Старый 17.02.2016, 14:28 (14:28)   #261
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
проще было бы немного почитать, чем копипастить одно и тоже сообщение...
Чем помочь не очень понятно... У вас ошибка по доз.насосу и блокировка. Снимайте блокировку и проверяйте насос и проводку.....
С учетом описанного алгоритма появления ошибки, дело скорее всего не в насосе, а в ЭБУ отопителя.....
да, я вычитал, что скорее всего это ЭБУ отопителя, мне это ни чем не помогло...
Есть ли специалисты, которые могут решить проблему?
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 11:25 (10:25)   #262
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В Курске подойдет?
Старый 18.02.2016, 15:35 (15:35)   #263
Neptun
Аватар для Neptun
Благодарностей: 179
В Курске подойдет?
и в МСК подойдёт и в Курске
Старый 29.02.2016, 11:39 (11:39)   #264
oledg
oledg Младенец
Добрый день.
подскажите к кому обратиться в СПб. разблокировать и вообще продиагностировать...
oledg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 09:27 (09:27)   #265
Sergey117
Sergey117 Младенец
Описание принципа действия Thermo Top Z/C -D- (дополнительный отопитель)
Температура на датчике температуры охлаждающей жидкости для системы отопления -G241- менее 75 °C.
Температура на датчике наружной температуры -G17- менее примерно +5 °C.
Таким образом, отопитель переходит в рабочий режим. Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8-, нагнетатель воздуха для горения -V6- и циркуляционный насос -V55- включаются. Через 30 секунд подключается дозировочный насос -V54-, а нагнетатель воздуха для горения -V6- отключается на 3 секунды. В заключение нагнетатель воздуха для горения -V6- в двух рампах и в течение 56 секунд загружается почти на полную мощность. После фазы стабилизации (постоянное число оборотов) длительностью 15 секунд он включается в ходе одной рампы на 50 секунд почти на полную мощность.
По достижении полной мощности подачи топлива свеча накаливания с датчиком пламени -Q8- отключается, а нагнетатель воздуха для горения -V6- переходит на полную мощность. В течение следующих 45 секунд, а также в нормальном режиме горения свеча накаливания с датчиком пламени -Q8- берет на себя задачу контроля пламени и контролирует его образование. Затем начинается автоматически регулируемый режим отопления. Если воспламенения не происходит или оно прекращается, приостанавливается подача топлива, и отопитель выключается с выбегом нагнетателя воздуха для горения -V6-. Если во время нормального режима горения происходит затухание пламени, автоматически выполняется новый запуск системы.
Sergey117 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 00:56 (00:56)   #266
гусар1967
гусар1967 Младенец
oledg, мне снял блок и пропаял мой механик. теперь все работает! а то была ошибка по дозирующему насосу.
гусар1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 18:10 (18:10)   #267
Олег5
Олег5 Младенец
sergo10, Ну подскажи,как излечил ошибку по перегреву.
01410 - Перегрев отопителя
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 43
Пробег: 152398 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.02
Олег5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 18:13 (17:13)   #268
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Стоп-кадр:
Пробег: 152398 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.02
Лечить надо не ошибку
Надо устанавливать причину перегрева.
Старый 02.02.2017, 20:34 (20:34)   #269
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Олег5, Или помпа не качает, или воздушная пробка в котле. Не снимали котёл на чистку?
Старый 26.08.2017, 19:05 (19:05)   #270
petrigor69
Поблагодарил(а): 2,188
Благодарностей: 2,055
petrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курс
Коллеги подскажите мастеров в Череповце или Вологде, Ярославле, Костроме что бы вылечить ошибку по Вебасто :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA
Компонент: J519 1800
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 6000040038301E000000000000000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 7BFE0BF53ECDBF9F31-802E
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
004 - Нет сигнала/связи
Через ВАСЮ не зайти в Блок № 18. Пишет нет связи.
Помогите! Скоро зима и Вебасто понадобиться.
Или на крайняк кто то есть подальше и я если сам сниму (хотя стремаюсь) мозги и отправлю почтой например в Москву, Питер?
petrigor69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 11:55 (11:55)   #271
petrigor69
Коллеги не уж то никто не поможет? Поиск по форуму ничего не дал! Если и находил что то подобное, то обычно человек НЕ ОТПИСЫВАЛСЯ чем потом чем закончилось.
Старый 30.08.2017, 12:01 (11:01)   #272
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
1. сгорел предохранитель отопителя
2. оборвана CAN-шина
3. Неисправен ЭБУ отопителя
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Вологда:
Сергей
+7(905)298-07-13
Александр
+7(953)505-09-22
Последний раз редактировалось atolchev; 30.08.2017 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2017, 12:06 (12:06)   #273
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
petrigor69, пообщайся с atolchev,
А поиск точно проверял?
http://www.touareg-club.net/forum/se...archid=7874247
Старый 30.08.2017, 12:57 (12:57)   #274
petrigor69
Большое человеческое СПАСИБО!!!
Старый 06.10.2017, 09:07 (12:07)   #275
Proc Touareg
Proc Touareg Младенец
Вологда:
Сергей
+7(905)298-07-13
Александр
+7(953)505-09-22
Доброго дня!
Может подскажите где предохранитель вебасто стоит, не тот что в слева в панели, а тот что под крылом, есть он там вообще или нет?
Proc Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2017, 09:12 (11:12)   #276
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
на самой вебасте нет предохранителей, только плата.
Старый 11.01.2023, 20:08 (19:08)   #277
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
nak: нарушение защиты, отказ в доступе, функция блокирована.
Что это может означать?
Тест компонентов, попытка запуска котла выдает такое сообщение.
До этого был пере залит дамп, так как зависла блокировка.
WTT показывает 145 градусов, и не показывает на шкале совсем напряжение.
Есть мысли?
Последний раз редактировалось mvf; 11.01.2023 в 20:12.
Старый 12.01.2023, 17:07 (17:07)   #278
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это не тот случай, как "ПРОПАЯЙТЕ ТУТ И ЗДЕСЬ". Нужен именно ремонт, а не профилактика.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 17:15 (16:15)   #279
mvf
Это мне ответ?
Старый 15.01.2023, 21:48 (21:48)   #280
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
mvf
Это мне ответ
да
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
