21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
04.05.2010, 13:59 (18:59) | #261 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Коллеги, вопрос не совсем по маслу, но его касается.
Купил себе масло в АКПП ( Mobil ATF 3309), специальный закачивающий маслянный шприц на 0,5 литра и теперь готов менять. Вопрос, на каком канале в VAG RUS 7 мне смотреть температуру масла в АКПП (необходим контроль при замене-что бы было около 30 градусов) |
04.05.2010, 15:31 (16:31) | #262 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Только заезжал "Высокая Проба"
т.к. стоит Aistin, то льют и не в первый Тур, Toyota T-4 Мосты: передний, задний по литру, раздатка 0,8 литра. Пробег: 88 000. что тут думать, менять как менял на RAV4. Кстати фильтра там действительно нет, есть приемник с сеткой. (от бревен и рельсов))) Цитата:
А как Вы не снимая коробки 12 литров меняете? Из самого гидротрансформатора как откачиваете?
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
04.05.2010, 17:08 (17:08) | #264 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Думал купить аналог, но потом поискал у партнеров клуба.
В итоге купил оригинал G 055025A2 по 725р за литр. Без риска и экспериментов. Цена нормальная, тур не жигули. Febi немного дешевле, но неизвестно на 100% совместимость. Штуку называемую "фильтр" я купил по оптовым ценам новую. Внутри действительно сетка. Удивили большие габариты фильтра. Хрен с ним пусть будет. |
Последний раз редактировалось ILJA; 04.05.2010 в 19:02. |
04.05.2010, 18:50 (19:50) | #265 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
_Vlad,С дуру можно и х... сломать.Платить за лишнее масло тупо не хочу. Когда Вы при такой замене фильтр меняете?
на RAV4 сначало сливалось старое, потом поддон/фильтр, и 8 литров через автомат. на ТУРе не буду усложнять, т.к. фильтра там нет. Цитата:
Про АКПП и ее "фильтры"...
Говорю в сотый раз - единственная деталь, называвшаяся, и выполнявшая смысловое назначение слова "фильтр", стояла только на 097 АКПП Ауди. Ставилась эта деталина только на заводе и при очередной замене масла менялась на тупую силуминовую крышку, т.е. по сути это был "обкаточный" фильтр... Все остальное, называемое "фильтром АКПП"- на самом деле называется "oil strainer", что в переводе с технического чужеземного языка вполне однозначно переводится как "СИТО (решетка) МАСЛОЗАБОРНИКА". Из чего оно выполнено - из медной сетки или более дешевого грубого синтетического волокна - неважно. Сервисная документация VAG не подразумевает замены этой детали, при замене масла в АКПП. Аналогично, эта же дока не подразумевает снятия поддона для замены или очистки сетки маслоприемника насоса при регулярной замене масла в двигателе. Резюме - меняя кроме масла вышеперечисленные детали вы просто выкидываете свои деньги в помойное ведро. Тот кто скажет "хуже от замены не будет" - абсолютно прав - вы вольны распоряжаться вашими деньгами по вашему усмотрению. Хуже от этого и правда не будет. Лучше тоже не будет, потому что состояние АКПП элементарно определяется по маслу, взятому со щупа (или любым другим способом) из АКПП. Если масло чистое (цвет абсолютно пофиг), без примесей и взвеси, что легко понять вытерев щуп о белую бумагу, - с вашей АКПП все чики-пыки. Если же нет, то замена этого "фильтра" - вашей коробке, как лишняя свечка на погосте - ей пофигу, а вам приятно. |
04.05.2010, 21:51 (22:51) | #266 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
фильтр АКПП сетчатый, но кроме как на нем, улавливание взвеси продуктов износа происходит с помощью магнитов на крышке АКПП. При вскрытии, по уму кроме замены фильтра Вы еще вымоете крышку поддона.
05.05.2010, 05:54 (05:54) | #267 |
Благодарностей: 802
1127
05.05.2010, 10:33 (11:33) | #269 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Синтетическая жидкость для АКПП TOYOTA TYPE T-IV 5 л.
Артикул №.: 08886-82025 Новая синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии. Выпуская взамен устаревшей жидкости 08886-81015. Жидкость для автоматической трансмиссии, оборудованной системой режима ожидания. А старая была что, минералкО?! |
05.05.2010, 10:39 (11:39) | #270 |
observer
Благодарностей: 798
1356
термостат с пониженым градусом открывания
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
подскажите партнамбер этого термостата или где искать его в етке.
Последний раз редактировалось роман35; 07.05.2010 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | V12 (07.05.2010) |
05.05.2010, 15:15 (16:15) | #271 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
ппц, Type-IV минеральное....
а про новое в пластике 5L, типа синтетика, никто не слышал в реализации... предлагают Type-IV в белой жестянке и типа "не париться" Добавлено через 27 минут 36 секунд бред... белая, железная... это не особая поставка на внутрений рынок, а остатки нереализованного старья... :( http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151220570.html хотя здесь приводится таблица, где аналогом нового, синт. масла является 4L белая. и что 5L пластик не более, чем европейская расфасовка того же масла. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 05.05.2010 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2010, 11:31 (12:31) | #272 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
В итоге купил оригинал G 055025A2 по 725р за литр. Без риска и экспериментов. Цена нормальная, тур не жигули. Febi немного дешевле, но неизвестно на 100% совместимость. Штуку называемую "фильтр" я купил по оптовым ценам новую. Внутри действительно сетка. Удивили большие габариты фильтра. Хрен с ним пусть будет. Только позвонил по ОД. И так: ОД AUDI масло: озвучили 8 литров по 1450р. за литр. фильтр: 3600р. прокладка поддона: 3400р. стоимость работ: 3000р. на все предложили 20% скидки. ОД WV масло: 9 литров по 1150 за литр, фильтр - не меняется. стоимость работ: 700р. Делаем выводы.. |
07.05.2010, 17:19 (18:19) | #275 |
Благодарностей: 27
27
Комраыды, скиньте ссылочку, где есть подробное описание процедуры по замене масла в АКПП.
Сегодня заехал на яму, посмотрел, почесал затылок, и решил не подготовленным туда не лезть..дело в том, что я хочу залить Мобил АТФ 3309, и для этого методом вытеснения выдавить весь объем старого масла. что бы оно не смешивалось. Так вот, для этой процедуры надо открутить от коробки один из маслопроводов (обратка), который идет от радиатора охлаждения масла. Маслопроводы увидел-но где какой не знаю. Вот и хочу узнать от более грамотных товарищей, каким образом лучше все это осуществить. Просто открутить поддон акпп, слить масло и поменять фильтр не хочу- надо заменить весь объем масла в коробке на новое. |
27.05.2010, 10:05 (11:05) | #280 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
не, а.. не гарантийный... пробег 88 500...
сказал проблемы есть? я - нет. не парьте мосх себе и нам... |
