#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#261 |
Благодарностей: 138
213
Скажите ,а для чего Вы кнопки снимали ? И приходилось ли снимать лакированную облицовку полностью с RCD 550 ?
#262 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
-70
о,блин.Я думал хэндс фри идет по умолчанию с завода,а оно вот как. Комрады, если дозаказать- "Подготовка мобильного телефона «Premium» для RCD 550",то получу блютус аудио и хэндс фри ?и смс принимать можно будет?
#264 |
Благодарностей: 316
491
Не заказывайте.
Во первых дорого, лучше закажите mdi интерфейс, сможете ipod iphoni ipad подключать и флешку + благодаря этому уже будет стоятьблок инфотеймента и доустановить блютуз будет стоить 250 евро. Он не будет читать смски, но: смски можно читать только на телефонах (НЕ НА СМАРТФОНАХ) и он не корректно работает с записной книгой на русском (раньше во всяком случае не работал). Очень не рекомендую. Добавлено через 7 минут 0 секунд Цитата:
не все блоки 7P6 нормально работают есть проблема с кнопкой ОК на руле
Последний раз редактировалось Timur; 01.09.2013 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение |
#265 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
-70
Спасибо,но думаю за 620 евро можно и заказать(со скидкой так будет),все же заводская установка .
Последний раз редактировалось Aleks439; 01.09.2013 в 14:37. |
#267 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
-70
Напишите потом как работает с записной книгой на русском
#268 |
Уважаемые соклубники, доброго дня.
Как можно заказать данный блок и прочее сопутствующее оборудование в России с доставкой в Самару. Кто может помочь? Подскажите, пожалуйста. Не нашел в этой теме, только Украину видел в ссылке. Заранее благодарю. |
#273 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Уже нету :)
ПТС выдан в феврале 2012 года. Я решения не нашел... Если кто-то готов помочь, по прежнему готов немного доплатить за работу и обмен блока на нужный. А пока всем рекомендую ставить с завода и не экономить. Я попробовал минимум 4 шт. разных блоков, т.е. все которые были тогда указаны здесь на сайте. Добавлено через 13 минут 52 секунды Цитата:
Andreyko
не все блоки 7P6 нормально работают есть проблема с кнопкой ОК на руле Уже нету :) |
Последний раз редактировалось Victorio; 12.09.2013 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение |
#274 |
Благодарностей: 21
46
Увидел кабелем вот такой блок у себя 7Р5907530Е, это не Infotainment Gateway случайно?
Если не он, то по подробней подскажите, как кабелем проверить наличие этого блока (для чайника) И еще, в чем разница блоков Gateway (их в шапке целых три). Блоки блютуз и Infotainment Gateway идут с проводкой в коплекте? |
Последний раз редактировалось soller777; 12.09.2013 в 15:12. |
#276 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Скажите, а на 7Р5907530x тоже работает component protection?
На can gateway есть component protection. К чему он в этой теме? Путаем с infotainment gateway? |
#277 |
Причина: Коммерция в тематических разделах Город: Москва
Благодарностей: 17
42
Да в том то и дело, что проблемы есть. Я писал раньше в этой теме, я перепробовал все блоки, но там где работал Ок (это был 3c8 насколько помню) не было русского языка. На остальных 5К0, 7Р6 и... не работает Ок. В итоге отказался от кнопки Ок и оставил вроде 5К0. Кнопка Ок повторюсь, не работает. Погрешили на то, что стоит приборка другого образца, которая громкую связь не хочет видеть...
ПТС выдан в феврале 2012 года. Я решения не нашел... Если кто-то готов помочь, по прежнему готов немного доплатить за работу и обмен блока на нужный. А пока всем рекомендую ставить с завода и не экономить. Я попробовал минимум 4 шт. разных блоков, т.е. все которые были тогда указаны здесь на сайте. Добавлено через 13 минут 52 секунды Что посоветуете в моем случае, раз уже проблем нет???? Буду благодарен! Приезжай сделаю. Все будет работать. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Andreyko; 12.09.2013 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
#278 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,321
1796
7Р6907530
На can gateway есть component protection. К чему он в этой теме? Путаем с infotainment gateway? 1. Получится ли поставить без дилера с VASA? 2. Можно ли воткнуть б/у? |
