Старый 10.10.2018, 11:40 (10:40)   #261
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Добрый день гуру!Объясните неучу как работает догреватель с климатом?Вот сложилось у меня такая ситуация!Чистил горелку на догревателе затем запустил его принудительно тестом через шнурок после установки и доливки ож он завелся и очень быстро нагрелся до 150 и заглох!Я в шоке сижу жду когда остынет что бы ещё раз попробовать но не дождался взял включил климат и помпа на насосе зажужжала и начала гнать ож по трубам догреватель остальные махом сам завелся нагнал до 85 и отключился потом так много раз пока воздух весь не вышел!так вот вопрос а минитаймер запускает помпу в режиме предпуского подогревателя ?то есть на наших авто будет все нормально ? А то получится так как у меня будет запускать котел а помпа будет молчать!и перегрев!Я вот прошлой зимой не замечал как вкл помпа в режиме догреватель?Вместе с климатом или сама ?Она у меня тоже не очень работала прошлой зимой!кнопка ресет работает все дует горячим
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
У меня такое ощущение что помпа догреватель не вкл без обдува салона
Последний раз редактировалось den139; 10.10.2018 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2018, 11:47 (11:47)   #262
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
нет, помпа запускается вместе с котлом. Ее можно проверить ВАГом (тест исполнительных механизмов в 18 группе) Климат по кан шине узнает, что отопитель запущен и включает помпу. При температуре ОЖ 30 гр включится салонная печка.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
den139 (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 11:57 (15:57)   #263
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=344&page=37
den139 (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 21:53 (21:53)   #264
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
den139, А номер котла какой? Если 071B в конце, то для него такое поведение нормально, а вот более новые так себя вести не должны. 071B может и закипать на выбеге после остановки двигателя - ведь он не удерживает включенной помпу и успевает закипать и булькать.
Старый 13.10.2018, 07:39 (06:39)   #265
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Догреватель 071D точно знаю я чистил сетку на горелке разбирал и видел
Старый 13.10.2018, 10:25 (10:25)   #266
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
den139, тогда все должно быть нормально, при включении "HE" на климате включается и помпа.
Старый 13.10.2018, 11:43 (10:43)   #267
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
071B
вчера видел еще и 071, не запускалась совсем и без ошибок...
Старый 13.10.2018, 14:46 (14:46)   #268
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
скорее всего тут дело не в номере, а годе выпуска, старые не умеют...
Старый 13.10.2018, 14:49 (13:49)   #269
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Сергей, а это не одно и тоже? Хотел донести, что есть еще старее 071B. Слышал о нем второй раз, но не видел ...
Старый 14.10.2018, 16:27 (16:27)   #270
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
я видел 071 без букв, но запускается он или нет не понятно, он не доработанный стоял на R5 TDI, как догреватель работал исправно.
Старый 15.10.2018, 15:05 (14:05)   #271
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
блок обновляется и все начинает уметь.нет нужды городить сопли из реле.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 09:43 (08:43)   #272
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Вопрос к камрадам.
Шланги ОЖ к webasto крепятся посредством:
1. Штуцер с гайкой
2. Или банально одеваются на елочку и затягиваются хомутами. Как на другом конце к трубкам ОЖ.
Старый 29.10.2018, 10:35 (12:35)   #273
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Второе
Можно на картинках в инете посмотреть, если интересно подробнее
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 10:51 (09:51)   #274
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
еще, мне тут вспомнилось, что этот блок вроде не отвечает органу управления и часть устройств с ним работать не смогут...
Старый 29.10.2018, 10:55 (09:55)   #275
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Второе
спасибо
Старый 29.10.2018, 14:46 (14:46)   #276
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Skeptic,
Тип файла: jpg 06032013275.jpg (242.8 Кб, 34 просмотров)
Старый 31.10.2018, 21:44 (21:44)   #277
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 128
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Парни подскажите вебаста доработанная, Аккум целка, после включения вебасто и работы 20 мин, Машина ели заводится, если без печки то как молодая. Вопрос почему, по идеи должна лучше после прогрева, а тут на обарот((
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2018, 22:48 (22:48)   #278
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
"Вебаста доработанная" - это что означает? Работает 20 минут до запуска двигателя? На одной АКБ?
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 10:08 (10:08)   #279
Nelegal
Благодарностей: 128
Ага
Старый 01.11.2018, 14:33 (14:33)   #280
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Nelegal, варианта 2, первый - не греть! Включаются свечи накала и двигатель заводится с полпинка. Второй греть дольше, минут 30-40, тогда двигатель уже прогрелся и заведется легко. На своем опыте - если в -20 греть минут 15-20 то можно вообще не завести, прошу заметить аккумуляторов 2 оба гелевые в хорошем состоянии.
aator (01.11.2018), Nelegal (01.11.2018)
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
