31.08.2021, 11:33 (10:33) | #261 |
10
Для несведущих можно подробнее?
Вот здесь можно почитать немного ну или поиском) https://vwcoding.ru/MQB/sound/ |
02.09.2021, 13:18 (12:18) | #263 |
11
Есть ли варианты работы улучшения Dynaudio только програмно (без вмешательств) без обращения в ДЦ?
04.09.2021, 02:05 (01:05) | #264 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
64
Читал читал тему...так и не понял: нахера все это нужно?
04.09.2021, 03:38 (07:38) | #266 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Смотря какой звук вы хотите. Если совсем качественный, то Динку придётся выбросить и её лучше не заказывать.
Есть другой вариант - заказать Динаудио, но заменить у неё только саб. По мне - разумный компромисс между качеством звука и допрасходами. У меня Динаудио, звучит приемлемо, но саба совсем "нет". ... Хотя, если учитывать стоимость Динаудио (больше 100 тыс.), наверное за эти деньги можно приличный кастом сделать. Сколько будет стоить спросите у антонио983 2, например, я сам не делал никогда. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.09.2021 в 03:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mandor (04.09.2021) |
04.09.2021, 05:26 (04:26) | #268 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
SimplyOdin, За 100 рублей никакого Кастома не выйдет (только музыка с района) ,для сносного результата потребуется в два раза больше.
Поблагодарили: | антонио983 2 (04.09.2021) |
04.09.2021, 07:47 (11:47) | #269 |
Благодарностей: 842
892
По нынешним ценам наверняка, я ещё шумку не учёл.
По-хорошему для Динки её тоже нужно будет делать. |
04.09.2021, 13:27 (12:27) | #270 |
Поблагодарил(а): 22
14
Я рассчитываю на кастом звук 250-300 тыс. руб. заложить вместе с шумкой и работой. Или теперь уже маловато?
Последний раз редактировалось Mandor; 04.09.2021 в 13:35. |
04.09.2021, 13:56 (12:56) | #271 |
11
я вот еще никогда не видел качественной установки, что бы не Китайские провода, а правильные, витой парой, разъемы в штекера в двери поставили, провода правильно проложили, салон поменьше сверлили.... при запитывании всего этого чуда без ошибок не обойдется, машина будет думать что у нее утечка энергии, поэтому лучше переделывать динку, т.к. усилок нужно только поменять и саб, проводка остается родная.
04.09.2021, 14:32 (13:32) | #272 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Подскажите, пожалуйста, заказывать Тур под переделку на кастомный звук лучше со стоковой акустикой, либо с динаудио?
Есть ещё мини вариант приносящий штатке очень хороший результат. Добавлено через 6 минут 6 секунд Цитата:
Далее, провода не зря тянут напрямую сверля фишки, т.к. смысла нет ее менять если делать через пины. Динку лучше не переделать, а просто не покупать и не выкидывать деньги. Если вы не разбирали авто и не слушали , то зачем людей в заблуждение вводить? Я уже их 10 ок сделал, итог- лучше сток с завода + доработки с хорошей акустикой, шумкой дверей и усилителемя мощнее и достойным сабом, чем тот шлак который стоит в динке. Саб 13 см это как? Правильно - Никак!!! И это не только в туарегах , а в любом авто !!! Добавлено через 6 минут 49 секунд Цитата:
Состоит из: Процеусь Helix p six Саб Audison с изготовлением стелса в нишу пол пол Два комплекта Акустики Blam на фронт и тыл Усилитель на саб от Gz mini two И комплекс работ с шумкой 4 дверей, изготовлением Саба в нишу, установка акустики и протяжка всей новой проводки с установкой двух усилителей и настройкой системы. Кому интересно, в личку дам рассклад по мани мани |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.09.2021 в 00:00. Причина: спам |
04.09.2021, 14:58 (13:58) | #273 |
11
Однозначно брать сток и + 250 рублей в комплексе меняем звук с новой акустикой, шумкой дверей , процеесорным усилителем и сабвуфером в подполье. Разница с динкой колоссальная. Сейчас в записи у меня два Туарега как раз по данному варианту.
Есть ещё мини вариант приносящий штатке очень хороший результат. Вот он по ссылке в моей инсте https://www.instagram.com/p/CTUci8ds...dium=copy_link Добавлено через 6 минут 6 секунд А как правильно в вашем кузове проводка должна быть проложена? Ответьте пожалуйста) Вы его разбирали, тянули? Далее, провода не зря тянут напрямую сверля фишки, т.к. смысла нет ее менять если делать через пины. Динку лучше не переделать, а просто не покупать и не выкидывать деньги. Если вы не разбирали авто и не слушали , то зачем людей в заблуждение вводить? Я уже их 10 ок сделал, итог- лучше сток с завода + доработки с хорошей акустикой, шумкой дверей и усилителемя мощнее и достойным сабом, чем тот шлак который стоит в динке. Саб 13 см это как? Правильно - Никак!!! И это не только в туарегах , а в любом авто !!! Добавлено через 6 минут 49 секунд Все хорошо, как раз с Липецка приезжает на установку в эту сумму. Хотите, могу скинуть и вам рассчет с этим Вариантом. Состоит из: Процеусь Helix p six Саб Audison с изготовлением стелса в нишу пол пол Два комплекта Акустики Blam на фронт и тыл Усилитель на саб от Gz mini two И комплекс работ с шумкой 4 дверей, изготовлением Саба в нишу, установка акустики и протяжка всей новой проводки с установкой двух усилителей и настройкой системы. Кому интересно, в личку дам рассклад по мани мани |
04.09.2021, 16:23 (15:23) | #274 |
Благодарностей: 208
308
Я сам как-то устанавливал Динку в пассат, и проводку сам плел, и разъемы в двери ставил, так вот, в дверях где идет коса проводов обмотанная в несколько слоев с завода, установщики аудио провода кидают поверх, а если кроссоверы ставят, то выходит вообще колхоз ниже плинтуса. Я согласен, если это ставить на приоре, но в дорогих машинах, засверливать разъемы, это ..... И я считаю, что лучше фирменные правильные провода с правильным сечением, которые идут с завода, чем те, которые вы покупаете на Али, непонятно с чего сделаны, Все могут это проверить на раз: паяльник почти не плавит изоляцию заводских проводов, а китайская изоляция, кипит, только прикоснись. это я о безопасности в дальнейшей эксплуатации сих поделок....
Считаете что Динка рулит, правда ваша, так же как и провода через пины. МОЙ ОПЫТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ИНСТАЛЛЯЦИЙ НА РАЗНЫЕ АВТО! И ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ ЧТО И КАК ДЕЛАЕТСЯ! Диалог думаю закончен. |
24.09.2021, 14:26 (14:26) | #275 |
Благодарностей: 54
79
25.09.2021, 11:24 (10:24) | #277 |
Благодарностей: 208
308
Для линки Саб новый + шумка дверей, для стока ширики в стойки + Саб + шумка дверей. Ищите в этой теме, все выкладывал
02.10.2021, 13:20 (12:20) | #278 |
Благодарностей: 208
308
Добрый день.
Проект в штатные места на автомобиль из г Липецк. Видео по ссылке https://youtu.be/_gFx27f5fA8 Так же, данный комплект формируется под отправку Этапы работ по ссылке в Инстаграмме: 1) https://www.instagram.com/p/CUS27wzM...dium=copy_link 2) https://www.instagram.com/p/CUcSDv6M...dium=copy_link 2) |
20.11.2021, 18:46 (17:46) | #279 |
Благодарностей: 208
308
Всех кто желает улучшить звук в новом туареге, пишите в личку, отвечу.
Есть достойный комплект как в штатные места, не меняя интерьер салона. Смотрим предыдущий пост. Всем кто заказывает в этом году комплект или полную установку будут предновогодние подарки |
