#261 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Не правильно поставил вопрос
#262 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Поблагодарили: | VLAD77 (15.04.2014) |
#263 |
4
#264 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Своим ходом можно до Челябы, всего 200 км.)))
Просил уже тебя кстати. |
#265 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Можно. Карты перед приездом поставьте. Попробовать легко. Если раньше туарег сервис не обновлял и карты были штатные, то проблем быть не должно.
#266 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
177
Спасибо за обновления карт.
Будет ли она работать с версией 534? См. рисунок К сожалению, я не говорю на русском, использовать Google Переводчик |
#267 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Будет ли она работать с версией 534? См. рисунок К сожалению, я не говорю на русском, использовать Google Переводчик И заполните город в информации о себе) Добавлено через 15 минут 31 секунду Те, кто уже ставил себе 13 год у ПАРТНЕРОВ клуба, могут тоже спокойно обновиться до 14ого. Там останется только подсунуть ключ, что безопасно. Установку ключа я выложу отдельной ссылкой позднее, а пока в личку. |
Последний раз редактировалось zerbino; 13.04.2014 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alex1975 (13.04.2014) |
#268 |
36
Спасибо уважаемому Zerbino, а также комрадам на форуме за правильные вопросы и ответы в этой теме. Карты 2014 поставил.
Было: прошивка 0144. Первично обновился на 535_2 без доп средств. Сегодня обновился на 535_2 с встроенным лекарством. Метод - всё как в инструкции, только вместо "Обновление ПО" -> "Обычным образом" выбран пункт "Пользователем", последовательно сверху вниз по всем пункам выбрано то что выбирается, поставлены галочки там где ставятся. Важно пройти все строки и ничего не пропустить. Как правило, пункт "Загрузчик" почти везде имеет статус "0 -> 0". Можно его кликать но это бесполезно - галочка не ставится. В некоторых местах "Загрузчик" имеет в статусе какие-то цифры "ХYZ -> YXZ". Нужно не пропустить выбрать эти пункты. Ну и все остальные что выбираются. Как правило там разные цифры "АВС -> DEF" присутствуют. В головном меню выбора за исключением _одной_ строки со словами "Отсутствует" (в неё можно не лазить) все остальные имеют рядом букву "Н" (наверное "Н"е обновлять). Когда в этих пунктах внутри проставлены галочки рядом с загружаемым содержимым - статус меняется на "Д" (типа "Д"а, загружать). Я сверял чтобы все кроме "Отсутствует" имели "Д" в статусе. Далее верхняя строка "Начать загрузку", затем всё как по инструкции. Прошивка - 40 минут, карты 3 часа. Как у всех. Удачи в борьбе. ЗЫ Как и упоминалось, лекарственная прошивка у меня не показывает VIN. ЗЗЫ Думаю тем же способом как и выше можно будет откатиться на официальную 535_2 если нужно контактировать с официальными официалами. ЗЗЗЫ Как и упоминалось, первую минуту машина после установки карт потерялась. Маршрут не строит, в меню "Car" у машинки пусто и высота над уровне моря пустая. Я проехал 50 м и всё встало на место. Спасибо ещё раз автору темы за самоотверженность при решении вопроса. Снимаю шляпу. ![]() |
#269 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Сегодня обновился))) Уууууух... Все работает отлично как швейцарский банк!)) Zerbino, респект и человеческое спасибо!)))
#271 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
Все скачал, зеленое меню активировал, у меня 125 прошивка.
Остается найти где подцепить зарядное (больше всего этот момент не радует ![]() |
#272 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Del
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 11.05.2014 в 11:10. |
Поблагодарили: | ЕвгенийН (14.04.2014) |
#273 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
Остается найти где подцепить зарядное (больше всего этот момент не радует ![]() ![]() Добавлено через 13 минут 41 секунду Цитата:
безопасный второй, но его мне не на ком было протестировать. Там особо нюансов нет, так что можно пользовательским обновлением заменить пролеченной прошивкой.
Последний раз редактировалось LBV; 14.04.2014 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
#274 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
Страхи вокруг скачков напряжения и засыпания преувеличены. Я обновлял прошивку на ходу, пока ехал в Метро, пока доехал уже проша новая стояла. Прямо на стоянке запустил установку карт, тур не глушил, пошел набивать корзинку вредными и бесполезными продуктами. Далее опять же процесс на ходу происходил, пока домой ехал. Приехал к дому, заглушил. Где-то через час спустился, не заводя подождал 15 мин, понажимал кнопки по инструкции, в итоге карты стали без проблем. И все ок.
![]() В крайнем случае, можно подключить к клеммам под капотом автоматическое зарядное устройство, поддерживающее напряжение заряда 13-14В, например СТЕК. Или все-таки зажигание должно быть включено? Нет возможности оставить работающий автомобиль в гараже. Очень противоречивая информация по данному вопросу. В VW-клубе и Q5-клубе говорят, что при установке прошивки и карт зажигание включать не нужно и даже желательно ключ в замок не вставлять. У нас же говорится, что двигатель должен все время работать. Цитата:
...1. Заходим в авто, заводим. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы...
Кто в курсе, ответьте пожалуйста на поставленные вопросы, помогите разобраться в данном вопросе! |
Последний раз редактировалось КАВ; 15.04.2014 в 06:59. |
#275 |
Благодарностей: 316
491
Можно ли прошивать без зажигания? Я Вам ответ нарисую.
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (14.04.2014) |
#276 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Только, экспериментаторы, личку мне не засирайте потом, после ваших экскрементов.
А ещё, вы не в курсе, что у вас там жесткий диск с вполне себе плавающими головками над поверхностью диска, и при удачной ямке при записи вы поимете себе гиморрой? Нет? Ну удачи, чо. Пример гиморроя от повреждения HDD вам могут поведать те, кто никак не может установить карты. А их тут есть. Зербино не поможет Зербино подумал логически и сделал вывод исходя из ваговской инструкции и отсутствия нормального з/у. |
#277 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
Т.е. можно сделать вывод, что для обновления прошивки и карт можно не только не заводить двигатель, но даже и не вставлять ключ в замок и не включать зажигание, т.к. если АКБ полностью заряжен, то за 4-5 часов установки новой прошивки и карт навигации АКБ не разрядится.
#278 |
1739
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
...Зербино подумал логически и сделал вывод исходя из ваговской инструкции и отсутствия нормального з/у.
Последний раз редактировалось КАВ; 14.04.2014 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
#279 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
#280 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
всем доброго дня!
возник вопрос: а можно ли сделав все закачки, по указанному алгоритму, на карты поставить оригинальный ключ активации, купив его у VW? |
