Старый 15.03.2018, 21:16 (21:16)   #261
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
Fktrctq, спасибо. Но все это я знаю.
Я на пункте 3 застрял, ввожу код - выдаёт ошибку
Тип файла: jpg D8458825-EC35-4648-8B69-1F6C895CA5FD.jpg (348.1 Кб, 92 просмотров)
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 03:19 (07:19)   #262
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Попобуй второй код - вентиляцию. Чисто для проверки.
Adb_83 (21.03.2018)
Старый 16.03.2018, 10:29 (09:29)   #263
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
если есть ошибки по пневме, пока ты их не устранишь адаптация не пройдет. ( жопа не опускается )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.03.2018 в 10:35.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2018, 08:20 (08:20)   #264
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
это я понимаю))
в общем не удалось проверить.
ибо удалили клапан, и делали адаптацию вас5054 без меня.
поэтому не удалось понять- проблема была в ошибке, или шнур плохой)
Старый 21.03.2018, 09:47 (08:47)   #265
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
вас5054 не проходит если есть ошибки, причина клапан
Старый 21.03.2018, 11:02 (17:02)   #266
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
с первого раза не получается, есть моменты, ровная горизонтальная поверхность, сначала удаляем ошибки, если удалились можно делать, только не спеша калибровка идет медленно!!!!
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2018, 16:30 (15:30)   #267
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
5 мин. MAX.
Старый 21.03.2018, 17:10 (17:10)   #268
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
ну он и не пробовал)
меня в общем интересовал именно вопрос тот что выше
проверить кабель виноват или нет - не получилось)
ок. если будет ошибка то он и не пустит ввести код? как у меня?)
хотя уже не нужно)
но может другим понадобится
надо наверное в общую инструкцию это написать)
Старый 21.08.2018, 21:21 (20:21)   #269
Praetorian
Аватар для Praetorian
Praetorian Младенец
Комрады, кто может помочь сделать адаптацию пневмы?
В сервисе так и не смогли выравнить уровень после ремонта.
Praetorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 22:33 (21:33)   #270
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
если адаптация не проходит как правило 2 причины ошибка по пневме или большой разбег по осям 20-30мм. Одно колесо 480 мм а 2 ое 515 мм, ( норма 497-505 ).Если точно не выставляется надо бы посмотреть рычаги датчиков положения кузова ( закисают ).
Старый 22.08.2018, 17:38 (17:38)   #271
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
я как то раз датчик купил б/у поставил, а он оказался не от тура, а от А8 что ли., а в нем положение дорожек резистора смещено градусов на 25-30, в итоге пришлось перекидывать плату в родной корпус. т.к. тоже ошибка выскакивала и не давала зайти в 5 канал.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 13:47 (16:47)   #272
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Скажу сразу - тему читал. Как делается адаптация пневмы читал и делал. А теперь вопрос. Подскажите какие все-таки надо поставить значения при адаптации реальные или стандартные 497 и 502? Если реальные будут отличаться от стандарта, но в итоге все равно выставить стандарт что тогда? Как это скажется на комфортности? Спрашиваю, т.к. собираюсь сделать адаптацию, потому что езда в режиме "комфорт" стала напоминать режим "спорт". Пропала плавность, машину на кочках даже небольших сильно качает и жестко чувствуются неровности, хотя зад весь перебирал в сентябре, поменял все сайленты, втулки стабов. С передом делал тоже самое год назад. А машина как-то разом стала вести себя не так как обычно, ездишь как будто на пружинах.
Добавлено через 59 секунд
Резина стоит жирная 265/65 R17
Последний раз редактировалось ganesha007; 13.03.2019 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 16:20 (15:20)   #273
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
реальные !!! если разбег в пределах нормы 5-10 мм
Старый 14.03.2019, 04:07 (07:07)   #274
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
я правильно понимаю, если в реальности разбег будет значительно больше этих значений значит что-то конкретно требует замены? При условии, что адаптацию делаем на ровной поверхности как и положено. Спасибо.
Старый 14.03.2019, 09:59 (08:59)   #275
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
ни какой замены!!! Просто не сделаешь адаптацию. . Нужно из головы вставлять параметры. Например нужно 502 а у тебя 520, ставь 510. .Когда заработает ставишь реальные. Я раз 6 делал пока не добился нормы.
Старый 14.03.2019, 19:15 (22:15)   #276
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Сделал адаптацию. Результаты следующие: перед оба колеса 497, зад справа 489, зад слева 506. Выпадает задняя ось из стандартных значений. По ощущениям после адаптации машина стала более сбитая, внятная, кому как нравится.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Километров через 500 повторю адаптацию. Вообще о чем говорят такие разбеги на одной оси?
Последний раз редактировалось ganesha007; 14.03.2019 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2019, 19:45 (18:45)   #277
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
говорит сделай еще адаптацию. Может поверхность не ровная
Старый 17.03.2019, 00:16 (00:16)   #278
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Ребята хелп, недавно смазывал и разбирал тяги датчиков уровня и менял соски на пневмостойках, по итогу решил задрать в экстра, машинка бодро поднимается , но последний квадратик моргает, спустя минуту выскакивает красная ошибка на табло, как думаете в адаптации дело? Есть вася диагност , но как то сыкатно в первой.
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 06:13 (10:13)   #279
Dmitry42
Благодарностей: 592
Может в адаптации, может травит воздух и не может накачать.
Ничего сложного в адаптации нет.
Старый 17.03.2019, 13:25 (13:25)   #280
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Да пропшикал все балоны на мойке и штуцера, все норм
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
