Старый 24.02.2012, 19:20 (00:20)   #261
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Даже меньше - примерно по 3 минуты на фару, с заменой ламп
Согласен Но так как у меня дорестайл весь процесс занимает чуть больше времени
Старый 02.03.2012, 14:57 (16:57)   #262
Rudishe
Rudishe Младенец
Вмем, привет, у дяди на тауреге сначала погасла правая лампа, щас левая стала гореть фиолетовым, и похоже вот вот сдохнет. Ребята подскажите плиз, какие лампочки заказать?
Вот вин код WVGZZZ7LZ6D061209.
P.S. Дядя говорит что у него ксенон, горит белым, но тут вначале прочитал, что такая проблема с галогеновыми фарами. И фары у него адаптивные.
Rudishe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 19:48 (21:48)   #263
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Если у дяди стоит ксенон, то заказывайте лампы D1S фирм осрам или филипс. Они идут 4200-4300кельвинов.
Старый 03.03.2012, 11:17 (13:17)   #264
Rudishe
Rudishe Младенец
Спасибо!
Старый 19.03.2012, 15:30 (15:30)   #265
Gregg
Gregg Младенец
[QUOTE=KOENIG;1057300]Спасибо всем за информацию.
Я вот тут нашёл как фары снимают на 2,5 и в этой связи интересуюсь, для 3,0 процесс идентичен или есть моменты?
для 3,0 с галогенками процесс идентичен, есть нюанс - когда отводишь рычажок фиксатора , он освобождает лепесток, который фиксирует фару. Лепесток находится под разъемем, сразу не видно. Нажитием его вниз фара остегивается и легко вынимается...
Gregg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KOENIG (21.04.2012)
Старый 03.05.2012, 21:37 (21:37)   #266
GOGA300
GOGA300 Младенец
всем привет! только что была попытка снять фару для замены лампочки. начитался теории и приступил к делу. отвёл белый рычажок фиксатора (подозрительно легко поворачивается кстати) и начал возню - надавил на левый край фары снаружи, другой рукой пошатывал изнутри ближе к радиатору - нихрена!!!даже ни на 1мм не сдвинулось и так и сяк ничего не получается. такое ощущение что чего-то надо ещё нажать или открутить..через 15 мин. прекратил попытки пока не сломал чего-нибудь .
у меня рестайл 2,5 и фара с газоразрядной лампой. Может есть добрые люди подскажет кто где ошибка? и как и когда разъём лучше отсоединить там фильтр стоит и хрен подлезешь
GOGA300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 21:47 (21:47)   #267
chack3000
chack3000 Младенец
Комрады нужна Ваша помощь! Сегодня обратил внимание на то что после постановки Тура на охрану левая задняя лампа указателя поворота моргнула не так ярко как правая. Включил аварийку и действительно правый указатель моргает намного ярче. Я разобрал фары думал там лампы по мощности разные, но окозались одинаковые, единственное что Я обнаружил это от шлейфа из 4-х проводов на левом фанаре один провод белого цвета идет никуда. Кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным? У Меня американец 2003-года рождения
chack3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 22:16 (22:16)   #268
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
Вот тебе ELSA
Снятие и установка фары
Указание
Отсоединять провод массы от АКБ не нужно.
На рисунках показано снятие или установка правой фары.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Разблокировать и отсоединить разъём -1-.
– Повернуть рычаг фиксации -1- в направлении стрелки.
Рычаг фиксации фары -1-
– Отжать язычок фиксатора -1- вниз -стрелка-. Удерживать язычок в отжатом положении для поворота фары.
– Для поворота фары нажать на заднюю часть фары -1- основанием большого пальца руки по направлению -стрелки- во внутрь.
– Извлечь фару -1- по направлению -стрелки- прямо вперед из проёма кузова.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Осторожно!
После установки и фиксации фары рычагом → Илл.-1- проверить надёжность фиксации, нажав на корпус фары сбоку.
Если фара, несмотря на фиксацию, при нажатии поворачивается, значит она установлена неправильно.
В таком случае следует повторить установку до надёжной фиксации фары.
– Установить фару так, чтобы между фарой и кузовом был равномерный зазор.
При неравномерном зазоре между фарой и кузовом, положение фары необходимо откорректировать → Глава.
– Проверить работу фары.
– Проверить настройку фары, при необходимости произвести регулировку → Выпуск.
Тип файла: png N94-11137.png (8.2 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: png N94-11138.png (8.6 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: png N94-11139.png (7.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: png N94-11140.png (8.1 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: png N94-11724.png (9.4 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось lenarb; 03.05.2012 в 22:20.
lenarb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 22:35 (22:35)   #269
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
Господа, как снимаются лампы на туманках (дорестайл). Дёргал ее, дёргал, пытался крутить не выходит с..ка!
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 00:51 (00:51)   #270
GOGA300
GOGA300 Младенец
понял, походу там есть язычок фиксатора который надо вниз нажать. под разъёмом его не видно было. завтра попробую вечером ещё раз. А вот разъём разблокировать как правильно? отвёрткой только как со стороны радиаторы подлезешь. пластмаска очень хрупкая сбоку у него...
lenarb огромное спасибо за разъяснения!!
Старый 04.05.2012, 20:23 (20:23)   #271
GOGA300
GOGA300 Младенец
благодарствую за помощь!! сегодня всё получилось, реально если знаешь делов на 5 мин. вжик и фара в руках, шмык и лампочка новая на месте. на сэкономленные деньги идём покупать пиво
Старый 01.06.2012, 09:37 (09:37)   #272
Хантер
Хантер Младенец
Мужики у меня другая проблема, не могу отсоединить штекерный разъём от фары, в книге написано нажать на разъём и одновременно на фиксатор разъёма и вытащить. Но проблема в том, что не могу найти, где же этот фиксатор, а фары у меня вытаскиваются как то по другому, сначала поворачиваешь фиксатор фары, а потом нажав на её (фары) заднюю часть вдавливаешь её во внутрь, затем вынимаешь фару и ни каких шестигранников крутить не нужно. В общем прошу консультации по фиксатору разъёма, где он ?
Хантер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 18:27 (18:27)   #273
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Хантер,
Ну потому что у тебя GP –рестайлинг , а расстыковать разъем не всегда удается быстро. Попробуй вот так, только аккуратно, язычок легко сломать, он западает из–за грязи, можно предварительно брызнуть вэдешки. Удачи.
Тип файла: jpg 2_1_~1.JPG (89.2 Кб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.06.2012 в 18:32.
ASTOR (09.04.2017), BVP (24.06.2012), Romaladze (11.03.2017)
Старый 02.06.2012, 00:25 (00:25)   #274
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
olegsudarev,
Старый 24.06.2012, 07:31 (07:31)   #275
selff
Аватар для selff
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
selff Младенец
По умолчанию Замена галогеновой лампы ближнего света в дорестайле
вчера первый раз менял лампочку на своем дорестайле держа в памяти картинки из этого топика, вот решил сделать фотки
см фотки
1) шестигранником из набора повернуть в направлении OPEN шестигранный наконечник (поз.1)
2) надавить на скобу (поз.2) утопить в паз подтягивая на себя фару движущуюся по направляющим салазкам (поз.3), удобно это делать длинной плоской отверткой и помогать пальцами
3) вынуть фару, снять задний защитный кожух под мет.скобой, снять разъемчик на лампе, сдвинуть скобу на лампе, вынуть и заменить выполняя все пункты в обратном порядке.
Тип файла: jpg fara1.jpg (104.2 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg fara2.jpg (178.1 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg fara3.jpg (181.0 Кб, 223 просмотров)
selff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmqa777 (05.08.2016), Loki0705 (02.01.2014), Маккс (24.06.2012)
Старый 10.07.2012, 13:08 (16:08)   #276
MrSwitch
Аватар для MrSwitch
MrSwitch Младенец
Прочитав все выше описанное столкнулся с проблемой снятия фары с Touareg GP поворотный ксенон, не хотела она двигаться, но все же помучив механизм у меня получилось снять фары.
В дополнение в выше описанным постам
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=268
http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=112106
хотелось бы добавить несколько фото, того лепестка, который был так же описан выше, на который надо надавить. На фото (специально сделал фото с разных сторон, Рисунок 1 - фото снаружи, фара снята, Рисунок 2 - фото изнутри, фара снята, Рисунок 3 - фара установлена, фото изнутри, штекер фары снят) он обозначен красным овалом. Фотографировал левую фару, там хорошо виден этот лепесток, который надо нажать вниз и начинать двигать фару перпендикулярно расположению двигателя. Лепесток находится прямо над белым фиксатором фары в закрытом состоянии. Если сразу не идет, то надо просто расшевелить фару.
Все действительно довольно просто и быстро. Может кому-то поможет при совершении данной операции.
MrSwitch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KOENIG (10.07.2012), kostitsynk (28.10.2012), Mikispb (25.11.2012), NEAR (07.05.2016)
Старый 03.08.2012, 11:26 (11:26)   #277
Aleks64
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
Aleks64 Младенец
Друзья. Сегодня появилась ошибка no bend lighting (AFS) function. Owners Man. Вроде не работает поворотный свет. Как можно заменить лампу самому и какие лампы нужны?
Aleks64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 11:28 (11:28)   #278
plazmastation
plazmastation Младенец
Начитался я ужасов про сгоревшие блоги розжига в результате применения китайских лампочек и решил купить "оригинальную VAGовскую запчасть" - лампы N10566103 , в магазине E**** (нафиг рекламу, все и так поймут). Цена за 1 лампу чуть меньше 3500р, купил две, через день - пришли, пока не ставил.
Вот как оно выглядит. Коробки весьма потертые, видимо на складе лежали долго. На коробках - напечатан оригинальный номер запчасти, со штрих-кодом, ну и Volkswagen Group - тоже, внутри лампы Филипса, лампы с желтыми кристаллами внутри (волшебные соли правильнонго ксенона, наверное), есть какая-то голографическая наклейка (типа оригинальная запчасть). Хотелось бы верить, что они родные.
Фотки с телефона прилагаю.
Тип файла: jpg Лампа D1S 001.jpg (134.9 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Лампа D1S 002.jpg (123.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Лампа D1S 003.jpg (123.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg Лампа D1S 004.jpg (125.5 Кб, 71 просмотров)
plazmastation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 12:14 (14:14)   #279
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Добрый день други выскочила ошибка check front right parking light ,сколько стоит лампа если можно номер плиз
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 13:02 (13:02)   #280
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
у меня два вопроса:
сгорела задняя права лампа что на багажнике - какую нужно покупать?
можно ли поменять лампы в противотуманках на более светлые? мои желтые какие-то
лапка дополнительного освещения при повороте тоже желтого цвета. Так думаю что поменять на светлые возможность есть? какие порекомендуете
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
