Загрузить фото |
Правила форума |
#261 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
У нас работа в городе стоит около 60к, точно не 200). А по поводу причин - ключевая, как мне мастер говорил, это то, что родная прокладка - двухслойная. Я покупал VICTOR REINZ, она была трехслойная. После ремонта проехал около 50 000 с разными скоростями (220 разгонялся) и всё было норм. Радиаторы действительно должны быть чистыми.... Ну и если думаете про чип, то делайте хороший, от этого тоже много чего зависит.
#262 |
Благодарностей: 512
1163
Прокладка ГБЦ на этот мотор одна из давно прописанных " болячек" CRCA , с определенного времени произошла замена этой детали на конвеере . так что в отличии от течей которые будут терзать периодически ,с данной неприятностью можно и не познакомиться вообще
#263 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Карп, с какого момента не знаете пошла замена прокладки гбц? Про натяжитель цепи тоже говорили, что заменили в итоге на машине 2015 года так же цепь гремит при запуске как и на 2011 г :(
Последний раз редактировалось leshka; 23.04.2024 в 16:13. |
#264 |
Благодарностей: 512
1163
![]() ![]() P/s/ Как с 2.0 TSi моторы цепь Морзе прошла несколько модификаций еще на втором поколении мотора , там же была рекомендация к замене , а на третьем поколении спустя 5-7 лет с момента выпуска до сих пор встречаются старые модификации .. |
Поблагодарили: | leshka (23.04.2024) |
#265 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
последняя замена натяжителя цепи ГРМ произведена с 01.02.2016, а до этого замена была 01.10.2013.
Про прокладки ГБЦ информации по замене артикулов не нашел. |
#267 |
5820
Карп, то что указано на Вашей картинке касается бензиновых моторов V6, но ни как не дизеля.
Поблагодарили: | leshka (24.04.2024) |
#268 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
В общем ситуация у меня стала детективная. Вскрыли головы посмотрели прокладки. Есть небольшой прогар на двух. Мастер мой говорит, что это можно сказать целые прокладки. Сейчас головы поедут на опрессовку, прокладки заменим, но что-то уже закрались у меня большие сомнения...
Последний раз редактировалось Berkut2012; 24.04.2024 в 12:39. |
#269 |
5820
Плоскости головок обязательно шлифануть. Ну и паровозом притереть клапана и поменять маслосъемные колпачки. А в идеале полная дефектовка головок, на таком пробеге как у Вас может понадобиться замена клапанов, седел, направляющих втулок клапанов. |
Поблагодарили: | Berkut2012 (24.04.2024) |
#270 |
3316
Так обычно и есть.
#271 |
1889
ROTEX, спасибо.
Головы конечно шлифанем, а там по ситуации будем смотреть. Сказал, что для моего пробега, двигатель в хорошем состоянии. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Если больше 130 не наваливать, с такими прокладками можно ездить?
Последний раз редактировалось Berkut2012; 24.04.2024 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (17.05.2024) |
#272 |
5820
С пробитыми прокладками априори ездить нельзя.
Могут быть более серьезные последствия. Был случай когда клиенту на Транспортере с мотором 1.9 я диагностировал пробитую прокладку, клиент делать не стал. Сказал что машина очень нужна. В итоге через несколько месяцев машину притащили на эвакуаторе, больше не заводилась. После разбора мотор ушел в помойку, так как в месте прогара прокладки разрушилась ГБЦ и блок цилиндров. |
#273 |
1889
В общем будем надеяться, что закончилась моя эпопея с антифризом. Прокладки заменили, сейчас все хорошо. Попутно заменили цепь и натяжитель, кучу прокладок и маслосъемные колпачки.
По работам не у "партнеров" вышло 60 тыс. Опрессовка и шлифовка голов по 6 тыс/головка. Вроде пока все. Полет продолжаем... ![]() |
Поблагодарили: | leshka (18.05.2024), Алексей 154 (18.05.2024) |
#275 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
4843
#276 |
1889
Berkut2012, всё вместе сколько вышло?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Как цепь ? А говорили она вечная. И к 500 тыс и лезть не стоит.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 18.05.2024 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (18.05.2024) |
#277 |
4843
Кто говорил? Первый раз слышу. 300-400 тыс и все. Моя, как мне сказали еще бы соточку прошла, но раз все сняли - решили заменить. |
#278 |
3316
Сотку ? Так это 10 лет, ну хорошо 5. Хотя хозяин, конечно барин. Но блин чего так спешить.
Поблагодарили: | AvAndrey (31.05.2024) |
