ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634
Суммы для архивов:
ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4
NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A
Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске)
ISO - 434 249 728
ISO(RAR) - 234 369 934
NRG - 434 874 524
NRG(RAR) - 234 215 416
1020-1024
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547
Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией.
Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691
Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA.
Источник:
_http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100
Процедура обновления:
Информационный блок
ВНИМАНИЕ!
процедура прошивки должна быть такой:
1. Открываем машину.
2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!!
3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510.
4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если
он там стоял.
5. Загружаем ваш CD диск с новым программным
обеспечением.
6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое
время попросить подтвердить ваши действия,
при этом нужно нажать ОК.
7. Подождите пару минут и вы получите еще один
вопрос, нажмите еще раз ОК.
8. Начнется процесс обновления, который займет
примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет
несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и
включаться экран, нервничать не нужно
- наберитесь терпения!.
9. Дождитесь окончания загрузки, при этом
появиться сообщение
"You system has been succesfully update!
Pleas.....".
10.Диск с программным обеспечением должен извлечься
автоматически и RNS-510 перезагрузится.
11.После перезагрузки вставьте диск с используемой
вами картой и снова ее установите.
После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо:
Информационный блок
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением
Если вы получили "кирпич", вам сюда
Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью.
Спасибо: TallioN, Alexvrs
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 21:40.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (24.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011)
Старый 01.09.2009, 05:43 (07:43)   #261
sasa
sasa Младенец
Сегодня прошился новой прошивкой. Перестали работать режимы камеры заднего вида. Кнопки стали светлыми. Подскажите как поменять цвет кнопок на темный и как включить режим парковки вдоль тротуара на камере заднего хода?
см. здесь
**Internal Linking (Threads)
sasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 05:51 (07:51)   #262
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Изменение цветовых схем RDS510:
VSDS или VAS или VAG:
Select - 37 Navigation - Coding - Long Coding - Byte 07 (стрелочками вверх-вниз) - Вибираете из списка 4-5 цветовую схему - Premium.
Все есть на www.vwnavi.com
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 20:07 (22:07)   #263
sasa
sasa Младенец
Подскажите комрады! Не могу зайти в некоторые контроллеры в VAG-come. В их число попали 19 и 36 контрллеры. На дорестайловой машине все получилось. Шнурок KKL-USB. Подскажите кто знает, как лечить. Пробовал версии 311, 804, 812. Машина 2007 г.в.
Последний раз редактировалось sasa; 01.09.2009 в 20:09.
Старый 01.09.2009, 22:46 (22:46)   #264
VoD
Аватар для VoD
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Благодарностей: 22
VoD Младенец
нашёл голосовое управление рнской - учу английский.
теперь в машине две железных леди.
VoD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 23:15 (23:15)   #265
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Сегодня поменял цветовую гамму на РНС, а вот режим парковки вдоль тротуара на камере заднего хода так и неудалось включить (сама камера включается и рисует траектории движения задним ходом). Комрады кто установил новую прошивку и у кого есть камера заднего вида проверьте работает ли у Вас режим парковки вдоль тротуара и рисует ли он зоны необходимого месте для парковки и траектории до бордюра. Спасибо.
Последний раз редактировалось 007; 01.09.2009 в 23:18.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 23:35 (00:35)   #266
Elshan
Elshan Младенец
VoD
а по подробней можно, как нашел управление и какие команды знает РНС
Elshan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 23:36 (22:36)   #267
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Ехал сегодня 120 по МКАДУ (нашему минскому), ткнул в карту-обнаружил новую вещь-оказываетсо когда превышаешь разрешенную скорость-на карте высвечиваетсо знак (90), раньше помоему такого не было
Старый 02.09.2009, 00:09 (00:09)   #268
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
[QUOTE=007;322978]Сегодня поменял цветовую гамму на РНС, а вот режим парковки вдоль тротуара на камере заднего хода так и неудалось включить (сама камера включается и рисует траектории движения задним ходом). Комрады кто установил новую прошивку и у кого есть камера заднего вида проверьте работает ли у Вас режим парковки вдоль тротуара и рисует ли он зоны необходимого месте для парковки и траектории до бордюра. Спасибо.[/QUOT
При вкл. задней - на экране с правой стороны всплыв. меню. На нем выбери режим парковки вдоль бордюра. Все работает.
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 01:29 (00:29)   #269
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
Что нового:
выключение экрана
Про парктроники я понял нам, туареговодам, это не грозит, а как насчет управления климатом на экране ?
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 08:41 (08:41)   #270
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
[quote=pvc;323025]
Меню есть и кнопка есть, но при нажатии на кнопку не происходит переключение.
Старый 02.09.2009, 13:25 (15:25)   #271
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Santa ПервоклашкаSanta ПервоклашкаSanta Первоклашка
[quote=007;323095]
pvc
Нормально работает.
А вот может кто знает как новую прошивку подружить с Harman Becker ?
В предыдущей версии все корректно работало.
Тип файла: jpg IMAG0152.jpg (89.1 Кб, 80 просмотров)
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 13:42 (13:42)   #272
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
У меня и сейчас все хорошо работает. Ничего специально не делал.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 13:49 (15:49)   #273
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
в Setup - Telephone зайди, все кнопочки активные или только одна: Вернуться к заводским настройкам ?
У меня одна - и поменять номер быстрого набора - никак. Если скинуть к заводским настройкам - быстрого набора нет, телефонная книжка не синхронизируется и т.д....
Как-то так... В предыдущей прошивке все работало, менялось, синхронизировалось...
Старый 02.09.2009, 14:13 (14:13)   #274
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
После прошивки сбросились кнопки быстрого набора. Назначил номера по новой. Книжка видна, входящие и исходящие телефоны тоже. Все хорошо синхронизируется.
А какой телефон? Я по первой пытался подружить RNS и HTC MAX 4G - ничего не получилось. А с SE все работало хорошо и на старой, и на новой прошивках.
Старый 02.09.2009, 14:29 (16:29)   #275
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Телефон - HTC 3G - нормально с предыдущими прошивками работал. Любопытно... попробую нокию подключить, возможно действительно в телефоне дело. Отпишусь.
Старый 02.09.2009, 14:30 (13:30)   #276
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
да, с модуль HarmanBecker у новой прошивки косяк
западные коллеги это подтверждают
Warning! Users with the Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) may want to delay upgrading the firmware, there is an issue with the RNS 510 no longer displaying the phone book and/or the call details but signal strength etc are visible. This is not a problem with the 1Z0 035 729 D (1Z0035729D) Skoda UHV bluetooth kit. The MFD functions as per normal with phone book and last calls listed correctly
или откат назад, или замена блока блютус, или подбор совместимого телефона
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 18:43 (19:43)   #277
Elshan
Elshan Младенец
с соседнего сайта http://www.passat-club.ru/forum/show...=9107&page=167
есть такая инфа:
с новой прошивкой 2662 и (!) активированным голосовым управлением РНС есть возможность смотреть видео в движени без всяких дополнителдьных блокираторов.
Для этого:
• заведите двигатель
• вставьте DVD и запустите фильм
• нажмите кнопку голосового управляения РНС (самая верхняя правая с буквой i), будет трехтональный сигнал
• сразу после этого нажмите кнопку "TONE"
• воспроизведение фильма замрет на секунду и затем продолжится
Все! Картинка будет в движении. До тех пор, пока не будет нажата ни одна из кнопок на РНС
Кто нибудь на туре проверял?
Старый 02.09.2009, 18:49 (17:49)   #278
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Вообще то про это я и тутнаписал, вот, чуть ниже тема - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15922
Старый 02.09.2009, 19:05 (20:05)   #279
Elshan
Elshan Младенец
извиняюсь, не до глядел тему
Старый 02.09.2009, 21:26 (21:26)   #280
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
У меня RNS 510 А . На версию В перепрошился давно , все хорошо . У друга с версия В , перепрошили на С тоже удачно . Стал перепрошивать у себя , получил ошибку с предложением типа для Европы , Японии и еще какой-то страны нажмите Сетап+Микро+Еджест , нажимаю Сетап+Тоне+Еджест (не знаю где этот Микро) , появляется загрузка Велком Фольцваген и все . Мафон не работает , диски прошивочные вставлял ничего не происходит, а да и подсветка у кнопок тоже пропала . Какие у меня варианты по оживлению, вобщем че делать то а ???? Спасибо заранне всем
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
