24.02.2020, 12:32 (12:32) | #261 |
Благодарностей: 20
20
Образование нагара на кольцах происходит не при работе двигателя,а при его остановке когда перестает работать система охлаждения и соответственно теплоотведение прекращается. Именно в этот момент масло подгорает и при следующем запуске расход масла начинается.
Таким образом, расход масла растет ступенчато, а не плавно. Если двигателю дать полминуты поработать на холостых,то процесс замедляется на треть. Добавлено через 4 минуты 49 секунд 3.6 расхода масла не должен иметь вообще. Если есть, то процесс нагарообразования маслосъёмные колец пошел и дальше будет только ускоряться. Добавлено через 8 минут 38 секунд Сервис мены при масло жоре всегда предлагают замену мск. Для ориентира, если мск вообще снять, то это 0.3л на 1000км, т.к. проходное сечение между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана больше не сможет пропустить. Кроме этого, заброс масла идёт только через впускные клапана, т.к. там разрежение, а через выпускные идёт прорыв отработанных газов в ГБЦ, т.к. там давление не спадает и соответственно разрежения не бывает. Добавлено через 34 секунды Сервис мены при масло жоре всегда предлагают замену мск. Для ориентира, если мск вообще снять, то это 0.3л на 1000км, т.к. проходное сечение между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана больше не сможет пропустить. Кроме этого, заброс масла идёт только через впускные клапана, т.к. там разрежение, а через выпускные идёт прорыв отработанных газов в ГБЦ, т.к. там давление не спадает и соответственно разрежения не бывает. Добавлено через 13 минут 13 секунд Водородная раскоксовка. Что-то подают во впуск через трубку, называют водородом и гоняют двигатель на высоких оборотах. Никаких сомнений, что много что отлетает из нагара в цилиндре. Был двигатель после водородной процедуры, при осмотре цилиндров видеоэндоскопом увидели очень много мельчайших царапин, которые сильно затерли хон. Для того, чтобы хон изчез две- три процедуры хватит. . Раз вы зарегистрировались здесь значит вам нужен клиент. Готовы ли вы на скидки для клиентов форума? Какие спец программы вы готовы предложить? спасибо. |
24.02.2020, 18:02 (18:02) | #262 |
Причина: Спам-бот Город: Москва
Препарат для раскоксовки отвечает ряду требований по взаимодействию с нагаром,который неоднороден и содержит в себе:продукты сгорания топлива и масла, несгорающие составляющие топлива(тех,что и быть не должно),масла в разных формах окисления и соответственно вязкости, стеклоподобных продуктов расплава углерода при недостатке кислорода.
Растворители имеют различные способности по проницаемости,разбавлению и растворению вышеуказанных составляющих нагара , кроме этого нужен стабилизирующий компонент не позволяющий нарастать вязкости состава для обеспечения выведения из цилиндра, плюс доп.компоненты которые невозможно добавить основной состав, их использование производится отдельно. По технологии, проходные сечения к кольцам очень малы для обеспечения приемлемой подачи комплекса растворителей к зоне действия. При этом препятствием является нагар на поршне и камере сгорания,который растворяясь может пройти через замки колец под кольца.В избежании этого в первую очередь удаляется нагар с поршня и камеры сгорания, а после работа идёт на кольца и кольцевые канавки. Подача и удаления состава в цилиндре производится через свечное отверстие в ВМТ в фазе рабочего хода.При работе на этапе очистки колец процесс восстановления их герметичности контролируется визуально. Важный момент, распылитель форсунки непосредственного впрыска со стороны камеры сгорания отмывается в абсолют, что заметно в динамике разгона и расходе топлива. |
25.02.2020, 11:28 (11:28) | #263 |
Масло в трубке системы вентиляции картера двигателя есть всегда это норма. Ориентироваться на этот признак невозможно.
Диагностирующие признак это маслосливная горловина двигателя, из нее недолжно дуть,дымить и т.д. При работающем двигателе в неё должно засасывать или не засасывать. Если дует, это кольца без вариантов не только маслосъёмные ,но и компрессионные. По расходу масла это литр на 1000км, +/- 0.2л. Интересно, если трубка вентиляции картера СУХАЯ!!! Это понятно на новом двигателе, но при пробеге это признак того,что в системе что-то забилось.Тревожный признак. |
05.04.2020, 23:12 (22:12) | #265 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Сделал сегодня раскоксовку с помощью carbon x k1+k2 и bg109 (2 банки).
За основу взял инструкцию из этой темы. Остудил машину до 60 градусов, выставил первый поршень максимально вниз, залил карбон к1 - пошла пена, закрутил свечи, дал отстояться 40 минут. При закрученных свечах прокрутил коленвал на 180 градусов, выкрутил свечи. Выставил второй поршень максимально вниз, повторил всю процедуру, осталось немного карбона на третий подход. Далее после получаса третьего подхода выставил так же первый поршень максимально вниз, залил карбон к2, дал постоять 15-20 минут, шприцом с трубочкой отсосал всю жижу, повторил ещё 2 раза. Жижа была чернющая, на фото в полторушке она. Следующим подходом промыл все цилиндры очистителем тормозов и так же отсосал все остатки. Далее накинул тряпку и прокрутил стартером, вылетело оставшееся г... Вернул свечи обратно и пытался завестись минут 5. Долго не хватало, но в итоге завелась. Вони было не много. Далее залил две банки bg109 в старое масло и дал поработать пол часа на 1400 оборотах и минут 10 на холостом. Причем заметил что после заливки bg109 заливочную пробку перестало присасывать на холостых. Далее все слил и залил лукоил промывку. Пол часа на холостых с перегазовкой и выскачила маслёнка давления масла в системе. Промывка слилась черная и по консистенции как вода. ( Видимо из за плотности выскакивал масленка?) Далее залил рабочее масло и поменял фильтра и свечи. Маслёнка выскочила 1 раз о недостаточном давлении, сразу пропала и больше не выскакивала. Проехал 20-30 км после раскоксовки, выставил уровень масла, буду наблюдать. Заливную крышку стало присасывать как и раньше на холостых. |
Последний раз редактировалось svipsa; 05.04.2020 в 23:14. |
Поблагодарили: |
07.04.2020, 11:48 (10:48) | #266 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
07.04.2020, 12:03 (12:03) | #267 |
14
07.04.2020, 12:16 (11:16) | #268 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Я после раскоксовки проехал 1500км. Уровень на таком пробеге стал показывать когда 3 когда 2 деления от максимума. Но судя по щупу скорей всего 3 деления сожрало. Исходя из того, что одно деление около 187мл., то расход на 1000 км = 374мл. (0,37л)
Вроде как стало лучше, но все равно расход ощутимый. Буду ковырять дальше. P/S: хотя как-то читал статью чувака, который перебирает корейские моторы, он там писал, что после как ремонта возможен приличный расход масла. И чем больше двигатель прикатывается, тем больше снижается расход. И прикатка может занимать порой 20-25 тыс км. |
07.04.2020, 12:54 (11:54) | #269 |
Благодарностей: 226
427
Вроде как стало лучше, но все равно расход ощутимый. Буду ковырять дальше. P/S: хотя как-то читал статью чувака, который перебирает корейские моторы, он там писал, что после как ремонта возможен приличный расход масла. И чем больше двигатель прикатывается, тем больше снижается расход. И прикатка может занимать порой 20-25 тыс км. После раскоксовки прикатывают нечего. Замеры компрессии и утечек в студию 🙂 |
07.04.2020, 12:58 (12:58) | #271 |
14
Производители химозы, как бы ожидаемо это не звучало, рекомендуют повторять процедуру на сильно загрязненных ДВС. |
07.04.2020, 13:02 (12:02) | #272 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Прикатка при замене железа работает.
После раскоксовки прикатывают нечего. Замеры компрессии и утечек в студию 🙂 А стала такая: 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11.) Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Кап ремонт или новый двигатель это понятно, притираются кольца и т.д., но у вас уже все давно притерто.
Производители химозы, как бы ожидаемо это не звучало, рекомендуют повторять процедуру на сильно загрязненных ДВС. Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Что,реально веришь?!
Последний раз редактировалось Golfirst; 07.04.2020 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2020, 17:20 (16:20) | #274 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Мне кажется пора и такой способ попробовать - https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment-1589549
19.04.2020, 18:48 (18:48) | #275 |
Благодарностей: 20
20
Вроде как стало лучше, но все равно расход ощутимый. Буду ковырять дальше. P/S: хотя как-то читал статью чувака, который перебирает корейские моторы, он там писал, что после как ремонта возможен приличный расход масла. И чем больше двигатель прикатывается, тем больше снижается расход. И прикатка может занимать порой 20-25 тыс км. Все таки стоит делать такие процедуры как можно раньше, при пробеге 120-130 км. Когда говницо ещё не сильно прилипло и химия BG ещё готова ее смыть. Наблюдаем дальше..... |
20.04.2020, 02:11 (01:11) | #276 |
Благодарностей: 226
427
В изрядно засранном двигателе BG109 не в состоянии сразу все вывести. Крупные отложения она размачивает и они потом размываются маслом.
Но может быть и так, что они отслоятся и пойдут в фильтр. Если пройдут через грубую сетку маслоприемника. При этом фильтр неизбежно забьется, и все остальное пойдет в систему через перепускной клапан, даже на холостых. Последствия всем известны. Так, что при сильном коксовании снятие поддона и чистка - неизбежность. И далее контролируем давление и чаще меняем фильтр. Кстати фильтр работает не всегда. На оборотах перепускной клапан открыт под давлением. Так, что вся срань будет валить мимо фильтра. Вывод - собрались мыть двигатель, то мойте до победного |
07.05.2020, 14:26 (15:26) | #277 |
Благодарностей: 79
79
и так, докладываю:
пробег после раскоксовки 2000км, из них 1500км на масле Лукойл ЛЮКС 10w40 в качестве промывки и 500км на LiquiMoly Molygen 5w40 - расхода нет, ни на одно деление не упало. Напомню до раскоксовки был расход чуть более 1л на 1000км. Пробег на авто 89ткм |
07.05.2020, 14:50 (14:50) | #278 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
проехал 2500км на LiquiMoly Molygen 5w40, масло упало на 4 деления. Раскоксовка помогла значительно, но не капитально) Катаю до 5000км и пожалуй сделаю еще раз.
11.05.2020, 15:31 (14:31) | #279 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Поскольку, ещё литрушка болтается в багажнике, полагаю до 6000-6500км хватит, а там сделаю ещё раз раскокс и поменяю вязкость масла с 5w30 на 5w40. |
11.05.2020, 15:51 (14:51) | #280 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
У меня после раскоксовки за 1000 км уровень упал на 4 деления. То есть раскоксовка особо не помогла.
Поблагодарили: | k0sten (28.08.2020) |
