Старый 19.10.2015, 20:33 (22:33)   #261
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Вопрос - что это?
Сразу смотреть щётки. Симптомы похожие.
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Flesh.ka (19.10.2015)
Старый 20.10.2015, 10:48 (10:48)   #262
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
согласен
Вячес (24.10.2015)
Старый 20.10.2015, 14:30 (14:30)   #263
Spade366
Spade366 Младенец
Приветствую.
Но в какой-то момент - вентилятор печки начинает просто замедляться, причем с какими то странными звуками, до полной остановки.
После этого - может заработать минут через 10 (постепенно набирая обороты), а может и нет.
У меня именно так все начиналось, потом спасался отключением климата и включением минут через 5. Потом вентилятор издавал только эти звуки при неких минимальных оборотах.
Кстати замена щеток не спасла, я думаю из-за выработки на якоре около 1,5мм.
если бы ручное управление, можно было бы гонять, а с климатом не получилось...
Кстати замыкал провод на вентилятор на разъеме регулятора - крутил как не в себе. т.е. это не показатель.
У нас в магазине под заказ за вентилятор запросили почти 15000р.
Поставил от приоры за 1300р
Spade366 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 14:39 (14:39)   #264
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Это с доработкой? или "как родной" встал?
...нашел - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65209
Последний раз редактировалось vwuser2011; 20.10.2015 в 14:42.
Старый 22.10.2015, 08:08 (12:08)   #265
demony80
Аватар для demony80
Поблагодарил(а): 22
demony80 Младенец
Добрый день, уважаемые! Туарег 2006 года,3,6. При работе печки снизу у пассажира дует холодным воздухом при выставленной одинаковой температуре с водителем. Кто что может посоветовать, подсказать. Спасибо заранее)
demony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 08:45 (08:45)   #266
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Прочитать ошибки в климате и посмотреть сдесь
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 21:55 (21:55)   #267
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Что то я читаю тему и не могу понять с чего начать... Проблема в том что не дует печка, печка работает, обороты изменяются от мин до мах, но холодно в машине. Руку ставишь к соплам а при изменении скорости обдува ничего особо не изменяется еле теплый воздух дует. Салонный фильтр только заменил, печка на разных скоростях работает без перебоев, свиста, ошибок нет. Куда смотреть подскажите, а то холодно уже....Спасибо.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 08:17 (08:17)   #268
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Утром ехал думал может заработает, но не тут то было. Если вкл рециркуляцию, то дует нормально, если понижать скорость и выключить, а потом вкючить, то на пару секунд обдув идет и потом опять пропадает и еле - еле чувствуется. Наведите нас мысль плиз....
Старый 23.10.2015, 09:03 (09:03)   #269
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Ничего не понял, у тебя воздух не дует, или дует но холодный???
Старый 23.10.2015, 10:44 (10:44)   #270
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Дует теплый, но На всех скоростях еле-еле теплый воздух.
Старый 23.10.2015, 20:57 (20:57)   #271
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Насосик электрический проверяй, который на печку жидкость гонит.
Старый 24.10.2015, 00:46 (00:46)   #272
7kd7
7kd7 Младенец
Здравствуйте! Засвистел и застучал моторчик печки - поменял на ВАЗовский, все работало прекрасно до недавних пор...
В настоящее время иметься проблема: двигатель начинает вращаться когда ему вздумается после включения вентилятора (не зависимо какая скорость стоит, хоть максимум, хоть минимум, климат или ручной режим все равно). Включаться может сразу, может через 20 мин после езды (как ему вздумается). При включении нормальной регулировки не поддается (скорости не соответствуют шкалам). После того как ключ из зажигания вытащен вращается на малых оборотах какое то время...
Был на диагностики (шнурок подключали) - мастера сказали что это регулятор вентилятора печки (код ошибки не запомнил). Код запчасти 7L0 907 521A, бывает еще на конце В (критично или нет не знаю, но экзист выдает как аналог заменитель).
Вопрос: правы ли мастера, регулятор ли это. Не хотелось бы купить не нужную деталь. Можно ли ее починить (электронщикам отнести). Где стоит, как снять (хорошо бы ссылку или схему, двигатель печки снимал, что под бардачком установлено представляю).Критичны ли различия по буквам в конце номера детали.
Еще раз повторюсь: двигатель печки работает, но живет своей жизнью...
Спасибо!!!
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 09:16 (11:16)   #273
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Спасибо!!!
Да, похоже на регулятор. Он установлен за задней стенкой бардачка. Освободи бардачок от всего и посвети на заднюю стенку фонариком - увидишь насечку по прямоугольному контуру. По этой насечке острым и твёрдым ножом с коротким лезвием (15-20 мм) вырезаешь отверстие в задней стенке бардачка. Если аккуратно всё сделаешь, то потом примастыришь уши к этому вырезанному куску и на саморезы прикрутишь обратно (я так у себя и сделал). Или купишь ремонтную заглушку, они есть у официалов, код не помню. Когда вырежешь это отверстие, то увидишь за задней стенкой регулятор, он закреплён на двух винтах, откручивай, вытаскивай в отверстие и снимай разъём. Теоретически его грамотные электронщики отремонтировать могут.
У меня регулятор перестал работать однажды, отнёс электронщикам, оказалось, что в моём случае накрылся один из двух транзисторов, они установлены внутри регулятора прямо сверху. Аналог по маркировке родного транзистора подобрать не получится, т.к. там маркировка ВАГовская и ни в одном каталоге радиодеталей такая не встречается. Подбирать нужно по функционалу детали, так мои электронщики и сделали, подобрали аналог российский (по моему IRF 3205, стоит в радиомагазинах 35 - 50 руб), заменили и всё заработало и по сей день работает, уже года три.
Последний раз редактировалось Игарёня; 24.10.2015 в 10:33.
Vlad13 (15.05.2018)
Старый 24.10.2015, 11:26 (11:26)   #274
7kd7
7kd7 Младенец
На фото отчетах что нашел на форумах и интернете видно что он расположен рядом с печкой и доступ для снятия возможен если залезть под торпеду (также как и моторчик снимать, с этой же позиции). По поводу букв в конце партнамбера (А или В) есть ли различия (экзист и то и то показывает). Мог ли ВАЗовский моторчик убить регулятор?
Старый 24.10.2015, 11:34 (13:34)   #275
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ВАЗовский мотор регулятор убить не мог. Буква А в конце кода ставилась раньше, потом производитель заменил обозначение и стал ставить букву В, роли не играет, это одно и то же. Добираться из-под торпеды - это колхозный способ, я описал способ (через отверстие в задней стенке бардачка), который указан в оригинальной программе по ремонту и обслуживанию. Этот способ в разы удобней и быстрее. Из под торпеды, после снятия крышки, снимается только моторчик, главный воздуховод и фильтр салона.
Старый 24.10.2015, 20:17 (20:17)   #276
Spade366
Spade366 Младенец
а можно на такой отчет ссылочку, ИМХО - это как операция на глазном яблоке через задний проход..
Заглушка вырезанная колхозится на место нормально, да и в бардачке её не видно
Старый 24.10.2015, 20:51 (20:51)   #277
vwuser2011
Старый 27.10.2015, 23:10 (01:10)   #278
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Чтобы столько мотлаху не было в движке отопителя, нужно на вход воздуха тот что под жабой сколхозить фильтр от пылесоса, есть отдельные комплекты для картриджей с них и вырезать по размеру закрепить.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 23:19 (23:19)   #279
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Да ладно, раз в год снять продуть и смазать моторчик вентилятора отопителя святое дело! Я ещё каждые три года трапецию дворников перебираю и смазываю.
Старый 28.10.2015, 07:13 (07:13)   #280
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Лучше прогнать тест исполнителей шнуром. Там наглядно и скорость, и направление, и температуру поймёшь. У меня два варианта:
- кончились щётки вентилятора. Но тогда ты должен по звуку слышать, что обороты не увеличиваются,
- сдох соленоид заслонки системы отопления. Но вряд ли все разом. Или по направлениям потоков проверяй, или температурный, но тогда скорость потока общего должна регулироваться.
Грифон (28.10.2015)
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
