Старый 08.01.2009, 20:41 (19:41)   #261
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
всем привет....
Был сегодня у ОД по поводу дворников (полоска на уровне глаз)... сказали надо менять трапецию стеклоочистителя и сам поводок.
Не скажите номера деталий ? мой VIN WVGZZZ7LZ6D005317
Там где крепится поводок есть люфт... но я не уверен насчет замены самого поводка. может это ОД разводит? Как проверить? Есть идеи?
Заранее спасибо!!
сегодня купил себе поводок водительского дворника...трабл был аналогичный...теперь нет...у диллера в киеве оказался в наличии занедорого...там есть есчо один:-))))
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 23:33 (22:33)   #262
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
riu
Сними поводок и покачай вал, если болтается, тогда трапеция.
а поводок снимается просто откручивая одну гайку? или там еще есть какие то под пластмассой?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
riu
Как я понял люфтит вал к которому прикручен поводок? Если так, прийдётся снимать(менять трапецию). Или болтается сам поводок на валу? Сними поводок и покачай вал, если болтается, тогда трапеция.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Ничего сложного, снимай фару(обсуждали многократно), снимай резиновую крышку в районе габарита, патрон лампочки становится доступен. Нажимаешь лепесточки на патроне и вынимаешь. Лампочка просто вынимается и вставляется в патрон.
А у тебя у самого поводока люфт был???
Последний раз редактировалось streetball; 08.01.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 03:44 (03:44)   #263
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию Возможно поводок не причём.
Водительская сторона тропеции очень хилая, ломается часто при съёме поводка съёмником в разкачку. У меня сломали при замене стекла и склеяли таксиполом, думаю прослужет не долго. Так что разкачивать за поводок или дёргать водительскую сторону тропеции нельзя, она силуминовая а стоит 8 т.руб новая, а Б\У 6-7т.р о как.
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 09:55 (08:55)   #264
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
вопросс по снятию коллектора выпускного 2,5 тди 2003 года....если можно на руссском....как снять ??????? и надо ли перед этим снять турбину???????...и еще интересует процедура регулировки форсунок....заранее благодарен.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 15:21 (15:21)   #265
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
А как посмотреть на нее можно? А то у меня начало полосить после замены лобача. Как проверить?
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 16:16 (16:16)   #266
Vwolf
Vwolf Детский сад
ash555,
С угла, левая сторона по ходу движения, лобового стекла, чуть приподнять пластик закрывающий низ стекла, будет видно крепление трапеции, если покачать за поводок то можно увидеть сломана или нет.
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 22:09 (22:09)   #267
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
ash555,
Спасибо, посмотрю.
Старый 11.01.2009, 12:18 (11:18)   #268
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
__________________
Старый 11.01.2009, 13:57 (12:57)   #269
York
Аватар для York
York Младенец
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
Добрый день!
подскажи пожалуйста номер вещевого ящика (с крышкой), который над центральными воздуховодами и магнитолой установлен)
York вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 14:16 (14:16)   #270
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Добрый день!
Должно быть вот это:
7L6857919D
Старый 13.01.2009, 00:08 (00:08)   #271
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Нижнюю часть поводка и тягу поводка можно увидеть сняв пласт.лючок для заливки тормазухи. А выпускной колектор для R5 подарю, но в Москве. НЕ шутка отдам ДАРОМ.
Старый 13.01.2009, 00:29 (23:29)   #272
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
никакого люфта небыло...видимых повреждений небыло...просто поменял операясь на мнение камрадов....всё работает...
Старый 13.01.2009, 23:53 (23:53)   #273
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Чистим дренаж справа под капотом.
– Снять кожух водоотводящего короба → Группа ремонта64.
– Снять блок управления двигателя → Группа ремонта23 или на автомобилях с бензиновым двигателем → Группа ремонта24.
– Открутить держатель блока управления двигателя для получения доступа к гайкам -1-
– Выкрутить гайки -1- и снять решетку -A- с канала воздухозаборника.
– Просунуть руку сверху в канал воздухозаборника и снять крепежные скобы -1-.
– Извлечь канал воздухозаборника из водоотводящего короба.
И открывается вид на отверстие водоотводящего короба, читим там всю грязь.
Тип файла: bmp N87-0838.bmp (17.8 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: bmp N87-0841.bmp (17.2 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось ruslan33; 13.01.2009 в 23:56.
zloigad (02.04.2013)
Старый 24.01.2009, 23:01 (22:01)   #274
2307alex
2307alex Младенец
Парни ,подскажите, плиз, как вставить на место ящичек типа пепельницы в задней центральной консоле, он у меня полностью вывалился.
2307alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 11:04 (10:04)   #275
garant_VW
Благодарностей: 19
garant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классов
__________________
Выпускной коллектор снять/установить включает:
- накладка моторного отсека снять/установить
-защита сн/уст
-турбокомпрессор ослабить/закрепить (снятие не требуется)
-охладитель рециркуляции отработанных газов сн/уст
-прокладку выпускного коллектора заменить
garant_VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 18:04 (18:04)   #276
LVA
Touareg 3.2 V6 Individual
LVA Хулиган
Комрады,обьясните что обозначает сей знак в расшифровке вин. 6EQ написано,что это дополнительная облицовка для защиты от ударов камней. Так где эта защита находится?
LVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 18:16 (17:16)   #277
garant_VW
Благодарностей: 19
LVA, скорее всего это защита двигателя и КПП ставится серийно на все, так как в списке опций ее нет.
Старый 28.01.2009, 10:05 (09:05)   #278
Stas_K
Stas_K Младенец
Буцефал,
Добрый день!
Такая проблемка попал в аварию и хочу найти коды запчастей с учетом своего VIN:WVGZZZ7LZ9D026489, дабы заказать их потом через EXIST, картинки с красными кружочками коды каких запчастей надо, прилагаю. Если есть возможность помочь буду очень признателен.
Тип файла: jpg 01.jpg (81.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (43.9 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (72.2 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (67.0 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (65.1 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Stas_K; 28.01.2009 в 10:23.
Stas_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 10:14 (10:14)   #279
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Буцефал,
Добрый день!
Вечером сделаю. Ок?
Старый 28.01.2009, 10:31 (09:31)   #280
Stas_K
Stas_K Младенец
Буцефал,
Буду очень признателен. Просто проблема осложнилась тем что машина выпуска август-сентябрь 2008 года и поэтому в старых базах не получается пробить.
Алексей941 (24.08.2013)
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
