Старый 21.06.2012, 23:34 (23:34)   #261
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Радиаторов которые впереди двигателя, или радиатора который в салоне на месте переднего пассажира?
Снимать бампер, разводить радиаторы и вычищать всю шубу из песка и пуха, которая как правило скапливается между радиатором ДВС и кондея. Так же заодно интеркуллеры почистишь.
Вот как я делал данную процедуру - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44836
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (19.05.2015), valenpo (22.06.2012)
Старый 24.06.2012, 13:58 (16:58)   #262
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Ну вот подлил фреона, и перелил. Добавляли вечером температура наружного воздуха была 27, на низкой стороне до заправки была до 2х атм, добавили до 2.4. все дело было на холостых. Поехал ставить машину у гаража карлосаны выли как у реактивного. Насторожило. На следующий день по трассе кондер вырубился. Ошибка 00228 превышение давления. Весь казус в том что в тот вечер подливал еще и в нексию 2007г тоже перелил. Но у неё видимо датчиков нет у бедолаги зашкаливало за 20а, тоже стравил. Что самое интересное, что у нексии давление на низкой стороне 2.8а а у тура 2. при этом в высокой магистрали у обоих машин примерно до 18а скачет одинаково. Карлосоны у тура перестали кашмарить вращаются почти не слышно. Когда карлосоны выли давление по вагу показывало 29кПа некогда было в очки переводить. Короче вывод таков, температура из сопел практически не изменилась примерно до 3,5 гр опускается, если смотреть термопарой из сопла. Подбавлять надо крайне акуратно в жаркую погоду, и следить за высокой стороной на разных режимах двигателя.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 13:22 (16:22)   #263
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Посмотрите комрады при случае ВАГОМ в 08 блоке в измерениях какое давление в магистрали в кПа выдает, или кто ТПЛ ку скинет по дозаправке кондера. Возвращал балон а там минус литр сто пятьдесят граммов кетэ, вот это блин подзаправили машинки.
Старый 28.06.2012, 20:29 (20:29)   #264
Emerik
Emerik Младенец
Ребят кто может подсказать , где стоит датчик кондиционера , который за давление отвечает?
Emerik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 09:19 (11:19)   #265
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
На девятом году жизни крякнул кондиционер, не холодит (фреон в норме, обгонная и резиновая муфта в норме, шум и подвывание со стороны кондиционера). Морально готов к замене компрессора кондиционера. Кроме оригинала 7H0 820 805 H за 46 килорублей на каких ещё производителей с ценником погуманней можно обратить внимание? Экзист выдает до десятка аналогов (Denso, Delphi, Hella, AVA, Waeco, Teamec, Vemo). Буду признателен за подсказку
Нифига не в норме резиновая муфта, как оказалось. Сегодня, 2 июля, компрессор снял, итог: срезало полностью зубья на резиновой муфте кондиционера со стороны обгонной муфты. При удержании предохранительной муфты компрессора руками и попытке провернуть в одну сторону обгонную - никакого вращения ни в какую сторону Похоже, дала клина. Обгонную менял 69 тыс. км назад. Блин, только двухгодовая гарантия ОД закончилась на их оригинальную запчасть - и лови неприятность, как будто б/у поставили, чтоб через два года снова к ним Предыдущая муфта отходила 121 тысячу и была заменена не по причине подклинивания, а по пробегу, для профилактики. Вот такая, б@@@ь, профилактика...
Последний раз редактировалось Игарёня; 02.07.2012 в 20:33.
Старый 08.12.2012, 13:23 (13:23)   #266
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
В оригинале идет Denso ;)
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 14:23 (14:23)   #267
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Комрады, подскажите (в личку) фирму профессионально занимающуюся ремонтом кондиционеров.
Мне промыли радиаторы, обнаружили течь из под запорного клапана низкого давления и трубка какая-то текла (потом правда перестала).
Сказали - все грязное , надо промывать.
Соответственно ищется контора с оборудованием для такой работы.
У ОД запись идет на август...
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Позвонил в Автосервис Mister-Car
Сказали, что надо сразу приезжать с Ресивером осушителя, Компрессором, ТРВ.
(работу определили в 17т.р)
ищу запчасти
Добавлено через 2 часа 55 минут 10 секунд
По запчастям в екзисте получилось:
осушитель 4428,46р
компрессор 38995,85р
ТРВ 3506,75р.
у уважаемых комрадов есть мнение поповоду замены VAG на Hella и прочих других производителей?
Последний раз редактировалось Aleks_; 19.07.2013 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 16:08 (15:08)   #268
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Aleks_, компрессор если цел то моеться,
трубки и испаритель тоже, а вот конденсатор (перед радиатора) если сильно забился лучше поменять на новый, оригинал не обязателен, прекрасно ходят заменники, рекомендую Ниссенс.,
п.сы. если что стулись в личку, раскажу подоробней
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 16:48 (16:48)   #269
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
осушитель 4428,46р
ТРВ 3506,75р.
Не совсем адекватная цена ..
Почему не ДЕНС-овский компрессор? В оригинале имеем того-же призводителя
subagood (19.07.2013)
Старый 19.07.2013, 18:17 (18:17)   #270
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
осушитель 4428,46р
ТРВ 3506,75р.
Поддержу про компрессор - раза в 2 можно скинуть, есть взять сразу от Denso.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 21:55 (21:55)   #271
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
обратился в контору, другую, там сказали что менять не надо , нормально, перезаправили за две тысячи кондей, заработала. Но вроде "солдатик" сопливится.
Осталась проблема с турбиной. В этой же конторе сказал мастер, что лучше родной. В инете самое дешевое нашел за 24500 что ли (ззап.ру).
Как бы узнать , надо все таки промывать аль нет? 2008 года аппарат
Старый 01.08.2013, 20:36 (20:36)   #272
Valera3
Valera3 Младенец
я поставил хелу, все работает', его не слышно вообще. до замены тоже помучился с датчиками,пере заправками и т.д.
Valera3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 16:56 (16:56)   #273
vIpDJ
vIpDJ Младенец
Ребят подскажите что может быть такое.
1.4-х зонный климат контроль с зади летом идёт теплый воздух с переди всё отлично.
2.ешё бывает идёш по трассе а печка да и кондёр вобше не реагирует не накакие настройки не прибовляет не убовляет проходит только посли выключения зажигания. куда копать
vIpDJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 19:50 (19:50)   #274
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
Парни такой вопросик, у нас один шаристый электрик, сказал что в Туре 2.5 АВС должна быть ХХ 700... послушал... в итоге на холостых, как вибро-кресле... Не слишком чувствуется, но сразу заметно... И еще одна не маловажная фигня - кондиционер на 700а не холодит вообще Чуть газу дашь, все холодит, работает.... Фреон на месте... У кого какте ХХ на 2.5 АВС??? Связаны ли низкие ХХ с таким дуркованием кондиционера...?
Fear R5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2014, 19:27 (19:27)   #275
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Для тех кого мучает вопрос кондея надо заправлять или нет.
Оговорюсь сразу что система устроена таким образом что закачать новую порцию 700фр.+50масла(для 2зонного кондея) можно только методом скачиваем все остатки и потом закачиваем необходимые 700фр.+50масла. Сколько системе нужно указано на наклейке под капотом с правой стороны по ходу движения.
Но такое оборудование есть не во всех сервисах(стоит как чугунный мост ), поэтому вам на глазок могут накачать больше положенного. А это уже плохо
Поэтому сначала подключаем Васю и залезаем в 08 блок кондиционера там в измеряемых группах в 015 группе смотрим сколько давление в системе если оно как у меня 10-12. Заправлять ничего не нужно там и так всего в достатке так как система замкнутая и потеря фреона ~ 20гр. не играет роли У меня на авто с вымытыми радиаторами дует не по детски хотя уже прошло 3 года это значит система ни где не травит.
Всем отличной прохлады.
Последний раз редактировалось BondION; 08.07.2014 в 01:50.
LoooooK (04.07.2014)
Старый 31.08.2014, 00:05 (00:05)   #276
mercedes55
mercedes55 Младенец
По умолчанию Компрессор кондеционера vw touareg 3.0tdi
Подскажите
Заклинил родной компрессор кодеционера
Предлагают поставить
ДЕНСО 8T0 260 805 H
447150-4308 ND1
8SES14C
Подойдет ли ?
Спасибо
mercedes55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 10:33 (09:33)   #277
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
не создавая новую тему, отпишусь здесь...
после покупки кондей просто не включался. туарег GP BKS 2007 год. поехал на опрессовку - дали в холодную магистраль азота 20 очков тогда я ещё не знал, что опрессовку вообще вакуумом делают! беда с этими конторами. в общем, сифонило из трещины компрессора. и трещина вовсе не снаружи, а именно изнутри - сто в гору, словил клина. тогда я нашёл каталог компреccоров denso - http://www.denso-am.eu/media/90390/deac13-0001-lr.pdf
почти 500 страниц
вот выдержка из него. по туарегам нашёл всего 3 типа компрессоров:
DCP32022 OE
VOLKSWAGEN 7L6820803C
VOLKSWAGEN 7L6820803F
VOLKSWAGEN 7L6820803J
VOLKSWAGEN 7L6820803K
VOLKSWAGEN 7L6820803M
VOLKSWAGEN 7L6820803Q
VOLKSWAGEN 7L6820803T
DCP32023 OE
VOLKSWAGEN 7L6820803A
VOLKSWAGEN 7L6820803B
DCP32031 OE
VOLKSWAGEN 7L6820803D
VOLKSWAGEN 7L6820803G
VOLKSWAGEN 7L6820803L
VOLKSWAGEN 7L6820803P
VOLKSWAGEN 7L6820803S
я заказал DCP32022, вышло 18700р, менял сам.
надо снимать ремень, шкив ГУРа, насос ГУРа на 3 болтах, заслонку... самое сложное - болт сзади компрессора открутить. надо это с подъёмника делать. нужен ключ на 13 накидной, с трещёткой внутренней, да чтоб ещё и голова у него под углом загибалась - я купил в магазине распродаж за 250р
вдобавок с компрессором заказал осушитель хелла-бехр 8FT351197791 и колечки 8E0260749C и 4E0260749A для соеинений трубок к компрессору.
осушитель меняется так:
снять резиновую заглушку над радиатором (рядом с наклейкой)
далее я подобрал головку из набора в сервисе у знакомого - откручиваем пластиковую пробку с резиночкой уплотнительной. под ней видим алюминиевую пробку, застопоренную колечком. так вот пробку надо аккуратно ВДАВИТЬ ВНУТРЬ, держать вдавленной и тонкогубцами сжать и вынуть колечко стопорное. благо, такие тонкогубцы у меня есть, я эту операцию всю за 3 минуты провернул на глазах у мастеров после опрессовки и вакуумирования системы. старый осушитель был на треть снизу пропитан маслом - безобразие, понятно...
в итоге поехал к ребятам и сделал опрессовку, вакуумирование и полную заправку через автомат-заправщик. в меню надо было выбрать тип компрессора 7SEU17C - это и есть мой DCP32022 NIPPON DENSO Компрессор кондиционера.
всё заработало!!! рад, что 20 тыщ денег пошли на пользу дела
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BSVPerm (03.06.2015), ISherban (07.08.2015)
Старый 19.05.2015, 10:38 (09:38)   #278
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
По умолчанию фото...
вот фото снизу этого злополучного болта задней части компрессора - подлезть можно, одной рукой над рейкой рулевой, другой под.... главное - ключ волшебный! фото его прилагаю...
вот же!!! и зачем фотки перевернулись против часовой 90гр??? комрады, извиняйте, так перевернулось. делайте поправку - разворот 90с по часовой...
Тип файла: jpg IMG_0486.jpg (138.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0487.jpg (152.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0488.jpg (406.0 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось 525ia; 19.05.2015 в 10:48.
Старый 19.05.2015, 17:24 (16:24)   #279
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
подскажите а как снять компрессор кондиционера на 2,5
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 11:34 (11:34)   #280
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 74
Kinper ПервоклашкаKinper Первоклашка
Комрады привет. Нужна помощь, у меня двух зонный климат, пришла жара, включил его не работает . Поехал в сервис, диагностика показала потеря хладагена, в системе было 500г, а должно 700г, почистили систему, залили по норму 700г+50г масла, удалили ошибку. Все заработало . Через 3 дня климат не стал работать, диагностика показала потерю хладагена. Мастер пролазил всю систему утечки нет, слил 700г и залил 700г т.е. фрион на месте. История повторяется, работает 2-3 дня и перестает, ошибок ни каких не показывает кроме потери хладагена. В чем может быть причина? Мастер говорит что накрылся компрессор, но тогда почему он работает после удаления ошибки?
Kinper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
