Старый 13.02.2011, 14:41 (16:41)   #261
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Уважаемые комрады!!! сегодня пробовал подкуриться(на термометре в машине -29,5 градусов , зарядка аккумулятор при подключенном доноре 13, без донора 11,2 после 10 дней простоя при теммпературе от -25 и ниже) не помогло - стартер не крутит. Есть какие-нибудь выходы из данной ситуации, кроме теплого гаража или здесь проблема в стартере? Буду благодарен ценным советам.
Приехал в Усинск по зимнику, такая же фигня. Мне кажется комрад, что АКБ промерзает и теряет свою емкость при таких морозах. Ведь когда прикуришь, то все гуд. Вольтметр показывает 11В., а др АКБ подцепишь так аж все 13В. У тебя какой АКБ? Если ему более 2-х лет то можно задуматься о его замене. Например на что то большое BOSH 110 амперный
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 17:44 (17:44)   #262
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Денис Северянин Младенец
Ramiro, аккумулятор со свечами я поменял еще в октябре(т.к. проблема с заводкой в морозы у меня еще была прошлой зимой и я грешил на аккумулятор и свечи), но как показывает время не вних было дело - теперь грешу на стартер. Только как это проверить?
Денис Северянин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 17:49 (17:49)   #263
Denchik
Причина: Пункт 4.4.4
Поблагодарил(а): 4,753
Благодарностей: 3,760
Denchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik Бакалавр
А у меня чёт какая то жопа с водительской дверью началась! Как только больше минус десяти не открывается!Лажу через пассажирскую дверь,включаю печку и только через час она начинает открываться!
Denchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 18:27 (18:27)   #264
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Denchik, Хорошо просушить и от души смазать жидкой, текучей смазкой... типа вд40. можно заехать в какой нибудь развлекательный центр... кино посмотреть, поесть... пока авто на подземной теплой стаянке высыхает)))
Denchik (13.02.2011)
Старый 13.02.2011, 19:00 (21:00)   #265
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Какой АКБ поставил? Дату изготовления смотрел? Мне по не знанию впарили MUTLU 2009 года выпуска, вот он еле крутит-буду менять!
Старый 13.02.2011, 19:53 (19:53)   #266
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Ramiro,
я не посмотрел год проозводствства при установке, да и дело наверно не в аккумуляторе, потому что даже когда подкуриваешься от другого авто - стартер все равно не курутит.(и это происходит только в мороз за - 25, а при температуре теплее - 25 все работает как часы).
Старый 13.02.2011, 21:26 (23:26)   #267
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Да, стартер тогда может быть, надо снимать и смотреть. На 3.0 к стартеру вообще не подлезть, надеюсь на 2.5 попроще будет.
Старый 13.02.2011, 22:03 (22:03)   #268
Denchik
Делал так,не помогает!Уже думаю к ОД ехать!
Старый 13.02.2011, 22:21 (22:21)   #269
chikanarik
Denchik, с другой стороны чудес то небывает))) если на морозе не открывается, знать что то замерзает...))) замерзать может только вода. Значит сушить и смазывать. К ОД на мой взгляд торопиться не стоит. Да!... если в замке двери что то замерзает, он может не открываться снаружи, но если потянуть ручку открытия изнутри, замок открывается. Если это так то скорее всего замок точно замерз. А еще его можно посушить феном... но смазывать лучше пока теплый и обильно.
Старый 13.02.2011, 23:49 (23:49)   #270
Denchik
chikanarik, даже когда тяну ручку изнутри реакции тоже нет!Я думаю сам гемор находится где то внутри! Думаю что надо ехать к ОД пусть разбирают дверь по гарантии и делают!
Старый 14.02.2011, 09:15 (09:15)   #271
vovvw
Аватар для vovvw
vovvw Младенец
После постановки-снятия на охрану замерзший замок неоткрывается не снаружи, не изнутри.
Помогает только прогрев феном снаружи.
Т.к. зимой высушить крайне сложно, помогает многократное закрытие-открытие двери при остывании авто, например после мойки, т.к. как правило после нее и наступает такая засада.
vovvw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 09:24 (09:24)   #272
Хуже когда дверь открывается , но не хочет закрываться. У меня после мойки , на следующее утро так и случилось . Пришлось пропустить ремень безопасности через дверную ручки и так ехать . Конечно же я замок смазал оригинальной дверной смазкой . Через 15 минут езды , дверь закрылась .
П.С. Ключ в замке поворачивался , но дверь все равно не закрывалась . Вывод замерзает тяга , но что бы до неё добраться нужно снять обшивку . Не мойте машины перед сильным морозом
Старый 14.02.2011, 11:39 (11:39)   #273
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
Denchik,
да, неприятное слабое место у туриков, дверцы вещь такая...
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 11:42 (14:42)   #274
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Не мою, после того как заменил замок водительской двери и ручку багажника
Старый 14.02.2011, 12:11 (12:11)   #275
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Denchik, а пробовал ли ты высошить двери так : все воздуханы закрыть, на панельке климана в среднее положение ( в лицо) и так дать порабитать минут 5ть.
разок было у меня так , тоже после лёгкой мойки (только водой обрызгал)...
так дверь отогрелась (за водитетелм) и нормуль закрывается.
а что бы резинки не примерзали, то перез уходом из авто (уже на стоянке) открыват все двери (пока двигатель по холостому "молотит"), потом резинки обмерзают , если остаются капли воды - закрываю двери и открываю сразу... и видно прямо как резинки слегка обмерзают, но мелкий лёд , почти иней, просто крошится ,а не примерзает.
и утром всё нормуль
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denchik (14.02.2011)
Старый 14.02.2011, 13:04 (13:04)   #276
Denchik
Всё уже перепробовал!Все способы!Вот уж реально не думал что у Тура такой гемор с водительской дверью!Разберём и высушим,но обидно другое,как мужики смотрят на стоянке на чела у которого почти новая машина стоимостью больше полтоса и уссываются от того как он пол зимы через пассажирскую дверь сигает!
ХоШ (14.02.2011)
Старый 14.02.2011, 14:06 (13:06)   #277
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Денис Северянин, голубой металлик, Аналогичная хрень что и у Вас. Уже давно на форуме писал. Началась через год после покупки. Однозначно это не свечи и не АКБ и не соляра. Заметил что бывает когда сильный ветер дует при отстое. Последний раз попросил ОД проверить массу на авто. Ее просто подергали и больше ничего не делали. Результат машин 2 месяца стартовал с первого раза при любом минусе. Так что походу где то масса инием обмерзает и пока ее не растопишь стартер не крутится, точне делает вжик и встает (на втягивающее непохоже как писали выше, т.к. если втягивающее не будет стрилять никакого вжика не услыщим).
Старый 14.02.2011, 14:13 (13:13)   #278
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Перед началом морозов один разок от души ВД-40 через трубочку, что с с балончиком в комплекте идёт, залить во все щели ручек, замков, и куда ключ засовываем, дверей и багажника. Снять круглые пластмассовые заглушки - и туда задуть не жадничая, пусть течёт и капает. И всё - не будет на 99 % гемора с дверками. Не в машине дело. Такое было и на Хонде и на БМВ, и на Тойоте, ремнями подвязывал и ехал. На Турике не было ни разу, стекло багажника как-то примёрзло. После мойки только заставлять выдувать и сушить нормально, да и резинки смазывать водооталкивающими примочками.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 14:39 (14:39)   #279
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А что за ручка у багажника?
А резинки смазывать надо тоже ВДшкой.
Старый 14.02.2011, 21:07 (21:07)   #280
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
и как Вы вылечили данную болезнь?
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
