18.08.2014, 16:33 (17:33) | #261 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Народ, кто ставил камеру, по мимо самой камеры 3C9827566 и блока парковочных линий 7P6907441A.
Не подскажите какая проводка нужна- желательно номер детали . Спасибо! |
19.08.2014, 08:12 (09:12) | #263 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Номера проводки нет. Проводка делается вручную из оригинальных разьемов.
25.08.2014, 17:25 (18:25) | #264 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
в таком случае подскажите какие разъемы нужны и было бы здорово какую нибудь примитивную схемку нарисовать чтобы понимать что куда тянуть и в какой пин забивать. Думаю эту инфа будет полезна для всех.
http://auto-retrofit.ru/product/art-37811/ |
26.08.2014, 12:01 (15:01) | #265 |
Добрый день!
Не далее как вчера установил себе приблуду под названием SITI-CAR FlyDigital и камеру китайскую на заднюю часть автомобиля. Понимаю что от штатной отличаеться разительно(по качеству изображения), но при этом изображение корректно микшируется со штатными парктрониками, и главное ценник адекватный. В качестве дополнения получил три навигашки на RCD550, возможность проигрывания аудио и видео через USB и как бонус: возможность подключить переднюю камеру(которую пока ставить не стал). |
26.08.2014, 12:44 (13:44) | #266 |
это оно?
по названию схоже ? http://flyaudio.su/allproducts/navig...sWagen_Touareg |
26.08.2014, 17:57 (18:57) | #267 |
вот еше нарыл ,но цена что то непонял почему такая
http://add-in-car.ru/catalog/bloki_n...tc_5000_rc550/ |
27.08.2014, 05:35 (08:35) | #268 |
это оно?
02.12.2014, 06:27 (07:27) | #269 |
Доброго дня всем. Посоветуйте как установить камеру заднего вида . Что необходимо и какие примерно цены? Туарег 2014 г.в. с штатной магнитолой RCD 550.
04.12.2014, 16:01 (19:01) | #270 |
Поблагодарил(а): 29
8
Если голова с видеовходом , что очень сомнительно, то покупай ориг. Камеру , блок прорисовки траектории и проводку . Мне поставили в сервисе за 4 часа, у продавца обязательно узнай кодировку. Я брал у партнеров комплект за 23 т. Установка обошлась в 3 т. У меня не было видеовхода поэтому покупал голову с входом 6т., установить ее самому не удалось т.к включилась защита компонента , снимал эту защиту у дилера за 2т. Намаялся по полной программе, а в результате не доволен, т. К качество изображения очень плохое, точнее ужасное. Мой дилер предлагает поставить какую-то хрень к 550 голове и будет навигация, видео с флешки и камера ( правда китайская) с хорошим изовражением на родной голове все за 30 т.
09.12.2014, 05:54 (06:54) | #271 |
А если голова будет с видеовходом, как думаете, можно будет просто на ее вход посадить неродную камеру? Фиг с ними, с траекториями. Будет ли просто камера работать, включать изображение при переходе на задний ход?
13.12.2014, 21:29 (00:29) | #272 |
Поблагодарил(а): 29
8
Мне сказали, что родная голова только с родной камерой дружит или надо ставить китайский интерфейс, что опять увеличивает стоимость, но без прорисовки неудобно , у меня была такая камера на примере , не понятно сколько до приветствия.
14.12.2014, 09:25 (12:25) | #274 |
11
Не совсем понял что Вам предлагает дилер?
Доустановить навигационый блок на родную 550-ую голову или поменять голову на китайскую? |
18.12.2014, 02:54 (03:54) | #275 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Всем привет.
Есть Туарег с РНС 850 и 8 парками, но нет камеры. прочитав всю ветку понял, что можно установить штат с траекторией, но качество не ахти. Интересует актуальная стоимость полного комплекта (без установки) если у кого-то есть в наличии. Также рассматривается вариант нештатной китайской камеры (без траектории обойдусь), там ещё какой-нибудь интерфейс нужен, чтобы с РНС 850 заработал или напрямую можно? Ну и хотелось бы, чтобы работала камера со штатными парками (на экране и то и то). ЧТо-то по второму пункту толкового ответа в теме не увидел... |
23.12.2014, 14:01 (22:01) | #277 |
27
Парни, а если стоит 850 голова (тур-13г) и камера, установленная дилером дженсер, но динамической траектории нет.
Что бы линии крутились нужно установить блок с линиями или еще много чего? |
24.12.2014, 14:46 (22:46) | #280 |
27
А еще вопрос к Timur или кто знает:
- можно ли на место китайской камеры зх, подключенной к 850голове, поставить оригинальную? Видео сигнал аналоговый у обеих камер? Питание +6 или 12В у оригинала? Причина - малый угол обзора, сравнивал на оригинале там намного лучше. |
Поблагодарили: | EGER (27.03.2021) |
