Загрузить фото |
Правила форума |
#261 |
8
очень много факторов влияющих на коррекцию.
#262 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
sanch1979, с чего Вы взяли что форса умирает??? 1.2 в отклонении цикловой подачи вовсе не обозначает что форса помирает. Вообще допустимый предел +/- 3 еденицы.
Опять же очень много факторов которые влияют на коррекцию: температура ОЖ, температура масла, давление атмосферное, температура наружнего воздуха и ...... Вы коррекцию оба раза смотрели в одинаковых условиях? |
#263 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
sanch1979, . Вообще допустимый предел +/- 3 еденицы.
+/-3 например для электромагнитных как на Тигуане или любом другом 2.0TDI это предел показаний. Т.е. если даже будет дырка в поршне оно больше 3.0 не покажет . На туареге предел 5 . |
#264 |
Поблагодарил(а): 1,002
Благодарностей: 880
930
Ну это ты погорячился ...
+/-3 например для электромагнитных как на Тигуане или любом другом 2.0TDI это предел показаний. Т.е. если даже будет дырка в поршне оно больше 3.0 не покажет . На туареге предел 5 . ![]() ![]() |
#265 |
8
#266 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
Ваш Кудесник Пётр, показал лично мне, что и 20 по форсунке не предел.
![]() ![]() ![]() Есть группы по регулированию плавности хода ,а есть по коррекции нулевой подачи . |
Последний раз редактировалось klopidon; 01.11.2022 в 20:55. |
#268 |
Благодарностей: 880
930
20 в какой группе данных ? Ты не путай мух и котлеты
![]() Есть группы по регулированию плавности хода ,а есть по коррекции нулевой подачи . ![]() Там еще раньше и кольцо прогорело. Совсем. |
#270 |
Благодарностей: 880
930
Там были три значения одно из которых 20 или -20 я правильно понял ?
![]() Было очень плохо, «магией» сделали приемлемо. Но с тех пор, вожу с собой новую форсунку. |
#272 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
Вот вы меня запутали
![]() Было очень плохо, «магией» сделали приемлемо. Но с тех пор, вожу с собой новую форсунку. ![]() |
Поблагодарили: | LAX9 (05.11.2022) |
#273 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Подскажите, по эти параметрам с форсунками всё ОК?
Стал двигатель жёстко работать. Вибрация на ХХ повысилась и на разгонах тоже звук поменялся. Измерения на прогретом двигателе. IDE00472 Mean injection quantity 4.87 mg/stroke (может быть и 5.2) Вот эти параметры стремятся к 0 если газовать: IDE00365 Injection amount deviation cylinder 1 0.35 mg/stroke (скачет примерно от 0.2) IDE00366 Injection amount deviation cylinder 2 -0.02 mg/stroke IDE00367 Injection amount deviation cylinder 3 0.23 mg/stroke IDE00368 Injection amount deviation cylinder 4 0.00 mg/stroke IDE00369 Injection amount deviation cylinder 5 -0.33 mg/stroke IDE00370 Injection amount deviation cylinder 6 -0.22 mg/stroke А эти вообще не меняются, если раскручивать двигатель: IDE01387 Injector 1: rail pressure calibration point 1 9.60 µs IDE01388 Injector 1: rail pressure calibration point 2 -7.05 µs IDE01389 Injector 1: rail pressure calibration point 3 -7.75 µs IDE01390 Injector 2: rail pressure calibration point 1 21.60 µs IDE01391 Injector 2: rail pressure calibration point 2 -5.20 µs IDE01392 Injector 2: rail pressure calibration point 3 -4.35 µs IDE01393 Injector 3: rail pressure calibration point 1 2.40 µs IDE01394 Injector 3: rail pressure calibration point 2 -10.55 µs IDE01395 Injector 3: rail pressure calibration point 3 -6.75 µs IDE01396 Injector 4: rail pressure calibration point 1 4.80 µs IDE01397 Injector 4: rail pressure calibration point 2 -5.05 µs IDE01398 Injector 4: rail pressure calibration point 3 -0.70 µs IDE01399 Injector 5: rail pressure calibration point 1 12.00 µs IDE01400 Injector 5: rail pressure calibration point 2 -6.55 µs IDE01401 Injector 5: rail pressure calibration point 3 -6.50 µs IDE01402 Injector 6: rail pressure calibration point 1 4.80 µs IDE01403 Injector 6: rail pressure calibration point 2 -6.70 µs IDE01404 Injector 6: rail pressure calibration point 3 -4.55 µs Если залезть под капот, то нехорошие (как буд-то стук) звуки слева, где 1-2-3 цилиндры. Пробоев из под колец я не обнаружил, но не уверен на 100%. |
Последний раз редактировалось Gintonic; 08.12.2022 в 09:56. |
#274 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
По этим параметрам все хорошо :
IDE01387 Injector 1: rail pressure calibration point 1 9.60 µs IDE01388 Injector 1: rail pressure calibration point 2 -7.05 µs IDE01389 Injector 1: rail pressure calibration point 3 -7.75 µs IDE01390 Injector 2: rail pressure calibration point 1 21.60 µs IDE01391 Injector 2: rail pressure calibration point 2 -5.20 µs IDE01392 Injector 2: rail pressure calibration point 3 -4.35 µs IDE01393 Injector 3: rail pressure calibration point 1 2.40 µs IDE01394 Injector 3: rail pressure calibration point 2 -10.55 µs IDE01395 Injector 3: rail pressure calibration point 3 -6.75 µs IDE01396 Injector 4: rail pressure calibration point 1 4.80 µs IDE01397 Injector 4: rail pressure calibration point 2 -5.05 µs IDE01398 Injector 4: rail pressure calibration point 3 -0.70 µs IDE01399 Injector 5: rail pressure calibration point 1 12.00 µs IDE01400 Injector 5: rail pressure calibration point 2 -6.55 µs IDE01401 Injector 5: rail pressure calibration point 3 -6.50 µs IDE01402 Injector 6: rail pressure calibration point 1 4.80 µs IDE01403 Injector 6: rail pressure calibration point 2 -6.70 µs IDE01404 Injector 6: rail pressure calibration point 3 -4.55 µs По этим ничего внятного никто сказать не сможет ибо это надо смотреть с динамике : IDE00365 Injection amount deviation cylinder 1 0.35 mg/stroke (скачет примерно от 0.2) IDE00366 Injection amount deviation cylinder 2 -0.02 mg/stroke IDE00367 Injection amount deviation cylinder 3 0.23 mg/stroke IDE00368 Injection amount deviation cylinder 4 0.00 mg/stroke IDE00369 Injection amount deviation cylinder 5 -0.33 mg/stroke IDE00370 Injection amount deviation cylinder 6 -0.22 mg/stroke |
#276 |
Причина: Город: Тверь
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Коррекция баланс форс работает тока на Х оборотах. Этот параметр важен в большей степени если будут более тяжёлые проблемы с мотором.
Машина чипована? |
#277 |
Благодарностей: 34
34
Машина чипована? |
#278 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
Машина чипована? |
#279 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Не только на ХХ работает и это не баланс форсунок, а баланс плавности работы цилиндров . Чуствуете разницу ?
Добавлено через 6 минут 28 секунд Цитата:
ЕГР отшит, но вибрации на ХХ стали напрягать до этого.
На ютубе есть канал Ковш там есть видос про это. Пока цветочки, ягодки будут позже! |
Последний раз редактировалось Витами; 12.12.2022 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
#280 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
Ну может тогда просветите чем коррекция от баланса отличается на EDC17 с двигателем V6?
Нарущение плавности работы (баланса) цилиндров могут быть как из-за не корректной работы форсунок так и по другим причинам . А вот коррекцию этого безобразия в реальном времени произвести можно только с помощью изменения базовой длительности впрыска форсунок . Дальнейший ваш пассаж про прошивки и т.д. комментировать не стану . |
Последний раз редактировалось klopidon; 12.12.2022 в 22:05. |
Поблагодарили: | leshka (05.09.2023) |
