16.10.2018, 19:02 (19:02) | #261 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
На дорестайле безколлекторная уже стояла у меня 2005 год.
Не чинится?
рабочий процесс идёт, потом снова вылетает
Добавлено через 1 минуту 10 секунд п.с. зачем надо было весь котел снимать. Помпа меняется даже не вытаскивая его из крыла. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 16.10.2018 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2018, 09:01 (09:01) | #263 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Подай питание на нее напрямую (крокодилами) 1пин + 2 минус. Перепутаешь не будет крутиться просто. Если будет работать, поставь пред не 5 а 10ампер. Но кмк все равно она не жилец уже
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 17.10.2018 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2018, 10:41 (10:41) | #264 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, она разборная, разбирай, смотри и чини. Крышка сзади довольно легко снимается, компаунда нет.
Поблагодарили: | inisel (17.10.2018) |
17.10.2018, 12:05 (12:05) | #266 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, сливать не нужно в одном случае - если есть доступ к задней крышке, при не кривых ручках все можно сделать через зад
17.10.2018, 16:11 (16:11) | #268 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, скорее на четырех... но это где расположена крыльчатка помпы и ОЖ, а нам нужна другая сторона где разъем, там видно где стык корпуса и крышки с разъемом, открывается по стыку и там дальше все видно будет.
17.10.2018, 16:47 (16:47) | #269 |
Благодарностей: 831
1081
Servw, Винты, стягивающие половинки я вижу. По ним и на отчёте выше располовинили.
А вот плоская крышка около фишки явно припаяна. Сомневаюсь я. У тебя своих фоток нет? |
18.10.2018, 15:40 (15:40) | #270 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, на снятом насосе по стыку острым предметом без фанатизма (я ножом вдоль крышку поддевал - ни разу не сломал). некоторые насосы разбирались если тянуть или стукать в основание разъема.
18.10.2018, 16:08 (16:08) | #271 |
Благодарностей: 831
1081
Servw, Снова не понял. Не снимая котла, снять насос - это шланги отсоединять? Или отвинтить те три-чертыре винта и располовинить? В снятой половине щётки, до которых добраться можно, сняв крышку с обратной стороны?
Совсем нет фоток? |
18.10.2018, 20:10 (20:10) | #272 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, можно снять весь насос отсоединив шланги и потом на столе его ковырять (что несомненно удобнее) или можно его располовинить отвинтив эти винты (ОЖ все равно вытечет).
Щеток в нем нет, от слова "вообще", ремонтировать нужно плату управления внутри. |
19.10.2018, 01:07 (01:07) | #273 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Тоже обнаружил проблемы с помпой. Пришлось менять.
Зы. смотрю на 2,5 и на 3,0 помпы стоЯт разные, да и крепятся по-разному. Хотя, может и одинаковые, но крепление однозначно разное. |
Последний раз редактировалось Powar; 19.10.2018 в 01:20. |
19.10.2018, 07:59 (07:59) | #274 |
Благодарностей: 831
1081
Щеток в нем нет, от слова "вообще", ремонтировать нужно плату управления внутри. То есть и антифриз сливать, и щёток нет? Как же ту плату чинить? Похож вообще симптом выбивание преда после нескольких циклов работы на глюк платы помпы? |
19.10.2018, 08:15 (12:15) | #275 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
inisel, блин что ж ты всегда так долго запрягаешь? Неделю вопросы задаешь которые уже везде обсуждались и потом всёравно делаешь по своему.
Попробую разложить тебе по полочкам свой взгляд на ситуацию: 1) снимай колесо 2) снимай брызговик 3) снимай подкрылок 4) проверь приходит ли питание на помпу при включении котла 5) найди пару "гебельсов" или зажимов медицинских 6) пережми шланги идущие на насос 7) подставь чистый таз под насос на всякий случай 8) сдави плоскогубцами (а лучше специальными) хомуты и отодвинь от помпы 9) сними помпу 10) неси на стол для проверки 11) если надо ехать то соедини выводы на помпу п образной трубкой (поищи в магазине для уаза) 12) собирать в порядке 8 7 6 5 3 2 1 12) проверь помпу на столе, ни в коем случае не перепутай полюса в фишке. (см пункт 4) 12) Расковыряй помпу, посмотри нет ли на плате окислений 13) замерь сопротивление обмоток 14) Делай выводы ремонт или замена |
19.10.2018, 09:10 (09:10) | #276 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, ремонтировать буду точно не я, потому специалисту мне нужно подготовить мануал.
Всё, что ты сообщаешь мне понятно. Я до этого надеялся, что сливать, пережимать ничего не надо (выше писал кто-то), и что дело в щётках (тоже неоднозначные данные сообщались), и что +/- перепутать не страшно выше сказали. Теперь всё наоборот, но суть не в этом. Может ли быть причиной глюк платы в моих "падежах" предохранителей, и насколько реален ремонт той платы? Общими словами можно обрисовать, что всё реально. Хотелось конкретики по опыту её ремонта, как например мы ЭБУ котла тут разбираем по элементам. |
19.10.2018, 09:19 (13:19) | #277 |
Благодарностей: 873
273
inisel, пока ты не расковыряешь помпу и не разместишь сюда её фотки никто тебе про реальность не скажет. Делов на 15 минут, я дольше мануал тебе писал.
19.10.2018, 09:52 (09:52) | #278 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Если помпа как у меня (выше дал ссылку на свой ремонт), то электрическая часть помпы не разборная и не ремонтопригодная. Тогда только новая помпа, только хардкор.
19.10.2018, 10:01 (10:01) | #279 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, Помпа работает, но пред вылетает. Выкидывать жалко, но если нет фактов ремонта платы, надо заказывать. Мне тот РЕСТ не очень нужен. Так что лучше поизучать теорию для принятия конкретных мер.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Powar, Посмотрел отчёт. А чего не стал плату смотреть? |
Последний раз редактировалось inisel; 19.10.2018 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение |
