Старый 28.12.2016, 14:15 (18:15)   #261
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
где и почем купил?
Старый 28.12.2016, 14:53 (14:53)   #262
Stinger
Аватар для Stinger
Благодарностей: 22
Stinger Младенец
Не знаю можно тут публиковать ссылку или нет, если что модераторы не обижайтесь, поправьте.
Перерыл весь интернет, в Москве нашел только тут
V4NCST7A1 продали за 350руб., сказали что распродают остатки и больше привозить не будут.
Офис и склад находится на пр. Вернадского, 29
Stinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 08:23 (07:23)   #263
dimap101
dimap101 Младенец
Привет всем.
и меня посетила такая беда... В принципе методика понятна и хорошо расписана, но в мороз не полезу менять, да и микрика пока нет.
Вопрос: какой цвет проводов микрика в жгуте (к самому микрику идут синий и красный, это я по фото видел, но это после разъема замка, а вот до) ? Хочу пока просто закоротить провода без полной разборки двери, чтобы сигналка не срабатывала (микрик периодически самостоятельно замыкается-размыкается)
или там CAN-шина к замку идет ?
dimap
Последний раз редактировалось dimap101; 14.01.2017 в 12:56.
dimap101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 13:00 (17:00)   #264
егорш
Благодарностей: 873
dimap101, в каждой двери стоит блок, отзамка к блоку идут провода. Все манипуляции возможны ТОЛЬКО под дверной картой.
Старый 16.01.2017, 14:13 (13:13)   #265
dimap101
dimap101 Младенец
Под полной разборкой я имел ввиду не снятие дверной карты, а снятие каркаса навесных элементов двери - эта задача не совсем простая.
Проблему удалось временно решить - пока только нашел провод от микрика до блока управления и перекусил его (у блока управления цвет провода красно-синий), чтобы сигналка меня по ночам не тренировала и соседей не нервировала.
Снять замок не удалось - не хватило звездочек (так 12-угольные вроде), поэтому отложим решение проблемы на постоянной основе.
dimap
Старый 16.01.2017, 16:07 (15:07)   #266
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Stinger, интересно: какие у них остатки
Старый 16.01.2017, 23:40 (23:40)   #267
Vagon.avto
Причина: Рекламный ник и аватар
Vagon.avto Младенец
не торопитесь менять микрики, сначала просто пропаяйте плату замка, это поможет, ваши машины не настолько старые, чтобы у микрика стерся рабочий элемент.
Vagon.avto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 20:01 (19:01)   #268
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Vagon.avto, да уж обсосано 1000 раз, стирается и повреждается толкатель микровыключателя и его чехол защитный
Последний раз редактировалось Демиург; 18.01.2017 в 00:36.
Старый 17.01.2017, 20:41 (19:41)   #269
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
В последнее время вод.дверь то открывается с наружи ручкой, то нет. Дергаешь, дергаешь-откроется. Думал из-за морозов, а это микрик?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 00:35 (23:35)   #270
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Basilik, это железо, при чем тут микрик? Он только показывает открыта дверь или нет
Basilik (18.01.2017)
Старый 01.02.2017, 17:00 (17:00)   #271
Stinger
Аватар для Stinger
Благодарностей: 22
Stinger Младенец
druk, я так понял оставалось несколько десятков.
Хорошо что взял сразу два, только отремонтировал пассажирскую дверь, теперь стала глючить водительская, не показывает открытие двери, видимо опять придется замок снимать...
Старый 03.02.2017, 03:39 (02:39)   #272
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Всем привет!
Две недели назад столкнулся с проблемой, сломался микрик и постоянно горела открытая дверь. И кстати Святослав Минск в твою тему, у меня за ночь довольно сильно стала подсаживаться АКБ, утром еле заводился, хотя у меня проблема усугублялась еще и периодически смовключающейся вебастой (шум из под капота при выключенной машине). Поехал в сервис, поменяли мне замок и довольный поехал по делам и тут стал замечать что после каждой остановки, при трогании новый замок пытается закрыться с характерным звуком (у меня включена функция auto lock), также позже выяснилось что при закрытом центральном замке, дверь невозможно открыть изнутри ручкой (т.е. как обычно первый раз дергаем - дверь разблокируется; второй раз - дверь открывается). На следующий день вернулся в сервис, обещали все отрегулировать и настроить, но в итоге оказалось что замок поставили не оригинальный и он принципиально устроен немного по-другому, поэтому данные косяки убрать никак нельзя (это кстати предостережение тем кто меняет замок на неоригинал), какого бренда замок мне поставили я не знаю, в заказ-наряде стоит парт-номер оригинала :)) Вечером полез на форум, наткнулся на эту ветку, расстроился что не сделал этого сразу :)) Взял старый замок, вынул микрик и обнаружил что ремонту он не подлежит, кнопка была раздроблена и никаким стержнем от ручки его не запаять (как делал sm969), попробовал сделать кнопку из скрепки, но получилось не очень, самодельная кнопка сильно болталась и работала через раз. На следующий день на работе нашел какой-то микрик, но не смотря на очень похожие размеры он все равно нормально не фиксировался и болтался, колхозить с крепежом и термоклеем я не захотел и полез в интернет, в итоге в единственном месте нашел микрики очень похожие на оригинальный (V4NCST7A1 и V4NCST7AR1 - 350р), отличаются только наличием прижимной пластинки, которая легко снимается. Тут ничего перепаивать и колхозить не надо, просто поставил на оригинальный микрик крышку с кнопкой от нового (она легко снимается, четыре защелки можно подковырнуть ножиком) и все заработало. Сегодня отвез машину в сервис, пусть забирают свой косячный замок и ставят назад старый.
Замок поменяли, все работает.
В итоге, мне вскрыли дверь все перебрали. Замок якобы рабочий, блок под пояли. Как бы все за работало, но проблема не ушла садит АКБ и все.
Купил б\у замок, проверил косяковый не рабочий тоже. Итог буду покупать как и советовали микрик и ремонтировать свой замок.
Может быть начнет комфорт работать так как нужно.
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 08:36 (08:36)   #273
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
В Чип и Дип нашёл такие, похоже что с металическим наконечником... как думаете подойдут?
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 09:04 (08:04)   #274
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Hydroliz, сомневаюсь, что есть защита от влаги
Старый 07.02.2017, 22:24 (21:24)   #275
Святослав Минск
Можно подробнее,это что такое
Старый 17.02.2017, 22:56 (21:56)   #276
Святослав Минск
проблема где купить микрик в Минске
Старый 17.02.2017, 23:44 (22:44)   #277
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Святослав Минск, купи на али
Старый 18.02.2017, 07:21 (07:21)   #278
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-D...999.306.pOY6hA
Старый 21.02.2017, 18:26 (18:26)   #279
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
А как качество китайца?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 20:03 (20:03)   #280
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...абсолютно такое же - как и у того, что ,с завода стоит ..родные братья они ...
но дополнительная железка придает покупному брату - дополнительную защиту самого слабого места ..притом достаточно надежную ..всеравно что если бы один из двух братьев всегда в железных трусах работал..
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
