Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление?
Удачно. 210 70.71%
Пришлось помучится, но все получилось. 45 15.15%
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. 28 9.43%
Получил брик. 14 4.71%
Голосовавшие: 297. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.03.2009, 19:21 (20:21)   #1
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
По умолчанию Прошивка для RNS 510 (firmware)
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009)
Что дает новая прошивка:
Информационный блок
2660-2668
Что нового:
голосовое управление
скоростное ограничение
вывод на экран парктроники и камеру зад. вида
поддержка карт SDHC 32 GB
выключение экрана
управление климата на экране
часы на экране RNS когда она выключена
1100
Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as:
*Bluetooth audio support
*AV output
*Faster touchscreen response
*New volume location at bottom of screen without any dimming
*Bluetooth Audio Support
*New Balance Fader
Исправления в новой прошивке
Информационный блок
2660-2668
Нет данных
1100
following problems/complaints have been fixed in Version 1100:
The RNS 510 demands a PIN code
The RNS 510 does not store the PIN code
The RNS 510 will only navigate from a DVD
The maps are not completely copied to the HDD
DVD/CD not recognized
In some cases you cannot switch between SD card and HDD
The RNS 510 freezes
When turned off there are pops and cracks
The Radio loses the stored radio stations
The RNS510 boots slowly
After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes
After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound
No sound period
Navigation destinations are either not stored or lost
The unit turns itself off
The unit does not know its current location
Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground”
No communication with Gateway reported
Для каких устройств подходит:
Информационный блок
Units that can be upgraded include
1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
1Z0 035 680A (1Z0035680A)
Ссылки на скачивание:
2660-2668
rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187
Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065
MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971
1100-1102
NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar
ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar
Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796
MD5 контрольные суммы:
Информационный блок
Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683
NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6
ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634
Суммы для архивов:
ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4
NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A
Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске)
ISO - 434 249 728
ISO(RAR) - 234 369 934
NRG - 434 874 524
NRG(RAR) - 234 215 416
1020-1024
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547
Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией.
Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691
Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA.
Источник:
_http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100
Процедура обновления:
Информационный блок
ВНИМАНИЕ!
процедура прошивки должна быть такой:
1. Открываем машину.
2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!!
3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510.
4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если
он там стоял.
5. Загружаем ваш CD диск с новым программным
обеспечением.
6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое
время попросить подтвердить ваши действия,
при этом нужно нажать ОК.
7. Подождите пару минут и вы получите еще один
вопрос, нажмите еще раз ОК.
8. Начнется процесс обновления, который займет
примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет
несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и
включаться экран, нервничать не нужно
- наберитесь терпения!.
9. Дождитесь окончания загрузки, при этом
появиться сообщение
"You system has been succesfully update!
Pleas.....".
10.Диск с программным обеспечением должен извлечься
автоматически и RNS-510 перезагрузится.
11.После перезагрузки вставьте диск с используемой
вами картой и снова ее установите.
После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо:
Информационный блок
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением
Если вы получили "кирпич", вам сюда
Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью.
Спасибо: TallioN, Alexvrs
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 20:40.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (23.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Пашка-америка (24.05.2025), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
